усилитель для китайской машинки
так случилось что моей первой моделькой стала китайская машинка, естественно не игрушка для детишек) называется carisma m 14, так вот в ней проблема что дальность действия составляет около 20 метров, что естественно очень уж маловато, есть ли какие нить усилители что бы поднять мощность?
Передатчик пропорциональный? (тоесть газ и улол колес изменяются пропорционально отклонению ручек на передатчике)?
Там передатчик на КРОНЕ 9В?
да! машинку кстати брал в магазине где модельками торгуют, отдал за неё 3300р
в передачике 8 батареек пальчиковых
Кварц есть в передатчике (в машине)? Все выше изложенное чему если есть кварц в передатчике (даже если припаяный) можна попробовать воткнуть в нормальный передатчик!
Разбирай передатчик, выкладывай фотки внутриностей!
Кварц на проводах это круто. Частота поди плавает как лодка в шторм. Попробуйте убрать провода от кварца.
попробую, но что делать с дальностью?
😵 надо передатчик менять тебе! Ничего ты с ним незделаеш! этот кварц попробуй в другой передатчик воткнуть должно помочь!
можно купить самый простой комплект примерно 60y.e. Ну лучше подсобирать и взять сразу нормальный! Можно в барахолке поискать Б.У. передатчик с такой же частотой и с этим кварцем будет тебе дальность!
делают вроде усилители для них?? или я неправ?
Деляют, все делают! там прийдется полностью платку переделывать, подгонять под корпус это не так-то и легко! наначнеш ковырять эту схему чето зацепиш, перестанет работать и тогда все!!! Так просто усилитель неприлепиш его настроять надо!
Ели все же надумал чето лепить срисовывай схему передатчика, выкладывай, подскажем!
чё то мне кажеца это жестокая заморочка схему срисовывать)
А прилепить туда усилок еще жеще! Если даже схемку срисовать слабо мой те совет бросай это дело!
З.Ы токо без обид! просто пройденый этап! я тож пытался с говна пудю вылепить времени убил кучу и всеравно купил нормальную аппаратуру! Это регулятор хода там можна какойто сворганить, а передатчик приемник должны работать как часики!
Возможно проблема не в передатчике, а в приемнике.
Полюбому без измерительной аппаратуры и соответствующей подготовки задача практически не выполнима.
Я бы для начала померил чутье приемника, потом мощность, ксв, частоту, девиацию (если это не АМ) передатчика.
msv, ты о чём, какой там КСВ… Проще аппаратуру сменить.
Там вся проблема в китае… Что ты хочешь от машинки за 3300 руб.
Но один передатчик менять, может не заработать, да же если кварц поставить. Там может или кварц не завестить, он может быть не на ту гармонику. Да же если кварц заработает и с несущей частотой в порядке всё бедет, то и в этом случае может не заработать. Во первых разная девиация частоты, из-за этого очень зависит работат компаратора в приёмнике. Ну ладно девиацию в передатчике можно подстроить, но если вид кодировки не РРМ. Хотя скорее всего РРМ, что же ещё…
Так что в любом случае заморочка… Без знаний электронники не суйся, только испортишь всё.
В Твоём случае:
Аппаратуру в ремонт отдать, знающему человеку. Он и выяснит, может быть это с завода такой маленький радиус действия заложен, что бы максимально удешивить аппаратуру.
Или купить новый комплект аппаратуры РУ, рублей за 1200 можно новый найти, или БУ. Это будет лучше чем этот китай…
P.S. На http://www.micromashina.ru , можно приобрести отличную модель, всего за 5000 - 5500 руб. Я видел и в руках деражл, и видел как ездит. Радиус действия метров 500, как и должно быть. 4WD и Speed 550, это о чём то говорит…
Нашёл где обсуждают усилитель передатчика(на форуме радистов)
В конце обсуждения предложен усилитель стоимостью 800р. Так за 800-1000р можно купить стоковую аппаратуру . Удобную и без доп. питания. Если конечно не заморачиваться дальностью в километры.
Тогда как вариант улучшить антенны. Для приёмника сложно (длина 1 половинки диполя = 1.8 метра для 40 мгц), а передатчик можно оснастить антенной YAGI (баба-Яга), посчитав рефлектор и излучатель на странице:
rf.atnn.ru/s2/ant_form.html
два куска толстого многожильного провода по …метров (подставим в окошке свою частоту в мгц), вбиваем в поле 4 палки в землю, натягиваем провода, подключаемся…
или вот калькулятор для других типов антенн посложнее:
www.radioscanner.ru/files/…/rftoolbox.zip
я всё таки думаю что можно собрать усилок можно!
Любите мотать катушки и рисовать платы ? Комплект деталей обойдётся в треть цены аппаратуры , плюс свой безценный труд. При этом при не совсем удачной схеме потеря управления. В результате крэш . Для модели можно купить запчасти , а для игрушки сомнительно. Получается вещь одноразовая. А так останется аппа для следующей модели (если захватит) . Как говорил Винни-пух “по-моему так” 😁
Да кто спорит, конечно мжно. Но будет ли он качественно работать, это зависит от того кто его собирать будет. Если паяльник несколько раз в жизни держал в руках, то суваться врят ли стоит. Дело в том что один закон Ома знать мало в ВЧ технике. Там совсем всё по другому. Не факт что без ошибок собранная схема усилителя, сразу заработает. Т.е. она 100% не заработает, её нужно будет настроить. Главное антенну соглсовать с выходным каскадом. Для этого нужен опыт в настройки подобных схем, да и приборы желательно, иметь некоторые.
Бывает ещё проблема, как паразитная обратная связь, вроди бы собрал ВЧ блок, а настротить ни как не получается. Как бороться с обратными связями это то же целая наука. Или опять же таки - опыт.
Но, я когда увлекался в детстве, самодельными радиостанциями, то собирал их по ринципу - а будь что будет. Типа надеялся что заработает. Но из всех схем около 5-ти, нормально работала только одна. У одной получились очень слабые характеристики. Остальные я так настроить и не смог. А та что работала, она была простая как три копейки - 27 мгц, АМ. Но и качество связи было не на высоте.
А бы тебе посоветовал бы одну схему усилителя. Там де же контуров нет, только один дросель по питанию. Но эту схему поискать нужно, возможно у родителей где то, поискать нужно, может быть не выкинули.
