Зарядка из блока питания
Недавно кто то на форуме обмолвился о том что можно сделать зарядку из блока питания компьютера. У меня есть блок на 250 вт. Можно ли из него сделать универсальную зарядку (на литий и на никель). Выложите пожалуйста схемы.
Блок питания от пк применяют для запитывания зарядника, который только от 12В работает…
Напишите кто нибудь какой контакт сколько вольт выдает.
по номерам контактов не задумывался (да это и не важно) обрати внимание на цвета проводов силовые: желтый +12, красный +5, ораньжевый +3,3, черный - общий
есть еще -5 и -12 но на них слабый ток. Для включения замкнуть зеленый - череный
включать желательно с нагрузкой без нее иногда может не включиться или возможна нестабильная работа
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста, какие конкретно нужно замыкать провода.? У меня из блока выходят куча проводов, в том числе 1 зеленый и 15 черных, какие именно?
Спасибо.
Зелёный на ближайший чёрный.
там одинаковые цвета соединины в одной точке. можно оставить только по одному цвету, чтоб меньше проводов было.
Да можно. Все ненужные провода, выкусываешь кусачками с платы, выводишь на ружу только нужные.
Спасибо за совет.
Скажем так, я замкнул зеленый и черный провода. А какие провода нужно выводить наружу, т.е. те два провода к которым я смогу подключить зарядное устройство?
Спасибо за совет.
смотря что питать нужно, если в зарядке 12В, то желтый+ и черный-
Или купите нормальный адаптер, типа ноутбучного. Но только “типа”, т.к. почти все ноутбучные на 19 В.
В Питере такой на 12 вольт 6 ампер стоит 900р.
Там выходят два провода, как понять какой “+” а какой “-”???
По цвету! Вам даже картинку с цветами DmitryS привел.
И вообще, с нормальной нагрузкой такой блок питания не справится, будет срабатывать защита от перекоса напряжений.
Чтобы не допустить этого, надо вешать нагрузку на канал +5В, как это сделать - уже писали на форуме, даже с фотографиями (!). Не ленитесь пользоваться поиском.
Желтый “+”, черный “-”
Да я и не ленюсь. В электронике совсем не понимаю.А тем более во всяких схемах, и обозначениях.Поэтому и спрашиваю про каждый шаг.
Т.е. я так понял, что все правильно?
Нет, не все правильно. Не хватает нагрузки на +5В.
Специально для Вас: С фотографиями
Спасибо, щас буду колдовать, а то я все провода отрезал.
на будущее, не стоит под корень отрезать провода, оставляй всегда полсантиметра, чтоб по цвету изольции можно было легко припоять обратно
Я тоже занялся переделкой компьютерного БП.
Взял два блока питания: провода зеленый с черным замкнул, на 5 вольт повесил керамический резистор 4.7ОМ 10Вт. Греется хорошо, хотя по упрощенным расчетам должен рассеивать 5.3Вт.
Только один из БП завелся. Второй только пискнет при влючении и не заводится.
Но вопрос вот в чем: измеряю полученное напряжение на выходе цифровым вольтметром, получаю 11.7В … а обещано было 12В. Будет ли работать зарядник Multiplex LN 5014? Ему, по инструкции нужно 12-15В… (зарядника под рукой нет, проверить не могу).
Это нормально, что заниженное напряжение, или блок питания неисправен?
Спасибо.
Спасибо.
Это нормально, блок исправный т.к. там 12В с допуском +/- n% …
Для получения напряжения не 12В, а 14В блоки переделывают, но тут способ переделки зависит от схемотехники конкретного блока т.к у блоков даже одного форм фактора схемотехника может сильно отличаться в зависимости от производителя и даты выпуска…
В дополнение - резать все провода оставляя по одному в силовых цепях идущих на внешний разъем не советую… Выведите по 2-3 запараллеленых провода от земли (черные) и от +12 (желтые) иначе при максимальных рабочих токах на этих проводах будут ощутимые падения напряжения…
Попробуйте к нему в качестве нагрузки подсоединить не нужный HDD…
Недогружен канал +5В. Повесьте параллельно уже подключенному второй резистор - напряжение +12В вырастет.
