Нормальные буржуйские зарядники сперва тестируют батарею на её внутреннее сопротивление и количество банок.
А вот как они это делают особенно Ri ?
По закону Ома. Меряют напряжение при токе 0,1 ампера, потом нагружают, скажем, одним ампером и меряют снова.Разницу напряжений делят на разницу токов.Все. Недавно чинил Infiniti 2 - она измеряет Ri не только перед зарядкой, но и примерно каждую минуту во время ее, и меняет ток зарядки в зависимости от Ri.
А на какой элементной базе они сделаны (я имею в виду Infinity, например) ?
Зарядник был не мой, поэтому только по памяти. Управляет всем микроконтроллер со входом от 6 кнопок и выходом на двустрочный LCD. Кроме него на плате еще полдюжины аналоговых однотипных микросхем. Силовая часть - десяток МОП транзисторов на общем радиаторе и дроссель на ферритовом кольце внешним диаметром около 30 мм. Токовая обратная связь через два проволочных в керамическом корпусе резистора по 0,1 Ом и один 0,05 Ом.Последний в данном экземпляре зарядника и сгорел.
После ремонта немного повозился, определяя алгоритм работы автоматики. Впечатление сложилось такое:
Заряд свинцового аккумулятора на 6 банок идет фиксированным током 2А до напряжения 14В. Затем зарядник переходит в режим стабилизации напряжения 14В и ток, соответственно, плавно снижается.
Заряд NiCd аккумулятора идет в режиме стабилизации тепловой мощности на одну банку. Т.е. каждые 20 - 30 секунд заряд прекращается на 1 - 2 секунды и измеряется напряжение и внутреннее сопротивление батареи. Зарядный ток следующих 30 секунд вычисляется так, что произведение внутреннего сопротивления на квадрат зарядного тока и поделенное на напряжение батареи есть величина постоянная в течение всей зарядки вне зависимости от типа и количества банок в батарее. Правда, в первые 1-2 минуты эта величина раз в десять меньше номинального значения.
Окончание заряда по традиционному delta peak методу.
Лабораторных исследований не проводил, поэтому головой ручаться за верность гипотезы не буду 😃. Впрочем, возможно, это общеизвестно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3b9a42d09970730077094b6e","hid":1604,"title":"внутреннее сопротивление батареи ?","views_count":4551,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3b9a42d09970730077094e7f","first_ts":"2001-09-08T16:09:52.000Z","first_user":null,"last_post":"3bc29ec89970730077094ea5","last_post_hid":4,"last_ts":"2001-10-09T06:52:56.000Z","last_user":"3b6f97673df9550077797d00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
