БАНо
Заводская калибровка Atmel выполняется при фиксированном рабочем напряжении и температуре (25°C и типично при 5В). Поскольку частота внутреннего RC-генератора зависит от рабочего напряжения и температуры, то может понадобиться дополнительная калибровка . В RC автомодели изменения температуры и напряжения неизбежны. Я согласен с YASIN , только как это сделать .
я собирал схему на 2313 и диоды ставил через р-канальные полевики. т.е тини управляет полевиками. все отлично и нагрузку какую угодно можно воставить не боясь спалить микросхему.
вот моя плата в sprint-layout
Полевики IRF7504 в мини корпусе
по резисторам у меня так заработало.
лату делал под лут. надо отзеркалить
Спасибо за плату YASIN .
мне не жалко нарисовать. Добрые люди прошивку сделали и выложили. за что им спасибо!! а у нас могут только готовые продавать за очень дорого.
Канал 1 (Поворот сервомашинки)
Поворот направо 100% - 2мсек
Поворот налево 100% - 1мсек
Прямо - 1,5мсек
Канал 2 (Управление регулятором хода двигателя)
Полный газ 100% - 2сек
Полный назад 100% - 1мсек
Нейтраль - 1,5мсек
Кто может помочь канал 2 (Управление регулятором хода двигателя) поменят местами полный газ с полным назад мсек.
Полный газ 100% - 1мсек
Полный назад 100% - 2мсек
Это нужно потому что с системой управления FS-GT3B XYS-BL20A brushed ESC W/ BRAKE управления двигателем управляется в позиций normal а Avto 5_0 zip управляется в позиций reverse .
Собрал БАНО по этой схеме:
Прикрутил tiny13 к Arduino IDE. Залил скетч:
БАНО
int led2 = 3; // 2 нога МК
int led3 = 4; // 3 нога МК
void setup() {
pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(15);
delay(10);
delay(100);
Все заработало, но схема при отключенных светодиодах потребляет 100мА. Не слишком ли это много?
З.Ы.
транзисторы поставил кт815 и сопротивления в коллекторах по 10 Ом (других нет).
светодиоды - 1W (3,2v 350mA)
Поправка. Не там мерил ток.
Сама схема потребляет 2-3мА. 50-70мА с ключеными LED (в пульсациях само собой).
100ма потребляет БЕК.
Доброго времени суток,Мужики! Подскажите, кто с контроллерами на ТЫ, как такое же бано организовать на микроконтроллерах PIC? Я только начинаю осваивать микроконтроллеры, начал с PIC16F84A (наверное как и многие). Хотелось бы попробовать собрать бано (индикацию заряда не нужно, что бы просто включались по тумблеру), но не могу понять, как отлавить на входе МК сигнал идущий с приемника? Опишите пожалуйста если не сложно (если есть пример на ассэме, то еще лучше). Или хотя бы просто алгоритм.
Спасибо.
алгоритм прост - меряем длину импульса на входе, в нужных пределах - включаем БАНО…
Ребята по фюзам подскажите как тиньке поставить?
по какой схеме?
385 поста. вчера зашил, фюзы по дефолту, не робит. 😃
Ну что ж друзья, сегодня мои подозрения подтвердил осцилограф. Отсутствие временного сдвига каналов относительно друг друга.
Виталий, я смотрю у Вас аппа traxxas. Можете посмтотреть как реализован трехпозиционный переключатель: через аналоговый или дискретный канал. Или фото внутренностей аппы выложить.
Я тоже свет пытаюсь сделать. Но хочу еще кнопок добавить. Пока в коммандировке, проектирую в протеусе.
так?
0xE4 LOW
0xDF HIGH
0xFF EXTENDED
У меня на Traxxas Slash аппа двухканальная, трехканальная она на traxxas Summit
Ясно. Буду пока в теории. Приеду домой, посмотрю как там и что на 4-х каналах. 😃
Попалась в руки ардуинка, не могу сообразить как задний свет включать. остальное вроде как работает.
