Уважаемые моделисты, помогите довести до ума схему регулятора с ручным управлением, для БК с датчиками на щелевых оптопарах.
Имею бк двигатель 12 полюсов (намотка ABCABCACBABC 1,2 ом на фазу) 8 магнитов, на валу закреплена крыльчатка 8 лопастей, в кожухе установлены 3 щелевые оптопары.
Запитывать планирую от гелевого аккумулятора 12V 14A.
Необходим надёжный запуск и ручная регулировка скорости.
Схемку нарисовал исходя из того что у меня есть в достатке (из материнских плат).
Драйвер полумоста ADP3418 имеет кроме своего PWM входа ещё и вход OD, по низкому уровню отключающий оба полевика, думаю можно его использовать для реализации ШИМ. С частотой ШИМ пока ещё полностью не определился, не знаю как её правильно выбирать поэтому в схеме пока условно принял 30кГц.
Вобщем вот схемка одной фазы 😉
Почему оптопары а не датчики холла?
В похожем драйвере IR2184 есть вывод, к которому подключается сопротивление, которым регулируется пуза между переключениеми транзисторов, его наверное можно использовать в качестве регулировки оборотов.
Как собираетесь размещать оптопары относительно магнитов?
Интересует подобная схема для двигателя (статор 24 зуба 28 магнитов) в качестве “электронного коллектра” (т.е. нажал на кнопку и двигатель закрутился “со всей пролетарской силой”) хорошо бы сделать какую-нибудь защиту от перегрева транзисторов, спользуя вывод OD.
Двигатель будет использоваться как стартер двс прямого привода.
Оптопары уже установлены в кожухе двигателя, кожух выполнен в виде чашки и его можно поворачивать по оси на 30 градусов, просто я решил пока конструкцию двигателя не менять и запустить его как есть. На рисунке я попытался изобразить его в разрезе.
Оптопары условно орентированы на полюса статора, 1я напротив полюса обмотки А, 2я напротив В и 3я напротив С.
Драйвер IR2184 мне както не попадался я о нём практически ничего не знаю, хотя если вы говорите что он также как и ADP3418 управляет полумостом то почему бы его и не использовать. Однако мне кажется регулировку резистором сразу трёх драйверов реализовать будет затруднительно, может получиться значительная несогласованность переключения ключей.
Простую защиту от перегрева можно включить и в мою схему, для этого нужно с выхода 555 таймера подать сигнал на 1й вход какого нибудь логического И элемента, а на 2й вход подать инверсный сигнал от термодатчика и уже с выхода И элемента подавать сигнал на OD вход драйвера.
Немного переделал схему, по предложению zzzzz добавил защиту от пергрева транзисторов.
P.S. Я в первом посте ошибся, в двигателе не 8 магнитов а 16.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424154013df9550077791956":{"_id":"424154013df9550077791956","hid":6584,"name":"JAN_U","nick":"JAN_U","avatar_id":null,"css":""},"494671673df95500777746bf":{"_id":"494671673df95500777746bf","hid":41890,"name":"zzzzz","nick":"zzzzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"49d556c83df95500779cbe95","hid":136855,"title":"Покритикуйте схему управления БК с оптодатчиками","views_count":3339,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"49d556c83df95500779cc5b2","first_ts":"2009-04-03T00:22:32.000Z","first_user":"424154013df9550077791956","last_post":"49e08a963df95500779cc5b8","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-04-11T12:18:30.000Z","last_user":"424154013df9550077791956"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
