О создании блока питания для jj power station
Добрый день, Уважаемые моделисты!
В общем совсем недавно я приобрел кит тамии … и зарядку
Микропроцессорное универсальное зарядное устройство Power Master разработано компанией Kokam для зарядки NiCd/NiMH, Li-Ion/Polymer и Pb батарей.
Power Master позволяет безопасно производить заряд, разряд аккумулятора и контролировать процесс с помощью информации, отображаемой на жидкокристаллическом дисплее.
Технические характеристики:
• Li-Ion/Li-Pol 1-10 банок (3.6/3.7 V)
• NiCd/NiMH 1-30 банок
• Pb(Lead-acid) 2-24V
• Ток заряда: 0.1 - 7.0 A
• Ток разряда: 0.1 - 5.0A
• Заряд/разряд: 5 циклов
• Параметры аккумуляторов в памяти: 5
• Входное напряжение: 11 - 15 V
• Дисплей с подсветкой
• Звуковая сигнализация: 10 мелодий
• Термодатчик в комплекте
• Автоматическое Вкл./Выкл. вентилятора
и стал вопрос чем его питать от 220 вольт… посмотрел кучу “питальников” - преобразователей 220 в 12 вольт… но все они большие и соответственно занимают много места…
начал искать и читать… блок от компа не вариант, от ноута … не нашел нормального… да в инструкции к заряднику написано, что можное его питать от преобразователя на выходе которого 12 вольт и 15 ампер…
Вот у знакомого завалялся новый универсальный блок питания но там он выдает 12,5 ампер… вот я и думаю подойдет или нет… руки у меня прямые, вот только знаний в электронике маловато… гуманитарий я…
Предлагаемый блок питания вот такой…
Технические параметры позиции
RS-150-12 (12B,12.5A) блок питания импульсный
Выходное напряжение, В 12
Выходной ток, А 12.5
Мощность, Вт 150
Подробное описание в pdf www.chip-dip.ru/library/DOC000205078.pdf
Модель RS-150-12
По габаритам самое то… Подскажите пожалуйста подойдет… он или нет… к универсальному заряднику. Спасибо, за Ваши ответы!!!
хм…сорри… не там тему создал…
Подойдёт 300% 😉
Проводочки не перепутайте и в путь 😁
Кстати - мои поздравления - клёвый зарядник …
думаю вот здесь тебе вариантов побольше и цены поинтереснее,
www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=713&Page=
не реклама
imho у него защита от переполюсовки должна быть, у зарядника. А вот 220 на голые клеммы блока питания это сурово. Я-бы заизолировал…
ну раз подойдет, то тогда во вторник заберу … всеравно хочу все в корпус запихнуть… карбоновый… ну а провода, зашитные колпачки нужно придумать… да и все закрыть как следует на всяк случай…
Этот прибор для монтажа в эл. сщитах, где не каждому суждено лазить …
Я бы отказался от клемника и наглухо припаял Л\Н (линия\ неитраль) для шнура в разетку ❗
Остальное не смертельно ❗ … можно в чипе\дипе купить клемники от аккустической системмы, чтоб отвёрткой не крутить …
Ну а карбон явно не к чему - там и охлаждение какое то должно быть, но хозяин барин. Тогда вообще плату вытащит из железного завеса и в карбон короб …
Кстати такие корпуса любили делать финики (граждани из дружественной Финляндии) лет так 10 в зад.
У меня ВСЁ ! Вопросы будут ? 😃
P.S/ Для “не рекламмы” : зачем чего то высматривать и покупать, когда вот он готовый и безплатно - это не сыр в мыщеловке (без иронии).
зарядник хороший только он не 10 li po а 12 заряжает хотя в инструкции написано 10 а на дисплене зарядника 12 а два акка по 6 банок заряжал. учти что заряднеый ток которым будеш заряжать акки умножай на два который должен дать блок питания тоесть если зарядный ток 5а то с б.п возьмется 10а. А а так и б.п и зарядка отличные
ну Blaster почти в корень… провода припаивать буду … это точно, полностью согласен… На счет готового… так… просто когда готово это не интересно… хочется руками… надоже куданибудь 10 квадратных метров карбона детььь… 😃))))))
Слушай, если некуда деть карбон, может поделишся немного? Какой толщены листы?
У меня ткань… что бы получилось из нее что-то… нужно еще очень постараться… смолы…перчатки… кисти…матрица будущего предмета… противогаз, что бы не офигеть от испарений смол… хотя некоторых это прикалывает…
Посмотри на www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LL3087&P…
Компактный, фирменный.
Сам я себе купил помощнее (у меня зарядка Hyperion EOS 610 DUO)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LL3120&P…
Карбон, карбон!!!, стеклоткань обычная, ха ха насмешил людей! Карбон это угле волокно!
инженер… это у тебя может стеклоткань…в штанах… ты ведь не знаешь что у меня… а карбон по твоему из чего получается… из угля мазайку складывают… учи мат часть… и не умничай… а я из той ткани, что у меня… я защиту моторов для ралийных машин (1:1) делал… которая от прямых ударов о бардюры на трассе защищала…
чтобы вот такое получилось…
нужно взять вот такую фигню… и приложить ручки и много времени…
Модератор
Господа, разговор пошел как то не по руслу темы, кто продолжит того накажем 😃
Тему тоже закрывать нельзя
извините, не заметил что предложенный автором блок уже у него есть, подумал что он хочет его купить в чипдипе
но ссылка моя все равно интересная, т.к. реально есть из чего выбрать под разные нужды, и по хорошей цене. авось кому пригодиться.
