Вопрос по использованию балансира
Имею зарядник IMAX B6. Помимо трехбаночных батарей, хочу заряжать на нем кучкой мелкие 1S. Для этого буду паять балансирный кабель на 6 “персон”. Все разъемы заказал, уже в пути.
Но вот возникают сомнения следующего рода. Можно ли заряжать одновременно батареи с разной степенью разряженности. Скажем, часть отработала до отсечки (это около 6 минут), а часть полетала только 1-2 минуты. Да еще банки у меня есть разной емкости (есть по 300 и 200 махов)?
Справится с этим балансир или все же лучше заряжать одновременно более-менее равномерно разряженные батареи одинаковой емкости?
в теории - балансир должден справиться
на практике - время балансировки\заряда батареи набраной из ячеек разной емкости - может вырасти до неразумных, неприемлемых величин. Еще играет роль каким током балансир выравнивает ячейки по напряжению - в моей коллекции устройства от 100 до 300 мА, т.е. чем меньшим током балансир оперирует - тем дольше.
Спасибо, понятно. Наверно все же лучше сделаю два кабеля - на 2 и 4 персоны 😃. Проще будет набирать кандидатов на зарядку с похожими параметрами.
Сейчас у меня на зарядку 8 аккумуляторов по одиночке полдня уходит 😦
Нет, балансир не справиться, замечено что процесс зарядки может идти часа два-три именно из-за последнего этапа зарядки малым током, когда балансир все никак не доведет банки до нормы.
Можно заряжать соединяя банки параллельно - но тут есть свои заморочки, чтобы не возникало больших токов взаимного перезаряда (ограниченных только токоотдачей конкретных АКБ) соединять их надо через баластную нагрузку (лампочка мелкая вполне подойдет) и выдерживать небольшое время - тогда более заряженные отдадут заряд менее заряженным и потом заряжать их как одну большую банку - время заряда будет обычным.
Т.е. сначала просто запараллелить сами аккумуляторы и каждому в цепь последовательно повесить лампочку. Выдержать (пока лампочки одинаково за засветятся?). После этого убрать лампы (?) и заряжать как банку с емкостью=количество_акк*емкость_одного. Емкость, само собой у них должна быть одинаковой. Как страшно жить ©.
Меня два-три часа вполне устроило бы 😃, если весь процесс будет заключаться в запустил – через три часа остановил по звонку. Сейчас приходится как подорванному каждые 40-50 минут снимать заряженную, ставить новую и запускать процесс. И так 8 раз.
Угу, каждому следующему (т.е. первому вроде как и не надо), выждать пока одинаково погаснут и еще немного 😉, потом убрать, да. Емкость - правильно вычисляешь, а вот у каждой отдельной батарейки емкость может быть любой.
Меня два-три часа вполне устроило бы , если весь процесс будет заключаться в запустил-через три часа остановил по звонку.
А черт его знает сколько реально времени займет, и ведь в конце может отрубиться так и не закончив процесс. И в добавок мне тут не нравиться что мало разряженные АКБ будут при последовательной зарядке перезаряженными по факту - 4.3в если даже не больше, смотря на какое напряжение рассчитана защита в балансире…
Наверно как придут разъемы - так буду экспериментировать по всякому. На всякий случай аккумуляторы при этом держать в пакете 😃
Если что получится - отпишу тут, но это недели через две-три. Разъемы только два дня назад с ибея выслали.
выскажу свое имхо
для слабых аккумов (до 50Вт) вполне подходят кватры с ХК… Удобство их трудно переоценить…
Это да, но не хочется плодить зоопарк из зарядников.
Отчитываюсь, как и обещал выше. Разъемы пришли, спаял:
Шесть 300 mah аккумуляторов, отлетанных до отсечки (3.83), заряжаются с начальным током 0.6 за ~40 минут.
Поставил эксперимент. Четыре полностью заряженных 300 аккумулятора, один отлетанный 300 и один отлетанный 200. Заряжались 107 минут. Понятно, что так делать не стоит. Но даже такое хреновое сочетание, в принципе, вполне работает.
Я доволен.
Всем спасибо за ответы.
