Кто-нить питает свой станок от ATX блока питания?
Кто-нить сабж юзает?
Учитывая, что ток он способен отдать большой, может быть имеет смысл соединять обмотки движка параллельно? Дабы не увеличивать индуктивность, спопротивление и выиграть в скорости при том же моменте? Или момент при параллельном соединении обмоток не растет?
Делитесь опытом.
посмотри в разделе ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ по адресу www.cnc.net.ua Там виды подключений описаны более или менее подробно. А в чём проблемы с ATX блоком? Всё должно работать, я свой от AT питал. В ATX нужно только включение от кнопки сделать (добавляется один резюк)
да проблема в чем - на 12 вольтах да еще и при последовательном соединиении обмоток - даст ли ДШИ 200 заявленные 6000 импульсов в секунду? У меня шпилька с шагом в 1 мм, не очень то хотелось бы скорость передвидения менее 3 мс в секунду.
А стоит ли замахиваться на 6КГц? Если и получится выхать их, то момент уже никакой и срывы могут быть.
хорошо. ФОрумцы у вас на какой частоте работают движки? Не при фрезеровании а при простом перемещении кареток?
Банзай, особенно хотелось бы узнать про вас - у вас ведь ATX 12 V
Данные ДШИ пожалуйста, а именно кол-во обмоток, напряжение и ток.
у меня два движка ДШИ 200-05 и один движок ДШИ 200-1
Вот нашел их параметры www.planar.by/ru/production/69677/99423/
У меня моторы FL57STHM-1006MA 0,9 градуса (немецкие), по данным очень близки к ДШИ200-5. Индуктивность обмоток 10mH, у тебя 14mH. Сопротивление 7,4 Ом, у твоего 3,5 Ом. Двигатель 4 обмотки, контроллер собран на STK672-050 (пример есть на форуме), режим 1/8. Напряжение питания 12В. Момент очень приличный. Скорость вращения составляет 230 об/мин, что при моём винте с шагом 2 даёт скорость - 460мм/мин. Меня это устраивает. У меня блок АТ, АТХ у меня широко используются на работе. Только чтобы они включались как АТ обычным выключателем, наши электрики добавляют на плату блока один резюк, а потом можно включать обычным выключателем.
Вас жестоко обманули, немцами там и не пахнет… 😜
Тут они живут.
Sales: Wangyf@fullingmotor.com
Service: motorgly@fullingmotor.com
Technical: motorln@fullingmotor.com
Tel: 00865195132957, 00865195126998
Fax: 00865195132956
Web Site: www.fullingmotor.com
fullingmotor.en.alibaba.com
Address:7 Kunlun Road ChangZhou Jiangsu Province P.R.China
Zip code: 213022
Может быть и я ошибся, но движки класс! И внешний вид и качество сборки, а самое главное -работа. Я ими очень доволен! Попробую на днях приподнять напряжение до 15 Вольт, посмотрим на их работу.
А контроллер какой? Если нормальный то сразу до 24-ех подымай.
To banzayy
Добрый день!
Собираю контроллер на STK672-050.
Не просветите, как выбирать шаг джамперами,
и что такое вектор вращения в микрошаге (М4 и М5) и
что это все такое 2phase, 1-2 phase, W1-2 phase и т.д.
С уважением, Валерий.
Где это 6000 заявлено? Приемистость ДШИ - 1000 гц. Вхолостую можно разогнать до 2000. С вашей шпилькой скорость у вас будет максимум 300мм/мин.
до 6000-у меня на 4мм-около 7 м.мин-я его разгонял
tutle и какие у вас при этом были параметры питания? Контроллер?
Это точно ДШИ так?
тут на каритнке есть график зависимости момента на валу от частоты шагания, там при частоте 2000 Гц момент составляет 20% от того, что на 1000 Гц. На практике у меня ДШИ200-1 на 2500 Гц уже не крутится вообще, даже без нагрузки, хотя на 1000 Гц руками вал нельзя остановить.
На твоей картинке есть главная фраза - “При ПЛАВНОМ разгоне”, а не с места в карьер.
cgi.ebay.de/Murr-Elektronik-MCS10-Power-Supply-24V…
Подойдет ли такой блок питания для станка ЧПУ? Нагрузка 3 движка по 2А.
нормальный блок. хотя я люблю делать сам. Сейчас у меня в станке на питание двигателей стоит блок самодельный. Основные компоненты: трансформатор POL15073 и драйвер TOP244Y. для тех кто не разбирается 15073 означает, что в номинале можно взять 15 вольт 7,3 ампера. напряжение питание можно получить любое до 30 Вольт подбором стабилитрона в обратной связи. Как и полагается для импульсника маленькие габариты, вообще ничего не греется, защита от КЗ и широкий диапазон входных напряжений (по доке до 365 Вольт). Стоимость комплектующих около 15 баксов. Уже не первый сделал и все хорошо себя зарекомендовали. От него запитаны все 3 двигателя и всё путём, я доволен.
То есть, даже если и получится 30 вольтами крутить движок на 5-6 килогерцах, этого не стоит делать из-за нестабильности, я правильно понял? Лучше брать 2 кГц, и АТХ блоком питания на 12 вольт получать максимальный момент и сносную скорость. В принципе, я ведь не буду гонять движок туда сюда из одного конца в другой, правильно? на 1 кГц - это уже 1 см/сек. для перемещения к соседнему участку обработки вполне пойдет…
дши 200-1
а3977 1\8 шага 32в
ессно это скорость подачи при разгоне 2500 шагов \секунду
обмотки параллельно
ток в обмотке-1,1а
А где будет выше момент - две обмотки параллельно по 1,1 А или две обмотки последовательно но ток 1,5 А?
Статический момент будет там где ток выше.
Но шагать будет медленно и напряжение питания нужно в два раза больше.
Тут смотри CNC
mura, а на ссылке нет параллельного соединения обмоток. Там есть липо последовательное, либо по одной.
А в программах типа мач2-3 есть возможность управления режимом? Ну допустим в режиме перемещения выдается единичка на один из пинов, в режиме перемещения каретки - ноль, по этому пину можно было бы организовать коммутацию обмоток.
