Как побороть вибрацию?
Прикреплена камера снизу крыла, сначала была просто притянута болтом - вибрации были, но летать было возможно. Затем добавил толстый двухсторонний скотч + притянул болтом, стало чуть лучше, но вибрация сильная все-равно. Сегодня сделал большую прослойку поролона и камера закрепилась мягче некуда, поехал летать - невозможно вообще, изображения превратилось в месиво, пришлось летать вокруг себя, смотря на самолет 😦
Как же все-таки победить эту вибрацию? Как я понимаю, она создается несбалансированым винтом? Вид у лопостей симметричный, как же этот складной балансировать? 😃
А раздвинуть лопасти и отбалансировать обычным проп балансером не получится?
а что из себя представляет этот обычный балансер? Просто ось, на которую надо вешать винт и смотреть какая лопость перевешивает?
Ага.
Лопости у винта оказались отлично сбалансированы, как ни крути. Снял винт, запустил двигатель - вибрирует и без винта 😃
Двиг кривой. Мне попалсяодин както двиг HXT с хобисити. Так вот он кривой. Отверстие под вал кетайцы неточно высверлили. Но вибрации нету. Для интересу разобрал. Оказывается они исправляют косяки своего производства. Для балансировки между магнитами с одной стороны залита какаято смола типа эпокси.
Думаю можно попробовать сбалансировать ваш двиг подобным способом.
С винтом уже вроде как разобрался.
Может тоже какая-то методика имеется? Или методом тыка нужно пробовать груз ставить?
вот блин задача, пробую дома - на любых оборотах на изображении ни одной полосы 😃
а поеду пускать и все опять вылезет наверняка 😃 От освещенности зависит что-ли
Вот, а я уже пытался поднять это вопрос о балансировке rcopen.com/forum/f90/topic91502 Но как то никого не воодушевил. Хотя по правде сказать идея автобалансировки не катит, там траблы с переходными процессами+лишний вес 😦
А вот моторчик так отбалансировать смолой наверное можно. Берете смолу 5тиминутку, заливате в кольцевую канавку между дном ротора и магнитами (если такая найдется ) и медленно запускаете моторчик на мах. обороты. Смола пока жидкая распределится отбалансируется и застынет. Не факт что это сработает 😉 просто смолы может понадобиться много, а места там мало.
Вчера запутался окончательно. Запустил в полет - никаких полос на экране вообще не было, но ближе к концу на несколько минут появлялось то, о чем писал в первом посте (больше газа - больше полос), потом чудесным образом пропадало опять. Причем независимо от удаленности самолета 😵
Теперь вообще не понятно что это и как с этим бороться. Это что-то, что приходит и уходит в разное время и при разных обстоятельствах
А видео можно? у меня в крайнем полете нечто подобное было, хочу понять что это.
Вопрос,а регулятор рядом с видеопередатчиком расположен в модели?
довольно таки рядом… в корпусе изистара прямо снизу передатчика в 5 см. Но этих волн вчера например уже не было. зато были черные и белые точки и линии по экрану, причем это не зависело от удаления (антенну направляли на самолет) я так понимаю эти точки уже появляются когда видеосигнал начинает пропадать.
Может чужой/свой WiFi мешает? Я видел в одном клипе такую картину когда летели над домами, и автор сказал что wireless в домах помехи наводит.
выключить двигатель, если это именно вибрация, а не электрические помехи, мягкий подвес камеры еще может в резонанс входить с частотой вибрации.
