БАНО
блик2
Всем привет
Продаются ли для самолётов бортовые огни,что из себя представляют и как включаются?
pionegger
Продаются, например, где-то в дебрях магазина на сайте Авиамоделка.ру.
Вроде как управляются через свободный канал по радио.
А вообще-то, стандартные БАНО, просто, на правой законцовке зелёный, на левой красный, на хвосте, светит назад, белый, все светят непрерывно.
Проблесковый, ораньжевый или красный, не обязательно, только, если есть на прототипе.
С выпуском шасси можно запаралелить посадочную фару.
Все огни делаются из светодиодов подобраных по максимальной яркости и максимальной ширине светового пучка или заматированые, узко направленые светодиоды видны очень полохо.
Подсветка фанфлаев к БАНО не относится и определяется только грузоподъёмностью аппарата.
блик2
pionegger:
можно подробнее как паралелить?
funtik26
y-кабелем, на 5 канал вешаете, при выпускании шасси будет включаться фара, при убирании шасси свет будет выключаться
блик2
А остальные вкл-выкл как, и можно ли вкл-выкл каждый по отдельности?
Тоесть отдельно крыльевые(красный-зелёный) отдельно хвостовые.
pionegger
Посадочную фару, можно, вообще концевым выключателем на ретракте включать.
А навигационные огни по отдельности не включают, это вроде габаритов на машине.
Вообще-то, здесь на форуме, эта тема многократно обсуждалась.
Для этого полюбому нужен свободный канал на передатчике, а в приёмник можно воткнуть, например, регулятор хода для коллекторного мотора или препарированую рульмашинку.
Или купить готовое с.м. ссылку выше.
Boroda-msk
Ну допустим серву вовсе не обязательно препарировать… 😃
Вполне достаточно на конец хода качалки смонтировать концевик на включение цепи питания бортовых огней…
блик2
Boroda-msk:
не, серва и прочий эрзац не годится.
Нужно 3 “ломпочки” которые бы вкл-выкл независимо друг от груга и использовали минимум каналов. Может есть какая нибуть прибамбасина на которую можно подключить диоды и управлять ими?
Boroda-msk
блик2:
Ну ежели тебе надо три лампочки чтоб могли гореть в любом сочетании и занимать минимум каналов…
То паяло в руки и вперед на танки… 😁
Имеем три лампы по два положения (вкл/выкл) - 8 возможных комбинаций…
С передатчика по дискретному каналу гоним однократные импульсы…
С выхода приемника эти импульсы - на двоичный счетчик из трех триггеров…
К выходам этих триггеров через транзисторные ключи цепляем свои три лампочки…
Схемотехнику можно усложнять и модернизировать (всякие цепи предустановки/обнуления, автоматическое формирование пачек импульсов как на передатчике, так и после приемника и т.д.) но сие уже на личное усмотрение и эстетическое восприятие… 😁
ПыСы. Лезть рисовать принципиальную схему нет никакого желания т.к. там все тривиально… 😒
pionegger
блик2:
Никакой это не эрзац. Вполне нормальное решение.
блик2:
А что за задача такая, которую нельзя решить без сложной аппаратуры?
Boroda-msk
pionegger:
Дык у топикстартера задача тривиальная…
И решить ее можно кучей всевозможных способов, только ему в лом самому что-либо делать, а хочется готовое и почти даром… 😃 Вот он и не может определиться… 😃
7 days later
omegas
Буквально только что собрал БАНО на мк вот отсюда. Если хоть чуток знать программинг - можно что угодно реализовать. Автор все подробно расписал, выложил и печатку и программы и видео. Рекомендую.
блик2
Boroda-msk:
вкл-выкл нескольких огней независимо через один канал тривиальная задача которую можно решить “кучей всевозможных способов”?
Что-то я не нашол пока этой кучи.
omegas:
А если не знать програминг и неразбиратся в электронике тогда как???
Возможно вы удивитесь но не все виртуозно владеют паяльником, разбираются в платах и деталях.
Мне гораздо проще модель с ноля сделать чем чтото пусть даже и простое из электронике сваять, потому и ищю готовое решение.
Все люди разные, разбираются в разных областях этой жизни и по меньшей мере невежливо считать опонента ленивым лохом потому что не может что-то спаять, потому как запросто сами окажетесь в похожей ситуации приходя к врачу, в автосервис, да мало ли куда .
Boroda-msk
блик2:
Для начала вы определитесь со свободными ресурсами вашей аппаратуры, которые можно задействовать под цели управления… Вы же не озвучили, что у вас есть… Имеются ли дискретные каналы или нет (тогда их прийдется организовывать из пропорцианальных)… и т.д.
Видимо плохо искали… 😃
Несколько вариантов здесь уже были озвучены:
= поставить на качалку сервы концевики и управлять ими…
= взять микросхему трехразрядного двоичного счетчика с выходами с ОК и на эти выходы повесить светодиоды…
Дополнительно несколько вариантов:
= воспользоваться самопальным вариантом шагового искателя (как это было сделано на одноканальной дискретной аппаратуре Сигнал-1, выпускавшейся у нас более 20 лет назад),
= сварганить на микроконтроллере простой измеритель длительности канального импульса и в зависимости от результатов измерения включать те или иные цепи нагрузки,
= преобразовать канальные импульсы в напряжение и подать на АЦП - дальше все по стандартной цифровой обработке…
и т.д и т.п.
Зы … попробуйте найти и почитать на досуге две стареньких книжки:
  1. Я.Войцеховский. Дистанционное управление моделями. 1977г.
  2. Я.Войцеховский. Радиоэлектронные игрушки. 1975г.
    Книги хоть и древние, но т.к. в те времены не было таких технических возможностей реализации, как сейчас, то многие решения приходилось изобретать из подручных средств… Ознакомление с ниму будет весьма полезно…
Зы 2 … Сейчас под водоплавающую посудину собираюсь сделать включение бортовых огней и топика из внутренней электроники от сервы (это уже обсуджалось на форуме), выкинув оттуда редуктор и движок и жестко закрепив потенциометр на середину длительности канального импульса. Светодиоды через токоограничивающие резисторы включаем вместо движка. разъем серы вешаем на свободный пропорциональный канал приемника (благо он у меня имеется), а включение и выключение этой приблуды осуществляем не стиком этого канала, а триммером (канальный стик пружина возвращает в нейтраль, а триммер остается в выставленном положении).
блик2
Boroda-msk:
задействованы только стикеры, управление желательно с кнопок организовать
Аппа Санва 8000, в класификации каналов я не понимаю
эрзац не подходит
и т.д и т.п.
тоже самое но как для чайников можно?
в чип и дип например эти штуки купить можно
Boroda-msk
блик2:
Отправил в личку, но продублирую и тут, может кому пригодится 😃 …
На сколько я понял, у вас SANWA RD8000 и вам надо обеспечить независимое включение двух групп светодиодов (бортовые красный/зеленый и отдельно/независимо белый)…
Если это так, то дальнейшее должно работать 😃 :
Скачав и просмотрев инструкцию по данной аппаратуре (сам ее не использовал т.к. юзаю в основном JR и Spektrum) обнаружил, что в вашей аппаратуре есть два свободных канала, которые можно использовать под ваши цели. Это каналы, которые обозначаются как AUX-1 и AUX-2. Тумблеры этих каналов расположены по краям от индикатора, а на приемнике есть соответствующая маркировка…
Учитывая это самым простым (как по трудозатратам, так и по весу) способом реализации вашей задачи будет использование этих каналов с применением на приемной стороне 2-ч самодельных коммутаторов сделанных из дешевых серв.
Теперь как сделать такой коммутатор.
Берем серву и подключаем ее к каналу AUX-1 приемника. В настройках передатчика проверяем, что канал AUX-1 закреплен за нужным тумблером и НЕ ЗАМИКШИРОВАН с ДРУГИМИ КАНАЛАМИ.
Проверяем ее работоспособность управляя ею тумблером AUX-1 с передатчика. (в одном положении она должна стоять в нейтрали, в другом отклоняться). Ставим тумблером положение сервы в нейтраль, отключаем серву и аккуратно разбираем ее.
Внутри сервы есть плата с электроникой на которой закреплен переменный резистор, механически связанный через редуктор с качалкой сервы. Нам надо зафиксировать положение токосьемника этого резистора любым доступным способом (или более оптимально впаять вместо него два постоянных резистора с сопротивлениями, равными сопротивлениям плеч переменного резистора в нейтрали. А нейтраль мы уже выстовили ранее подавая на серву сигнал с передатчика).
После этого из сервы удаляем редуктор (чтобы движок через него не вращал потенциометр).
Далее. с этой платы идет два провода на моторчик. Отпаиваем эти провода от моторчикаи подключаем к ним мультиметр.
Включаем серву в приемник, включаем передатчик и щелкаем нашим тумблером. В одном положении тумблера у нас мультиметр должен показать нулевое напряжение, в другом - напряжение питания, поступающее на мотор. Запоминаем на каком проводе в этом положении “плюс” и на каком проводе “минус”. Выключаем питание и подпаиваем через токоограничивающее сопротивление в районе 360-510 Ом свой светодиод (светодиоды) анодом к “плюсу” и катодом к “минусу”.
Включаем все в сборе и проверяем работоспособность. Если в одном из положений светодиод не гаснет до конца - подстраиваем субтриммированием этого канала в передатчике. Если яркость свечения надо повысить - уменьшаем сопротивление токоограничивающего резистора.
Проверив работоспособность полностью выкидываем из сервы всю механику (редуктор, движок) и окончательно облагораживаем конструкцию. Можно просто извлечь нашу плату с электроникой и заделать ее в отрезке термоусадочной трубке.
Аналогично поступаем со второй сервой, но уже на канале AUX-2.
