Здравствуйте, коллеги!
Хочу проконсультироваться у местных гуру по вопросу наладки самодельного зарядника ЛиПо и балансира.
Собрал 4-х канальный зарядник для одновременной зарядки 4-х двухбаночных батарей. Зарядник работает отлично, но пробная зарядка без балансира показала, что баночки в паках сильно разбегаются по напряжению. Понятно, что так заряжать нельзя. Поэтому был сделан 8-канальный балансир. Схемы зарядника и балансира прилагаю.
Вроде все вышло шоколадно, только никак не могу настроить работу этих двух схем в паре. Все дело в том, что в зарядке сделано автоматическое отключения зарядки при падении зарядного тока ниже 0,1С. Если настроить ограничение напряжения на зарядке 8.40В (напомню, для двух банок зярядка), а каналы балансира на 4,20В, то получается такая бяка, что зарядник никогда не отключает процесс заряда, т.к. как только напряжение на аккумуляторе достигает 8,4 В срабатывает балансир, тем самым нагружая зарядку. Т.е. ток не падает и зарядка не прекращается.
Пока настроил каналы балансира на 4,19В, а канал зарядки на 8,37В.
А как правильно поступить?
Ваше решение - единственно верное 😃
Т.е. настройка балансира на чуть большее напряжение, чем зарядника. Иначе эти автономные схемы никак не подружить.
Плата за такую стыковку, если я не ошибаюсь - возможен некоторый дисбаланс банок. Но при близких порогах срабатывания он будет достаточно мал, чтобы не обращать на него внимания.
… возможен некоторый дисбаланс банок.
Спасибо за ответ!
Про дисбаланс Вы верно подметили. По моему мнению правильный балансир должен не просто срабатывать при определенном напряжении, а доверить эту задачу заряднику. А то получается, что с таким балансиром можно заряжать от любого источника, ограничив ток даже простой лампочкой!
Как по мне, так напряжение должно ограничиваться зарядником, а балансир должен тупо делить это напряжение на количество банок и срабатывать только при превышении нужного порога 4.20В на конкретной банке.
Я даже видел такую схему тут, но повторить пока желания не возникло.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c6073c3df9550077792c73":{"_id":"41c6073c3df9550077792c73","hid":5391,"name":"Aviator73","nick":"Aviator73","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4991d9873df9550077a05960","hid":130832,"title":"Как правильно настроить зарядку и балансир","views_count":2208,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4991d9873df9550077a063e6","first_ts":"2009-02-10T19:46:15.000Z","first_user":"41c6073c3df9550077792c73","last_post":"4994477d3df9550077a063ea","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-02-12T15:59:57.000Z","last_user":"41c6073c3df9550077792c73"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
