БАНО на мощной импульсной лампе и 2,4 гг.СтОит ли?
День добрый. Озадачился установкой копийного БАНО для джет-модели.Аппа-футаба с 2,4 гг модулем.Из тех предложений,которыми изобилует интернет-не нашел подходящих по силе светового потока,все предлагают бано на светодиодах 20-50 милиампер,а это очень мало.Днем на улице с 10 метров уже не видно проблесковых огней.Нашел,вот www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=261 и задумался,а не завалит мне модель какая нибудь помеха при напряжении в цепи бано порядка 80 вольт в момент поджига лампы? Прошу совета.
Ну вроде там не только на светодиодах www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=QHG&P=M
не только на светодиодах [/URL]
А и действительноB-) Кто нибудь реально использовал такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFZL0&P… на авиамоделях;интересно,как они,не забивают ли сигнал при значительном удалении модели от моделиста,а то где то здесь на форуме встречался пост о том, что товарищь,используя модельную светсистему от авто на самолете,чуть не уронил его из за помех.
В подобных штуках используется блокинг-генератор для получения высокого напряжения + высоковольтная импульсная система поджига лампы. Всё это добро генерит широчайший спектр помех и Футаба 2.4 может не справиться . Требуется отдельное питание и мощная экранировка, иначе шанс получить дрова очень высок. Кстати есть сверхмощные светодиоды, которые и днём видно, но там нужен соответствующий узел управления
У мощных светодиодов есть один существенный минус. Световая отдача с единицы массы комплекта светодиод+обвес+ батарея, сравнима со световой отдачей лампы накаливания+батарея.
Для настольно-напольного использования некритично, но на летающей модели будет весьма чувствительно. Радиаторы штука тяжелая. Ну или как вариант экспериментировать с установкой светодиодов в потоке то винта. Тогда на массе радиаторов можно сэкономить.
Впрочем, можно еще пойти путем сознательного уменьшения времени жизни светодиода. Подбирать режимы эксплуатации при температуре 90-95 градусов. Хватит на 5-10 часов свечения. А потом менять.
Тема о БАНО, конкретнее о проблесковом огне и замене импульсной ксеноновой лампы. В импульсном режиме комплект будет гораздо легче, чем в режиме непрерывного горения.
Согласен. Это я не сообразил.
прям, страшнеее зажигалки бензинового двигателя?.😉.с зажигалками вполне себё футаба справляется!
и …добро сделано для радиоправляемых моделей вобщем-то…надеюсь производители подумали о экранировании высоковольтных цепей (кстати-помехозащищённость многих систем управления авто сильно хуже чем fasst футабы в режиме авиа)
Помехи от разряда в основном МГц диапазоны давят, в области ГГц очень мало энергии проходит. Главное чтобы по питанию все было на 146% развязано, в том числе по наводкам. По радиоканалу аппаратуру не завалит, а вот по питанию (в том числе наводками с одних проводов - на другие!) - запросто!
Всех с Днем Победы!
Решил не рисковать;приобрел 3-х ваттные светодиоды от кри,блоки линейной стабилизации по напряжению и току и отдал все это электронщику,который пообещал собрать все на одну или две платы и написать программу управления.Радиаторы взял укороченные из за веса,т.к.правильно было замечено,что в импульсном режиме рост температуры будет происходить медленнее.Со слов электронщика,при режиме работы бано,-максимальную рабочую температуру блок и светодиоды будут набирать минут 10,а за это время,дай бог и модель уже приземлится.
Собирал себе для ночных полётов проблесковые огни на двух 1 Вт белых светодиодах. В качестве формирователя “импульсов” использовал мультивибратор. Схему запитал от подходящего по току и напряжению стабилизатора для данных светодиодов, который, в свою очередь, питается напрямую от аккумулятора. Получилось вполне себе ничего.
В качестве формирователя “импульсов” использовал мультивибратор.Получилось вполне себе ничего.
Если Вы мультивибратор собирали на 505-м таймере или его аналогах,то алгоритм работы бано скорее всего далек от копийного.Что бы задать периодичность импульсов как у прототипа,в т.ч. режим стробоскопов,нужна микросхема с соответствующей прошивкой.
Если требуется копийность, то без контроллера само-собой не обойтись. Мой вариант годится для “чтоб мигало!”. Я и указал, что получилось “вполне себе ничего”, а не как-нибудь иначе.
Собирал на КТ9180. Изменяя параметры можно добиться нужного периода и длительности импульсов. Конечно тут будут только одиночные и никак иначе + зависимость от внешних климатических воздействий.
…то без контроллера само-собой не…
Вы так говорите о микроконтроллере, будто это какая-то нанотехнология за мильон долларов.
Ничего подобного я не говорил. Это клевета.
делал строб на базе светодиода cree xm-l и 3-хамперного драйвера на базе 8 микросхем amc7135 . www.kaidomain.com/product/details.s020073
драйвер на базе контроллера attiny, простейшую прошивку написал и готово. получилась компактная и мощная мигалка с питанием от одной банки лития
Почему то не захотел связываться с ШИМ-ом,несмотря на КПД. Сейчас закончил примерочный монтаж ранее заказанного прошитого контролера,токовые драйвера-линейные.Забавно все так мигает… Лепота 😒
Если хотите проверить свою аппаратуру на совместимость с импульсными источниками света, тупо возьмите фото вспышку, ну например SB800 SB900 Если nikon или любую другую у которой есть режим строба и поморгайте вблизи приемника. Если сами не фотографируете можно у друзей спросить на попробовать, и все станет ясно.
и все станет ясно.
А что именно должно стать ясно? То,что ШИМ драйвера (в моем случае) дадут более высокий КПД,низкую рабочую температуру сборки,ниже вес,за счет исключения из схемы радиаторов и т.д.-с этим я не спорю. Просто захотелось свести к минимуму вероятность влияния импульсной помехи на радиотракт при различных условиях.
ясно будет влияет ли импульсный газоразрядный источник света на управление или нет. Светодиоды оно конечно хорошо, но ксенон все же поярче, и угол обзора больше.
