Brushless converter
Здравствуйте. Извините, если не нашел поиском… Существует ли схема данного устройства? Чтобы конвертировать сигнал с шима или силовых полевиков коллекторного двигателя в сигнал управления для безколлекторного регулятора?
rcopen.com/forum/f96/topic146453
Это не самоделка. Для начала хоть что-то.
Ссылка в первом посте www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=744169
Спасибо. Нашел:) Пора,наверно знакомиться с программированием микроконтроллеров))
Как это можно шим для управления коллекторником конвертировать в шим безколлекторника. Вам нужно почитать статьи как работает БК двигатель ну и реглятор.
Дело в том что на БК мотор идут три ШИМ сдвинутые во времени…
Вы не правы, так нельзя сделать…
только снена регулятора на БК рег поможет, или изготовленим самодельного регулятора.
wladislaw-sl.narod.ru/index.html#
Да всё можно, Сергей, наверное к моменту написания сообщения Вы не выспались 😃
И по ссылкам конвертеры работающие, и в продаже готовые есть.
Вот ещё один: helidirect.com/hdx-brushless-conversion-system-bla…
Вы не правы, так нельзя сделать…только снена регулятора на БК рег поможет, или изготовленим самодельного регулятора.
Вы мою ссылку смотрели?
А там ссылка на www.elemodel.com/shopen/html/product_1669.html
У меня на Ламе Это установлено. И работает именно конвертер из коллекторного в б/к
Шим не надо конвертировать. Надо просто импульсы с его выхода конвертировать в управляющие импульсы для регулятора…
Я так понимаю вам нужно получить канальный импульс?
А не проще его взять с того же канала куда и подключен рег для коллекторника?
Или я что то не понимаю. Вы скажите вам это зачем?
Рег для коллекторника не подключен к каналу. Там шим и дешифратор команд в одном процессоре. Это блок 4в1 от соосного вертолета. Хочу из этого блока сделать просто 3х канальный приемник. Вобщем, все нашлось в вышеприведенных ссылках)
А ну так и говорите. Из ШИМ получить обратно канальный импульс.
А то вот эта фраза меня убила напрочь:
А что не так? Конвертер именно с силовых полевиков коллекторного двигателя. Как и было заказано.
