по чешской схеме балансира вопрос
Коллеги, направьте на путь истинный!
Делал подобные балансиры не раз - все работают хорошо. Но есть один момент, который мои мозги понять не могут. Вопрос в следующем: согласно алгоритму заряда ЛиПо концом процесса считается падение зарядного тока до 0,1С (обычно так считается). При этом балансир должен не допускать превышения напряжения на банке 4,2В, забирая часть тока на себя. Получается интересный момент - как только напряжение превышает 4.2В балансир шунтирует банку, но зарядный ток батареи еще не упал до 0,1С. Зарядник тупо продолжает кормить банки, а балансир перводит лишнюю энергию в тепло. При этом происходит такая фигня, что ток заряда не снижается до 0,1С и заряд может длится вечно. Как этот момент реализован в фирменных зарядках? А то у меня зярядка (по схеме на Меге с этого форума) и балансир чешский - самоделки и конец заряда наступает лишь тогда, когда количество залитых мАч превосходит заданных в начале заряда, т.е. зарядка выключается лишь по превышению залитых в батарею мАч, а не по снижению тока.
Буду рад любому толковому ответу.
Спасибо!
Зарядник должен быть включен на заряд ЛиПо и количество банок должно быть указано правильно. Тогда зарядник тупо будет давать ток, пока напряжение не достигнет 4.2В*N_банок, а потом начнет заряд стабильным напряжением пока ток не достигнет 0.1С.
Если какая батарейка быстрее достигнет 4.2В - балансир не даст ей перезарядиться и будет держать, пока остальные не догонят.
Ток заряда БУДЕТ снижаться зарядкой.
Если какая батарейка быстрее достигнет 4.2В - балансир не даст ей перезарядиться и будет держать, пока остальные не догонят.Ток заряда БУДЕТ снижаться зарядкой.
Это понятно, но зарядник тупо дает заданный ток до достижения 4.2В на банку. После достижения 4.2.В на банку зарядка ток не снижает, это батарея начинает снижать свое токопотребление, а задача зарядника только выдерживать напряжение - режим стабилизации напряжения. И так до бесконечности, т.к. нагрузка - балансир, который зашунтировал собой наевшуюся банку! Ведь всегда одна банка зарядится раньше других и, защитив ее от перезяряда, балансир переводит часть тока в тепло. Но ток в цепи, котоый мониторит зарядка - не уменьшается. Вот именно на это я прошу обратить внимание.
Полагаю, что балансир нужно настраивать на напряжение чуть меньше, чем выдерживаемое зарядкой. Т.е. зарядник 4.2 В на банку, а балансир 4.19В, иначе они мешают друг другу.
Вопрос - может кто рассказать алгоритм, как это делается в фирменных зярядниках со встроенным балансиром?
Не до бесконечности, а до достижения током заданного в мозгах зарядника порога, типа 0.1 от выставленного тока заряда.
Не надо зажимать балансиром напряжение ниже напряжения, прошитого в заряднике, иначе вот тогда и возникнет бесконечный процесс - зарядник будет ждать пока станет 4.2 на банку, а балансир не даст этому наступить!!!
Лучше, если эта тема беспокоит - выставить балансир на 4.22-4.25 вольт.
Сори, я в своем последнем сообщении ошибся - нужно поменять местами напряжение зарядника и балансира.
Однако, спасибо, Вы подтвердили мои умозаключения!
Сделал зарядник на UC3842B
в режиме токоограничения планирую использовать.
Считал датчики тока на ток в 6А.
Но по факту нашёл резисторы для ДТ на чуть больший ток.
При нагрузке на резисторы результаты не очень удовлетворили…Ну не держит он ток в 6А стабильно…при выведении нагрузки почти в ноль ток растёт под 11А.
Возможно ток не держится по такой причине.
Т.к. преобразователь обратноходовый, то ток держится при прямом ходу (ведь резисторы ДТ стоят по высокой стороне)…
Вот хочу прогнать на аккумуляторахх…Но балансир пока не собрал ещё…
Если же ток будет сильно прыгать, то буду вводить Обратную связь по току…Поставлю Резисторы во вторичную цепь. и через оптопару буду передавать на 1-ую ногу в цепь компенсации…
Думаю должно сработать…
Не прокоментируете?
А как вы хотели? этож обратноход! считай дроссель!
Ненадо ниче вводить лишнего. Сделай прямоход и наступит счастье, на ногу Clim не вешай больше 200 пик, иначе будеш иметь увеличение тока с уменьшением нагрузки. Через оптрон лучше ОС по напряжению заведи, в опору ТЛ431. Будет супер.
зы: тока микруху 3845 возьми.
Люди, добрые помогите запустить балансир. Подключаю питание с стабилизированного источника (могу регулироватьточно до десятых долей вольта, цифровой), светодиоды горят постояно даже от 2,5 вольт на балансире, а резистором отсечка не ругулируется. Выходной транзистор начинает открываться очень рано на 3,3 вольта. Не могу сообразить что с ним делать дальше. Собирал всё как в папочке выше.
- Тщательно проверьте цоколёвку и исправность ТL431
- В соответствии структуры и исправности используемых транзисторов уверены?
- Выходной ток источник питания ограничивает?
Как проверить исправность TL431 ? Цеколёвка всех транзисторов и TL431 по pdf. Все транзисторы исправны. Источник питания мах может выдать 2 ампера. Делал следующим образом: подключил источник питания к одной из секций балансира, плавно начал поднимать напругу, когда на индикаторе показания дошли до 3,3 вольта начал появляться потребляемый ток в районе 100ма, дальше когда довёл до 4,2 показания были 480ма. На вращение резистора схема не реагирует. Светодиоды начинают гореть при 2,5 вольта на секцию.
Проверте правильность монтажа
и еще вопрос какие транзисторы вы используете ?
Монтаж проверял, печатка по лазерной технологии с их сайта. Транзисторы BC556 и BD244C. Меня просто очень удивило, что такая простая схема и не работает, такого не должно быть, вот только понять бы где собака зарыта. Может пдф врать ? Думаю может BC556 с неправильным расположением лап, тестором я как раз и не померил. Померяю отпишусь. Спасибо что помогаете.
Ну, в такой то информации сомневаться… Я, правда, кт3107 и кт818 использовал.
… А вот если подключить секцию балансира в вольт 10 - 12 через ограничивающий ток резистор ом 200, то на ней должно высадится напряжение, настраиваемое подстроечником, те самые 4,2 В! При этом замыкание эмиттер - база Т2 должна гасить светодиод, а Т1 - разрывать ток (напряжение подняться до питания!)…
… Помоему, у меня подобный эффект был, чего-то я катод с анодом попутал TL-ки. Средняя точка на минус схемы!
Ищите, что-то не так!
… Попробуйте, кстати, D1 выпаять - схема ДОЛЖНА перестать потреблять ток, а на катоде TL-ки быть напряжение + питание, когда оно ниже порога, и 2,5В, когда выше - если ток потребляется, причина в Т1, не работают пороги - TL-ка и резисторы 1, 2, 7.
“Монтаж проверял, печатка по лазерной технологии с их сайта.😒” Если плата с их сайта,
разверните транзистор и TL431,она там не взеркальном выложина.Наступил на теже грабли.😒
Вот для этого и выложил картинки 😁 Сам часто с TL кой путался
Спасибо, мужики, большое. Не могу никак проверить, нет времени сесть и попаять.
Мужики, всем большое спасибо ) Завёл наконец то это чудо света, мучаюсь теперь с настройкой. Проблема была в неправильном включении ТЛ431, даташит попался корявый, из-за него столько проблем. Собрал по вашим картинкам и всё заработало. Ещё раз всем огромное человеческое спасибо))))
вот отзеркаленая пчатка rcopen.com/forum/f8/topic137302
И мнногооборотные резисторы в этой схеме ненужны! С обычными ток прекрасно выставляется!
Не ток, а напряжение 😉
И обычные могут немного “уплывать” со временем.
Правильно говорят с обычными уплывает да и точность у них слабенькая
С обычными десятки прыгают со временем, а с много оборотистыми даже сотки стоят как вкопанные ))
Объясните мне, новичку в авиамоделизме. почему в теме говорится о 12,6 вольтах, когда на 3S аккумуляторе написано 11,1В ?
Потому что есть номинальное напряжение (3,7 В) и конечное напряжение заряда (4,2 В) для одной “банки” LiPo!
Новичкам полезно читать статьи на этом сайте www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
собрал, балансир по чешской схеме- не работает. проверял на 1 банке. напряжение на тл431 можно регулировать(загорается светодиод- вроде всё OK)
воткнул Амперметр, последовательно с аккамулятором, поставил резистор для ограничения тока. что горит светодиод,что не горит - ток потребляется одинаковый от аккамулятора.
2мя устройствами можно заряжать 4S, а 6S??
