Коллеги помогите распознать стабилизатор в SMD исполнении корпус SOT89 он же ТО243 маркирован 8с
Установлен на питании задающего генератора ВЧ блока во всех санвах
сгорел при переплюсовке акка
на выходе должно быть 7-7.1 вольта вход соответственно 8 акков по 1.2= 9.6
может посоветуете какой другой стабилизатор на это напряжение в таком корпусе
сгорела у друга хочеться починить аппаратурку
Это NJM78L05UA
На выходе должно быть 5 вольт.
78L05 в корпусе ТО-92. Корпус отличается, зато можно купить в любом радиомагазине.
Это NJM78L05UA
Спасибо за информацию
но хотелось бы уточнить по поводу напряжения я замерял на рабочей санве - 7 вольт
точно 5 ?
5 вольтовый стабилизатор работает и стоит на питание цифровой части а этот на вч блоке
ЗЫ посмотрел даташит по маркировке точно 5 вольт
точно 5 ?
Гм, под руками случайно оказалась санва, вскрыл, померял - действительно 7.1 вольт.
Маркировка стабилизатора 8С.
З.Ы. Пару месяцев назад менял вылетевший в этом-же месте стабилизатор на 5 вольтовый. Испытания на дальность прошли без проблем.
Скорее всего на дальность влиять сильно не должно выходной транзистор питается на прямую от батареи а этот стабилизатор похоже на задающем частоту генераторе , если там в месте с кварцем стоит варикап то может повлиять тока на частоту ИМХО , и то не факт что сильно
поробую поставить в ТО-92 как раз гдето пару штук завалялось (спасибо ,Радиопрофи,)
Спасибо Дмитрий за информацию 😃
ЗЫ жаль не получилось подъехать к вам на орешек , потусить и познакомиться
Кстати то же недавно ремонтировал санву. У неё такая же проблема была. Этот стабилизатор выгорел так что не возможно было прочитать что на нём написано. У меня было предположение что там больше 5 вольт, думал 6,5. В общем поставил что есть под рукой - простую КРЕН 5В, в корпусе ТО220, на проводках в сторону отвёл, и приклеил термоклеем. Проверил радиус действия. Со сложенной антенной - метров 200, но ещё работал, чуть чуть поддёргиваться начинал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"426f53cc3df95500777911ab":{"_id":"426f53cc3df95500777911ab","hid":7070,"name":"Dim1139","nick":"Dim1139","avatar_id":null,"css":""},"43cacd233df955007778d585":{"_id":"43cacd233df955007778d585","hid":11333,"name":"DrClover","nick":"DrClover","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48acf7e33df9550077ac5871","hid":111012,"title":"ремонт SANWA VG 400","views_count":2048,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48acf7e33df9550077ac765c","first_ts":"2008-08-21T05:06:43.000Z","first_user":"43cacd233df955007778d585","last_post":"48ad64e63df9550077ac7666","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-08-21T12:51:50.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
