Купил av converter подключил через Игловскую наземку и на монитор VGA.
Паралельно идет захват видео на ноут.
На ноуте картинка идиальная, а вот на мониторе:
вздрагивает по вертикали
на цифрах телеметрии видно срыв строчной синхры, незначительно, цифры читаемые
периодически вываливается в синий экран.
Изменение разрешения результата не дало.
Подкидывал другой монитор, тоже самое.
Менял БП. Аналогично.
Менял выходы Иглов, на одном стало чуть получше вроде бы.
Менял НЧ кабель.
Делал ресет на конвертере.
В общем косяк не найден. Подскажите, как вы такое китайское чудо заставляете работать.
могу предположить что чувствительность по AV низкая, но могу ошибаться.
И вообще, насколько часто такой косяк бывает.
Брал на диалэкстриме за 30 баксов, только у меня с торца выход VGA, никаких проблем не замечено.
попробую сегодня сигнал ослабить
И точно, поставил переменник 10к (наверно можно было и поменьше, около 1к, но что было) как делитель напряжения. Повернул ~10гр из макс. сигнала и картинка нормализовалась. т.е. уровень был завышен.
Синхра картинки начинает срываться при угол ~30гр.
Пускал сигнал напрямую с приёмника (мимо иглов) ситуация была аналогичная.
Теперь все ок.
Теперь все ок.
Привет , можеш по подробней описать , как исправил у меня тоже такой касяк.
есть переменные резисторы например такой, вообще подойдет любой на “полное” сопротивление 1-10кОм (может быть значительно шире диапазон, не знаю точно).
И цепляешь по схеме
Выкручиваешь ручку на нужный уровень и все. Масса - это экран AV кабеля в данном случае.
синий экран смогли победить?
И цепляешь по схеме
спасибо, попробую, а то я уже его хотел отправить к проотцам =)
Пока нет. А синий экран только тогда, когда синхра срывается даже на карте захвата.
И цепляешь по схеме
Папробывал , не получилось, видать ещё что то =(
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4d7beaec3df9550077754e79":{"_id":"4d7beaec3df9550077754e79","hid":83197,"name":"river3","nick":"river3","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4fe760cc3df9550077347a5b","hid":283523,"title":"av converter дергается/пропадает","views_count":1682,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4fe760cc3df9550077347e07","first_ts":"2012-06-24T18:47:40.000Z","first_user":"4ee380fe3df955007774b1c4","last_post":"4feebb4e3df9550077347e19","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-06-30T08:39:42.000Z","last_user":"4d7beaec3df9550077754e79"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
