усилитель для китайской машинки
INQURY
tu: orientnetzlo
Ты схемку своего передатчика срисуй и выложи сюда! Есть способы немного усилить передатчик без усилителя! Нужно схему видить! Если дело не в приемнике!
INQURY
Mr_Brooks:
может лучше сфоткать?)
Мне вот интересно как ты будеш усилитель подключать невидя схемы?
ubd
Ты бы действительно сфотал бы плату с двух сторон макросъёмкой. Не обязательно всю, а только ту часть где выходной транзистор, я его объвёл синим.
Кстати судя по транзистору, там мощность передатчика не очень большая, около 150 - 200 мВт, не более.
Схема пока не искал. По ищу обязательно.
INQURY
Транзистор s9012 уже можна выпаивать смело и ставить 9014 или 9018 помощьнее будет это рас!
Потом смотреть где эмитер соеденятся с массой если есть резистор уменшить сопротивление это два!
Подстроять катушки задающего генератра это три! Пожалуй и все что можна сделать с этой схемой!
totalavia
orientnetzlo а ты антенну на приёмнике и передатчике не будешь модернизировать?
Mr_Brooks
INQURY:
можеш обозначить какие именно катушки? кстати чё то я ненашол в ya.ru цоколёвку этих транзисторов, можешь подсказать где у них что находится?
Mr_Brooks
totalavia:
пока не думал, а есть варианты?
totalavia
Mr_Brooks:
Вот тут обсуждают усилитель для передатчика:
www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread…
судя по всему вывод - не делать усилитель (отдельно), иначе будет загажен эфир твоим широкополосным вещанием. Думаю, радисты лучше моделистов шарят в радиоприёме.
Поизучай эту тему, там про антенны тоже ссылки были, калькуляторы для их рассчёта
INQURY
Mr_Brooks:
Катушка которая ближе к кварцу это катушка задающего генератора! как ее крутить - присоеденяеш в разрыв питания микроамперметр и потихоньку крутиш катушку ток должен увеличеватся вместе с током растет излучаемая мощьность! другие катушки пока трогать нестоит! поменяеш транзистор, подстроиш генератор - мощьность передатчика должна увеличется!
З,Ы не на километр)) но увеличется чуть!! Цоколевка vrtp.ru/index.php?act=ST&f=44&t=9515
ubd
Цоколёвки на транзисторы, да и вообще описания на любые деали ищутся в даташитах а не в ya.ru. Например здесь:
http://www.datasheet.ru
http://www.datasheets.ru
Их вообще много, но тебе этих будет достаточно.
Там нет смысла ничего модернизировать. Телескопичка, в этом случае самое то.
Ну он будет загажен, только если усилитель сделан будет неправильно, и не настроен, если не согласованна антенна с выходным каскадом.
Но сразу скажу установка усилителя, и настройка его это дело не простое. Нужно много знать и иметь опыт. Проще немного усилить существующую схему.
totalavia
ubd! по твоему сообщению:
а какие меры конкретно предпринять? Может в усилитель поставить кварц с той же частотой, что и приёмник-передатчик? В металлическую коробочку его заключить? Например если использовать телевизионный (как сказано, не требует настройки), такой подойдёт?
вот это
www.megachip.ru/item.php?item_id=56501
или вот это (NK138)
www.micronika.ru/docs/masterkit/video-p.shtml
Куда там кварц вставить - параллельно выходу? Это поможет отфильтровать/усилить нужную частоту? Нашёл ссылки вот тут:
www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread… Вот мне тоже было интересно как увеличить дальность (хотя и не нужно было). Правда у меня была когда тухлая аппа за гроши, всё летало как сумасшедшее, а там у чела WFLY за 10 тыщ и дальность смешная, хе-хе, ламер 😃
думаю чё-то не то у него с передающей антенной, провод может вообще не присоединён. Я на пр-ве радиоэлектроники работал, так я видел у китайцев ваще полиэтиеленовым клеем приклеены провода вместо пайки!
INQURY
советую почитать книжечку “Миль Г. - Модели с дистанционным управлением”
Описан принцип работы апаратуры и настроять можна пользуясь этой книжечкой скачать можно вот здесь- rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid… Только невздумай делать это апаратура АМ
Я собирал передатчик по этой схеме только до ума так и недовел схема работает с АМ приемником HITEC!
ubd
О господи… Вот такого я ещё не слышал. Кварцы в усилителях ВЧ не ставят. Есть конечно кварцевые фильтры, но на такую частоту не найдёшь, и используются они в основном в военной технике, на радарах например.
А меры тут, в правильной согласовки усилителя с антенной, антенна должна быть настроена на частоту передатчика и КСВ что бы был 1, так же важно согласовать с предварительным каскадом усиления, который перед оконечным стоит. Так же в качественной настройки выходного П-фильтра.
В металическую коробку заключить, т.е. в экран, не всегда обязательно. Если мощность до 1 Вт, то нет необходимости. И боковые гармониковые частоты излучает не сам усилитель, а антенна, особенно когда она не настроенна.
Это всё усилители для приёмника. Для передатчика принциально другие усилители. Смысл конечно тот же, но мощности разные. Ты вообще отличаешь, усилитель по входу для приёмника, от усилителя по выходу для передатчика?
Эту ссылку уже третий раз в этой ветке показывают. Там у чела, проблема в неисправности аппаратуры, а не в слабой мощности передатчка.
Просто у тебя всё исправно было, и мощность была достатке и чуствительность приёмниа была на нужном уровне. А у твоего чела с WFLY за 10 тыщ, просто неисправно что то. И потом, вся аппаратура, более менее нормальная для управления моделями, тем более летающими, тем более за 10 тыщ, ну ни как неможет иметь дальность действия маленькую - это логично… Вон у тебя за гроши, а дальность нормальная, потому что исправно всё.
Если провод в антенне не присоединён, то дальность действия была бы метра 3.
Такого быть не может, т.к. полиэтиленовый термоклей, ДИЭЛЕКТРИК! Тогда зачем провода ставить…
Я видел подобное, но там сначало провода припаяны были а потом место пайки залито этим клеем, это сделано для прочности.
Mr_Brooks
поставил транзистор 9018 и машинка перестала откликаться на позывы работать(
INQURY
Mr_Brooks:
Типичный промах когда все делается вслепую ( невидя схемы) Виноват! Подсказал нетот транзистор s9012 P-N-P а S9018 N-P-N поэтому схема перестала работать тебе нужен транзистор P-N-P мощьнее s9012 и еще и некаждый подойдет не с любым генератор запустица! Следующий шаг либо метод тыка либо жди пока кто-то точно сможет подсказать транзистор!
ubd
Ставь какой был транзистор, не мучайся.
В даташите написано что этот транзистор может 600 мВт мощность выдать. Но его нужо ещё и расскачать, ещё на радиатор засадить с термопастой. Ещё не факт что этот транзистор проработает долго.
Если нет должных знаний в электронке, лучше не суваться. Спалишь всё нафиг, потом востановить не сможешь, придётся или выкидывать и покупать другую аппаратуру РУ, или в ремонт отдать. А там у вас в Москве, за гроши ни кто ничего ремонтировать не будет. Без обид. Это реальность…
Если знать как работает транзистор, то немного мощность поднять можно. Но дальность действия увеличится метров на 5. В любом случае нужно ещё один каскад ставить. Т.к. если да же вместо 9012 установить более мощный транзистор, то не факт что он сразу начнёт выдавать большую мощность, его же ещё раскачать нужно предварительным каскадом. Вот каскад на 9012, как раз и будет предварительный, а после него можно ставить более мощный. Тогда при должной настроки будет работать.
Mr_Brooks
эх, я вот задумался, вдруг возьму аппу а она так же будет бить, ведь народ пишет что есть аппа которая метров 20 бьёт и что же я тада делать буду(
ANDY_V
Так берите не от игрушки а от модели . Все катаются и всем хватает.
ubd
Хуже чем у тебя, в модельных магазинах не продают. Тебе вообще чё то очень дешёвое и китайское попалось. Если брать любую аппу с модельного магазина, она 100% будет бить метров на 500 по земле.
Например:
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
Mr_Brooks
так я где то по форумам вычитал что у человека аппа касарей за 10 бьёт метров на 100 в воздухе, вот я и задумался…
PigTail
На форуме чего только не вычитаешь, мало ли у кого чего неисправно может быть, из этого не следует что вся аппаратура дерьмо…
