Futaba,прямоугольный разъем (тренер) , распайка... проблем
Картина следующая…есть жуткое подозрение, что распайка на прямоугольном штекере новой Футабы , не соответствует указанной здесь… fms.rcdesign.ru/hardware/
(Может ребята в футабе, какую-то гадость замутили). ❓ Я прикупил энтот праямоугольный штекер, сигнал к №2, Земля к №6, 4 и 5 закоротил друг на друга…вроде все верно…НО эта зараза не работает… т.е ни одна программа не видит устройство (Мой передатчик)!!! 😢 Я пробовал и FMS (Шнур под COM) и RFG2 штур под LPT, и еще другой симулятор (Брал у товарища, у него Футаба с “круглым” разъемом)/
Короче я уперся в стену… Может я что-то не верно с установками поделываю…?!
Если кто разбирается в этом вопросе, просьба откликнуться…
Может имеет смысл с помощью осцилогррофа проверить сигналы с моей Футабы?! Я просто не знаю как это ,да и не спец по электронике.
У меня Футаба 6EXA
ВООБЩЕМ НЕ ДАЙТЕ ПРОПАСТЬ!!
сделал ужо 2 самика…но летать без подготовки…как-то не хочется…
хотя если проблема не решиться, то буду рисковать…(кстати передатчик работает нормально…с приемником…) 😊
У меня тоже 6exa, но шнуриков нету. Поэтому взял
проводочек от наушников, разъемом воткнул в линейный вход, другой конец обрезал и на один из провод примотал резистор на 10ком (можно и без него) и все это подключил к 1 и 2 выводу передатчика.
В итоге имулирую джойстик и летаю в FMS. Возможно и в RF тож пойдет.
Сигнал под 1 контактом, земля под 2.
Отключение передатчика не стал использовать, просто вынул кварц.
