Работа сервы?
Что-то я совсем охлял!
Вразумите - серва если в положении отклонена - вдруг пропадает сигнал TX - остается в этом же положении ,ну может чуть сдвинуться
А как тогда работает в пультах FAIL SAFE,
При отсутствии сигнала с приемника без файл сейва всякая гадость может переть, а файл сейв при отсутствии сигнала выплевывает заранее определенную длительность канального импульса.
В зависимости от приемника, при пропадании сигнала может и просто запоминать последнее положение (касается как минимум некоторых Спектрумовских моделей).
Приёмники могут быть трёх типов:
1 самый простой- с выхода которого при пропадании сигнала начинают идти хаотичные импульсы. Серва при этом- дёргается, как хочет.
2 посложнее: с шумоподавителем (E-Sky,например)
При потере сигнала на его выходе появляется “земля”. Серва- “повисает” в свободном состоянии.
3 с “файлсейфом”, причём ФС находится не в передатчике, (с которым связь потеряна!) а в приёмнике.
При данном варианте- на выходе приёмника появляется импульс нормальной для работы серв длины, либо- последний пришедший с передатчика, либо- программируемый в приёмнике заранее. Серва занимает положение, соответствующее длине импульса.
Ну во первых не в пультах. Это происходит в приёмнике, точнее в дешифраторе.
Например, когда срабатывает FAIL SAFE, рули становятся в нейтраль, а газ на минимум (глушка двиг.). И при пропадании сигналла самолёт ни куда не улетит, и падение не будет таким жёстким.
А если просто пропадёт сигналл, без FAIL SAFE, то мотор не заглохнет а продолжит работать. Если конечно электролёт, то регулятор, при пропадании сигналла отключает мотор.
Только некоторые приемники при пропадании сигнала работают по такой упрощенной схеме.
При срабатывании Fail Safe нормального приемника все каналы приемника устанавливаются в запрограммированное с пульта положение.
Ну да именно так. Просто вчера расписывать не охото было.
Есть вариант что дешифратор приёмника запоминает положение ручек передатчика в момент подачи питания на приёмник. т.е. всё в нейтраль а газ на минимум в зону глушки. Что бы двиг заглох при пропадании сигналла а не на холостых остался работать.
Э нет, вариантов всего три:
- В приемнике Fail Safe отсутсвует как класс.
- Реализован примитивный аналог Fail Safe режима, когда все каналы, кроме газа, выставляются в нейтраль, а газ - в ноль.
- Полноценный Fail Safe, при котором программируется положение всех без исключения каналов.
Подскажите а на Futaba 3 pm Возможно запрограмировать приемник?
То есть в приемнике моей Цессны - этого нет и при пропадании сигнала будет кирдык!
А что там за аппаратура в твоей Цессне? Если простая дешёвая то кирдык.
Если электролёт, то при пропадании сигналла ргулятор отключает мотор. Так что если и будет кирдык, то не такой жёсткий, как с работающем мотором.
И почему ты опасаешься что обязательно пропадёт сигналл с эфира. Часто происходит у тебя это?
Сигнал пока не пропадал- но блин жалко ж будет !
Мотор точно отключается
А пульт - самодельный(переделан из Футабы -5 каналов- просто для судо мне надо было много каналов)
