Подскажите пожалуйста, с погорельцем.
Вот тут драйвер крякнул IR2103S, центральный
что если вместо IR2103S поставить IR2104S,нет у нас в магазине других.
Вот и результат
если поставить кондеры на 50В вместо 35, и к примеру 3 а не 2?
Нельзя, у них совершенно разная логика управления.
На 50В вместо 35В - можно, 3 вместо 2 - тоже.
а если все три заменить?
А снять нигде нельзя?
Ну нельзя, хоть один, хоть все три 😃
Ничего из доступной электроники в голову не приходит, увы.
Засада.
А если IR2103 ?
Походу одно и тоже.
Засада.
А если IR2103 ?
Походу одно и тоже.
Дак ведь корпуса разные…
у вас SO8 а IR2103 в обычном DIP корпусе. если сможете прилепить то почему бы и нет.
Да,с корпусом я проглядел.
А если IR2106S?
Или чем можно заменить все это хозяйство?
IR2106S - не годится.
Аналог IR2103S - IR2108S, более лучший - IR2183S.
А дальше мне лень искать, т.к. приходится скачивать и сравнивать даташиты☕
Спасибо.
Примного благодарен.
Еще вопрос:
На одной ноге фета, стоит сопротивление, но ничего там нет, просто черная середина?
Что есть токое?
В цепи затвора стоит токоограничительный резистор, сопротивление - порядка 10-30 Ом, размер детали - 0402 или 0201, по фото сложно сказать. Резисторы такого размера не имеют маркировки.
Спасибо.
Померил тестером,получилось 47 ом.
А они в продаже бывают?
Деталька 1*0,5 мм
Еще вопрос, если увеличить номинал кондеров (емкость) это поможет больше сгладить броски?
Каких именно? Если электролитов параллельно силовым проводам - там важнее даже не емкость, а низкое значение ESR, т.е. обычные электролиты не годятся.
А можно чуть поподробнее?
Какие брать?
Немного понял, что сопроивление растет от частоты тока.
Я так понимаю надо искать причину бросков.
Менять контакты попробвать.
Ээээ… А с чего вы взяли, что там есть какие-то броски?
Брать серий Low-ESR, как называются нужные серии у разных производителей - можно узнать из списка здесь: www.rom.by/node/11526
Спасибо, за ссылку, буду изучать.
Кстати моих там нет (которые стояли на реге)
Ну, а счего тогда они сдохли, потянули фазу?
Ток который требует мотор некислый около 50А
Достаточно 1 бракованного/перегревшегося транзистора, чтобы вся фаза рухнула, как цепочка домино ☕ Хотя не исключаются и глюки микроконтроллера, при которых одновременно открываются верхнее и нижнее плечо одной фазы.
Тут наверно вариантов уйма.
Кстати,те три которые внешне уцелели, тоже на грани, в итоге снял всю фазу, как и планировал.
Если уж очень надо 0402, то на том же mouser.com можно штуками брать, а не тысячами.
Да 1000 штук в Спецэлсервисе - 30 рублей😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a76ecdb3df955007793c5fb","hid":151224,"title":"Несколько вопросов про замену","views_count":4016,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4a76ecdb3df955007793d0ec","first_ts":"2009-08-03T13:57:47.000Z","first_user":"4873bc7d3df955007777948a","last_post":"4a8b99903df955007793d11e","last_post_hid":26,"last_ts":"2009-08-19T06:20:00.000Z","last_user":"43258e403df955007778f3b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
