Кто-нить питает свой станок от ATX блока питания?
mura
mura, а на ссылке нет параллельного соединения обмоток. Там есть липо последовательное, либо по одной.
Там видно что при увеличении индуктивности (читай последовательное соединение) увеличивается
момент и падает приемистость, при параллельном включении наоборот.
Практик
mura:
Тут смотри CNC
Класная микросхема,классная плата,классная разработка.Правда есть и ложка дегтя.С защитой проблемы.
100 к 1 что микруха вылетит раньше,чем сработает мультифуз.
Проверяли.
А к.з в проводах активно двигающейся оси-это реальная возвожность.Как на массу,так и между собой.
turtle
=Женек=:
А где будет выше момент - две обмотки параллельно по 1,1 А или две обмотки последовательно но ток 1,5 А?
ну в общем да-ответили вам уже
хочу только добавить
две обмотки последовательно по 1.5а-да на а3977
будет очень горячо двигателю т.к. все 4 обмотки будут под напряжением всегда
Практик:
Проверяли.
вы знаете-делал драйвера на а3977 -у меня их заказали
сам заказал чуть больше-поэкспериментировать
через неделю заказчик слезно умолял меня продать ему еще 1 драйвер
т.к. при движении случайно коротнули два провода между собой-и никакая защита тоже не сработала
=Женек=
И скорость выше и приемистость? Даже не верится как-то.
mura
Проверяли.
Аккуратность прежде всего, но можно поставить “быстрый” предохранитель
или ограничитель тока, например
[/quote]
[quote]
Они-ж сестры родные, так что верь.
Baha
надо LM317LZ заолжить в схему, можно от +5 отказаться
Andrey12
А3977 не сгорит и не сдохнет, если нет +5 - она не включиться.
А3977 не сгорит и не сдохнет если коротнуть обмотку двигателя.
LM317LZ не потянет. При перепаде в десятки вольт при токе 20-30 ма рассеивать будем очень много. Ожог шаловливых пальчиков гарантирован. Я ставил две микросхемы: 7812+7805
=Женек=
Ай… до боли знакомо. За живое задели))))
Baha
Andrey12:
потянет, это для питания логики +5, и нечему там обжигаться, корпус пластмассовый.
Baha
Andrey12:
потянет, это для питания логики +5, и нечему там обжигаться, корпус пластмассовый. 😃
А у меня сгорела и сдох А3977, из за КЗ обмотки двигателя. Кстати тут же стоял LM317LZ, только выпаял когда стал проверять что сгорела, в надежде что А3977 жива. Увы надежда умирает последней. 😦
20 days later
alkg
У меня есть блок питания от компа , как его включть?
Включаю просто в сеть вентилятор не крутится
Напряжение только 5 вольт , купил новый , что надо там замкнуть может быть ?
jagabar
alkg:
Те пять вольт что вы нашли, это дежурка, не трогайте ее. Берите питание с четырех-пинового молекса (это те, что идут к сидюкам и жестким дискам). Запускается блок замыканием зеленого провода на общий (черный)
Сайт
1 year later
fleshget
Что-то с моим БП случилось: работает около минуты - и выключается самопроизвольно. Выхожу из положения размыканием, а потом замыканием зеленого провода на землю.
Использую стандартный БП от компа, в комнате 31 градус, вентиляция в БП хорошая.
На ощуп один радиатор гаряченький (на котором три транзистора), другой такой самый - заметно прохладнее.
В чем дело??
fleshget
Вроде прошло… видимо глюк какой-то…
melhior
fleshget:
Это не глюк!
На примере компьютера: если суммарная мощность потребления (W) модулей и компонентов равно или привышает номил БП по мощности, то 1) горит 2 DC-VC или диоды 2) постепенно в нагрузке рвет конденсаторы 3) вылетает шостка.
Выход один: к примеру материнская плата в зборе 175 W винчестер сидипривод флоп порты 100 W для такой связки 250 W маловато будет ставить надо 350 W min.
