В общем , ситуация такая :www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/162/ - по этому сайту сделал всё как написано ( не реклама , просто показать и спросить подробности исходя из того , как делал ).
Т.е. не всё , но часть.нашёл два провода ( чёрный и зелёный ) замкнул их-вентилятор закружился.Там написано что на красный нужно лампочку приделать или сопротивление , вопрос в том , что из БП выходит гибельное кол-во красных проводов , т.е. как я понял . беру любой из них , лампочку и соединяю с минусом?, далее , тогда как я понял , пучок будет работать тока тот, у которого красный провод и возьму? я прав? Если да , то тогда последнее ,что делать с гибельным кол-вом остатков проводов , просто почти под корень отрезать7 и каждый изолировать? иль как? . а то с таким кол-вом соплей , как-то не айс 😃 Огоромнейшее спасибо . кто ответит 😃
Да, любой из красных.
В БП все провода одного цвета электрически соединены, так что работать будут “все пучки” 😃
Я для уменьшения падения напряжения на проводах использовал 2 черных и 2 красных, остальные обрезал под корень прямо у платы БП.
т.е. соединяем два чёрных вместе , потом два красных вместе , а потом , одну смотку проводов ( минусовую) к лампочке , и вторую ( плюсовую ( красную)) тож к лампочке? да?, всё остальные провода , прям под корень ?т.е. все жгуты , которые идут к хардам , к сидюкам , обрезаны под ноль? а из лемы которая на маму идёт , взяты два красны и два чёрных для лампочки , а контакт под номером 10 и 12 используются для подключения зарядника? я прав иль провода для зарядника другие?
СТОП! Ты сейчас нарежешь. Если тебе надо 5в, то тогда красный-черный, а если 12в - желтый-черный. Лампочку надо подключать только на 5в канал, а проводов хватит и по одному, если только небудешь с него снимать ампер 20.
хммм , ну как я понимаю обычно наверно используется 12в, а 5в для чего же? :)в общем получается 6 нужных проводов.Зелёный-чёрный ,чёрный-красный ( для лампочки) , чёрный-жёлтый для 12в или чёрный-красный для 5 ( эти для самого зарядника) 😃
всё верно, лампочку можешь внутри спрятать или использовать её как индикатор включения.
Тогда последний вопрос , осталось куча чёрных , куча красных, жёлтых, штуки три оранжевых , ну и штуки 4 разных цветов, т.е. если например все рыжие между собой соединить и заизолировать-то ничего страшного же не будет и всё так же сделать с остальными пучками одинакового цвета? 😃
Можно сделать и так, но зачем тебе столько проводов? Провода одного цвета идут из одной точки на плате БП, так что лишние можно просто обрезать.
По поводу напряжения, для модельного зарядника используется 12в, а 5в нужно только для лампочки, а лампочка нужна для нагрузки пятивольтового канала, иначе не будет работать стабилизатор напряжения. Это так сказать по простому, на пальцах.
Елки-палки! Предыдущий мой пост читать “использовал 2 черных и 2 красных желтых”
хыыы , спасибки , усе справился 😃
А выпаять из платы ненужные пучки проводов - слабо ?
Ну и заменить заодно бестолковый пучок жёлтых/чёрных на нормальный гибкий двух жильный пару квадратов хотя бы ?
Потому как лично у меня штатные черный/жёлтый две штуки параллель греются до размягчения изоляции при 20 А тока.
Возник такой вопрос - а если соединить желтый и красный провода, мы получим в итоге 17 вольт или проско КЗ ???
Получится КЗ!!!у 5 вольтной и у 12 вольтной шины один общий “-” - черный провод (GND)…
чтобы получить 17В нужно подключать нагрузку к +12 и -5 (смотри распиновку своего БП, где там -5). 😃 Удачи. Но ток будет держать не сильно большой (смотри хар-ки своего БП).
Ток при таком включении будет порядка 0.5 А всего-навсего 😃
Ну вдруг кому-то будет достаточно 😃 А если надо нормальные 17В с нормальным током, надо просто по схемам из инета немного переделать БП комповский. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"44a16d9f3df955007778a47f":{"_id":"44a16d9f3df955007778a47f","hid":15104,"name":"AlexVodila","nick":"AlexVodila","avatar_id":null,"css":""},"44e48f4b3df955007778985f":{"_id":"44e48f4b3df955007778985f","hid":16199,"name":"sev19","nick":"sev19","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"471126233df955007778088e":{"_id":"471126233df955007778088e","hid":28481,"name":"CrazY=","nick":"CrazY=","avatar_id":null,"css":""},"47d416683df955007777cf22":{"_id":"47d416683df955007777cf22","hid":32340,"name":"kvitl7","nick":"kvitl7","avatar_id":null,"css":""},"49463a183df9550077774721":{"_id":"49463a183df9550077774721","hid":41864,"name":"realsystem","nick":"realsystem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"498d54ec3df9550077a0a414","hid":130439,"title":"Из блока питания-выпрямитель","views_count":2867,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"498d54ec3df9550077a0d9a1","first_ts":"2009-02-07T09:31:24.000Z","first_user":"44e48f4b3df955007778985f","last_post":"49a7b5e93df9550077a0d9bf","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-02-27T09:44:09.000Z","last_user":"49463a183df9550077774721"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
