Частота при "0" и "1" на модуляторе?
Вы так и не победили? Теоретически (даже померить есть чем, куча вариантов с хорошей точностью, но мерить нечего 😆 ), с учётом того, что сигнал PPM состоит из коротких единичных импульсов, а значительно большее время имеется “0”, то частота должна быть близка (наверное, с точностью порядка 0,5 КГц, но чем точнее, тем лучше) к канальной. При “1” же эта частота должна отличатся от канальной на значение девиации (подсказанные выше 3 КГц).
При настройке аппаратуры предлагаю найти на приёмнике точку “выход приёмника - вход декодера” и там контролировать сигнал осциллографом. Возможно, его поведение (сигнала) наведёт на новые мысли.
Когда-то замерял частоту на Prizm 7x на 35 МГЦ при включенном режиме программирования, при этом модуляции сигнала не было.(а вот 0 или 1 там была 😦 ) Частота была ниже на несколько кгц, но не 3 кгц (точно уже не помню сколько). Уход составил 100 Гц за 10 минут.
Уважаемый форум, позвольте прояснить ситуацию 😃
Состряпал ВЧ блок. Работоспособность - 30 м. 😠 Различные эксперименты навели на мысль о несовпадении частоты приемника и передатчика. После безуспешных попыток настроить “на коленке” решил замерить частоты.
В распоряжении есть старенькая ИГВА, работает замечательно. (ВЧ блок, кстати по ее схеме собран). Результаты такие:
частота “0” ИГВА - 35.09621 МГц
частота “1” ИГВА - 35.09733 МГц
частота “0” мой - 35.09373 МГц
частота “1” мой - 35.09747 МГц
Кварц в экспериментах один и тот же: Hitec, 69 канал, 35.090МГц
Хотелось бы, для чистоты эксперимента, посмотреть частоты на передатчиках других производителей.
то BALAL:
Смотрел осциллографом на сигнал в приемнике. При таких настройках приктически одинаковая картинка, что с рбочей ИГВЫ, что с моего.
Кстати, при подстройке частоты ближе к 35.090, приемник перестает работать вообще. 😦
1 Мерять частоту в передатчиках напряжно, так как нужно смотреть внутри и откидывать РРМ или РСМ.
2 Если пара кварцев (именно пара) рабочая (т.е. проверено на другом комплекте аппаратуры), то нужно всего лишь подстроить частоту в передатчике, к сожалению не знаю как там в ИГВЕ “тянется” частота, поэтому сложно сказать как это сделать на практике.
3 И если дальность так катастрофически мала, и при этом используемый приемник заведомо исправен, возникает вопрос о выходной мощности в передатчике на основной гармонике. Ее то контролировали??? И чем??
4 Решающую роль играет все же разность в частотах конкретной пары кварцев, поэтому промер частоты других передатчиков эффекта не даст (так как там чатота может быть и смещена). Нужно просить чтоб и в приемниках частоту контролировали.
- Согласен, вопрос скорее к тем, кто сам ковырял или строил собственный передатчик. Но “Ведь ничего нет невозможного, для врача, для неотложного” (с) А.Розенбаум
- Пара кварцев рабочая (на ней постоянно проводятся полеты на упоминавшемся передатчике ИГВА и нескольких приемниках). Частота тянется в ИГВЕ как обычно - варикапом
- Контроль мощности - по току, по индикатору поля. Более подробно - Юра сможет рассказать.
- Фактически, интересует, НА СКОЛЬКО, относительно частоты кварца смещена частота модулятора и величина девиации. По теории, передатчик Юры вписывается в допуски, а вот практика пока не радует…
Все как и писалось ранее. И как написано у Г. Миля. За всеми данными в эту желтую книгу! Все рекомендации, в принципе, это как пальцем в небо, да и врачевать на основе паутины это вроде как шаманство 😃. Но совет из личного опыта. Возьмите осциллограф и проконтролируйте сигнал в передатчике, проверьте удваивается ли он после кварцевого генератора (если схема у вас удваением). Нет ли самовозбуждения, или где нибудь паразитной генерации. Самое оптимальное это еще и анализатор спектра (к сожалению только не по цене). На измерении косвенными методами типа индикатора поля или по потребляемому току можно и обмануться. Топология приемников такова что вся селекция по соседнему каналу осуществляется на низкой промчастоте. Фильтры же ПЧ хоть и крутые вроде как в приемниках, но все же не на столько чтобы быть такими критичными к отстройке по частоте гетеродина. Все же не 30 м по дальности вместо 1000 (хотя чем в наше время электроника не шутит 😃). Вот когда на все 100% скажете что передатчик излучает то что надо, но приемник все равно далеко не слышит с этим передатчиком, тогда регулируйте центральную частоту вручную с помощью конденсаторов, согласно имеющейся схемы. Опять таки по максимальной дальности приема. Вот и вся наука…
