Ни когда не задумывался над этим: ppm/°C.
30ppm/°C - это скока по понятному (как правильно по русски называетс этот параметр)?
Речь идёт о температурном дрейфе канального импульса PPM (здесь PPM - способ кодирования).
Это много или мало?
Для эксплуатационного диапазона, думаю, 0°C …+30°C.
Заранее благодарен, в любом случае.
ppm - Part Per Million (или единиц на миллион), у нас обычно указывают
как x*10-6
то есть точность в 1ppm - это точность в 1Гц на частоте в 1 МГЦ, или точность 27Гц на частоте в 27МГц.
если указано на градус цельсия - значит на столько уходит частота (или величина) при изменении температуры на один градус
я не совсем внимательно прочитал 😃 поправлюсь ближе к теме вопроса
если говорить применительно к канальному импульсу - то это точность в 0,03%на градус цельсия. (это те же части на миллион). при изменении на 100 градусов измениться на 3 процента. для этих целей - хорошая точность.
…то это точность в 0,03%на градус цельсия.
Как это хорошо звучит по русски 😃
Большое спасибо, Алксандр.
Уважаемые, уточните пожайлуста о градусах Цельсия чего идет речь? “Кишков” аппаратуры, воздуха, тела, которое ее держит или жидкости, которая в него влита? 😮
Пардон, градусы жидкости, применительно к телу в других градусах измеряются. 😋
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
речь идет о тепературе АППАРАТУРЫ, то есть температуре радиоэлементов
и я немного ошибся - 30ррм это 0,003% от дительности. соответственно при изменении температуры на 100градусов измениться на 0,3%
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d902adb3df95500777975e4":{"_id":"3d902adb3df95500777975e4","hid":701,"name":"dimasan","nick":"dimasan","avatar_id":null,"css":""},"401917173df9550077795343":{"_id":"401917173df9550077795343","hid":2792,"name":"Pro_Off","nick":"Pro_Off","avatar_id":null,"css":""},"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"411881239970730077070613","hid":13279,"title":"Ppm - это сколько?","views_count":17080,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"411881239970730077070a51","first_ts":"2004-08-10T08:02:43.000Z","first_user":"401917173df9550077795343","last_post":"4118da569970730077070a5b","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-08-10T14:23:18.000Z","last_user":"40a88c233df9550077794939"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
