Что то я не понял, зачем ВЕС переделавать на 6В? Правильнее сказать, что нужно сделать отсечку на 6В, для двух банок лития вероятно… А ВЕС при этом так и останется на 5В.
да нужно сделать отсечку на 6 вольт , 2 банки лития - 7.4в напряжение
схемки , те которые транзисторы - E33 FOP или FQP 65N06 таких транзисторов 6 штук , стоят в ряд , но нужен наверное вот этот транзистор - L4941BV WKO1V0311 , процессор hynix gms87c12020 0309 , есть еще какая-то микрушка - p33ab lcxqo или lcxq0 , между питающими проводами стоит 436 lv , диод наверное илии стабилитрон у него ноги и припаяны к обоим проводам , с обратной стороны есть схемки rj30ab 534 и atmel450 93c46 si27 , остальное кандеры и резюки смд и есть стабилитрон в стеклянном корпусе .
Ну в таком случае Вы сами не найдете, что менять.
Надо делитель из двух резисторов, на который подается входное напряжение, корректировать.
а диод ни какой не поставить с порогом открытия 6 в или что-нибудь такое соорудить перед регулятором?
на выходе бек после росселя стоятв паралель конденсаторы разной емкостии резистрный делитель между +БЕК и землей скорее всего десятки килоом средняя точка этого делителя идет к ШИМ (на туже микросхему куда затвор транзистора) но на другую ногу. меряеете напряжение среднуй точки. ваша задача увеличить верхний резистор этого делителя так чтоб при 6 вольтах +БЕК потенциал средней точки сохранился.
те нашли делитель к примеру верхний резистор 100кОм нижний 33ком в середней точке 1.25в чтоб на выходе получить 6 вольт надо падение напряжения на верхнем резисторе увеличить до 6-1.25= 4.75 в
“Что-нибудь такое соорудить” - не выйдет. Что нужно делать для изменения порога отсечки - я написал выше.
Найдите человека, разбирающегося в электронике.
Не пробуй сам делать что то подобное, если ты 4941, транзистором назвал. Это микросхема-стабилизатор, это и есть ВЕС, он выдаёт 5В. Да же если его поменять на 6 ти вольтовый, то отсечка всё ровно останется прежней. Что бы найти в схеме регулятора, как реализованна отсечка, нужно разбираться в схемотехнке регуляторов хода, по крайней мере их уметь ремонтировать, не один сделать, а с 20 штук, а лучше их делать самому уметь, тогда можно найти как и где в схеме реализованна отсечка. Везде делается по разному, и можно ошибиться и сжечь вообще регулятор. А те детали которые ты выписал, они не влияют на отсечку. На отсечку влияет, скорее всего резистор, только где он стоит, сказать трудно. Лучше действительно нужно обратиться к знающему человеку. Если найдёшь такого… Но я думаю, у вас в Питере, таких - море…
Спасибо за помощь , будем искать , или куплю БК систему, там отсечка на 6 в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"42434b183df95500777918d9":{"_id":"42434b183df95500777918d9","hid":6610,"name":"Egnat","nick":"Egnat","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4774e4933df955007777eeb6":{"_id":"4774e4933df955007777eeb6","hid":30246,"name":"sht0p0r","nick":"sht0p0r","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49134ed33df9550077a7578b","hid":120008,"title":"BEC с 5 на 6 вольт ?","views_count":3328,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49134ed33df9550077a76354","first_ts":"2008-11-06T20:08:51.000Z","first_user":"42434b183df95500777918d9","last_post":"491614853df9550077a76366","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-11-08T22:36:53.000Z","last_user":"42434b183df95500777918d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
