OSD на ATmega1281
Самолет может терять высоту и даже набирать с нулевым тангажом. Для активного управления требуется знать именно тангаж, если конечно это не сверх-устойчивый планер, для которого и РВ не нужен, а высотой управлять, скажем, тягой двигателя.
Всё дошло 😃. Признаю был не прав…
Давно не летал, надоело падать 😃. Падение с выключенным двигателем хороший пример - летит вроде вниз, продольная ось может кувыркаться…
У нас разное представление о гироскопе (вовсе не уверен, что мое правильное). В моем представлении гироскоп выдает абсолютное значение крена, независимо от скорости его изменения, как бы с постоянной составляющей. Поэтому непонятно зачем еще что-то складывать/интегрировать.
На самом деле(как уже заметили выше) пьезогироскопы - это угловые акселерометры, выдающие скорость поворота относительно оси. Самый простой датчик выдаёт скорость в виде аналогового сигнала, пропорционального скорости поворота. Как мне думается, что бы получить угол, нужно опрашивать датчик с высокой частотой и высчитывать угол поворота с предыдущего отсчёта как скорость поворота * время прошедшее с последнего измерения. Соответственно, что бы отслеживать изменение угла, получаемые значения нужно суммировать…
Акселерометр не выдаёт скорость, он выдаёт ускорение со знаком. Т.о. для компенсации отклонения от оси необходимо выдать ускорение с противоположным знаком.
З.Ы. Про системы регулирования здесь писать ничего не буду.
Воспользовался термином не подумав. Зато могу подсказать как сделать в домашних условиях простейший акселерометр для баловства 😃.
Предпочитаю изделия от аналоговых девиц… 😃
Лучший гироскоп - это трехмерный компас
Была такая мысль… Даже уже начал заказывать сет HMC1055. Но подумав, понял, что по одному вектору невозможно построить однозначную 3D систему координат, а значит и посчитать углы (тк. просто непонятно от каких осей их считать). Буду рад выслушать опровержение.
Про гироскопы возможно пишу бред, т.к с ними не сталкивался, сильно не ругайте. Но в моем впечатлении просто угловой аксель это еще не гироскоп. А если уж назвался гироскопом то обязан выдавать угол. И не важно на каком принципе этот угол определяется: механический волчок или угловой аксель+какой-то хитрый вычислитель/интегратор.
Отвес? 😃 Поделитесь конечно…
ЗЫ Кто-нибудь заказывал FMA-голову? Поделитесь впечатлениями, в тч. насколько сложно заказать в Россию. Можно в личку…
Трехмерного компаса недостаточно. Например, в ситуации, когда одна ось параллельна линиям магнитного поля Земли, будет полная неоднозначность положения.
Гироскопами тут называют датчики угловой скорости. Они выдают именно угловую скорость, а не ускорение и не угол. Если интересно, посмотрите на моей страничке проект с использованием такого датчика. Акселерометры - это совсем другие устройства и они выдают линейное ускорение.
Не для форума. Завтра отпишу в личку. Это вас убедит 😉
В системе координат 3d компаса вектор S-N будет однозначно определен при любом положении. Но что делать дальше?.. Мне нужны углы с плоскостью параллельной земле. У меня есть вектор в этой плоскости. Но вектор это только две точки, а для определения плоскости в пространстве нужно три… Заинтригован…
2Vad64
За ликбез по гироскопам- спасибо. ( Теперь дошло, что хотел интегрировать Nik_Shl. 😃 ) Посмотрел проект, серьезный подход, спасибо.
А графический OSD это отличная идея! Повторил видеодрайвер. Жалко, что весь порт занимает… У меня влезло в 4 килобайта срама на ATMEGA644. Тем более, что 20 МГц это его штатная частота.
В промежутках по краям экрана можно что-то считать + 224 байта памяти в запасе. Неплохо, учитывая, что видеопамять вся внутри и доступ быстрый донельзя. К тому же, основной процесс в Main протекает и не критичен по времени.
Надо попробовать привинтить к нему какой-нибудь 3D интерфейс, ибо драйвер занимает всего 40 слов, а быстродействия осталось еще 10 MIPS 😃 😁
Также есть идея: использовать внутреннюю генерацию синхро, если пропадает внешняя. Так при отказе камеры, например, в облаке от сырости, можно будет и по приборам лететь 😃
Автору респект!
Сергей, а не пробовал картинку реалистичнее делать? В плане чтоб “освещение” не слева направо было, а в соответвии с солнцем ? 😃
если придумаете, чтобы развертка в телевизоре меняла направление в зависимости от солнца, будет вам “реалистичней” 😁
Вообще, это для того, чтобы на белом фоне буквы видеть, а не красота…Называется ВЧ-фильтрация, или, как Сергей выразился, дифференциатор. Делается внешним конденсатором. Развертка идет всегда слева направо, поэтому тени сменить не получится. Только убрать.
Ничего, что я ответил? 😃
Вот смотрю ща кино по телеку, а там направление теней соответвует источнику света 😃, хотя развертка тож слева направо и сверху вниз.
Просто не вглядывался в превьюшки, не посмотрел, как тени реализованы. А чтоб читалось лучше независимо от картинки - фон может иметь смысл вобще черным делать там где надписи, или у букв черную окантовку делать. На белом фоне белые буквы с тенями конечно читаются лучше, чем без теней,но тоже нифина не комфортно.
Реалистичнее это совсем убрать 😃. На реальных самолётах OSD выводится с помощью ЭЛТ зеркально и отражается от лобового стекла.
Я тоже это читал. Классный проект!
Отвес? Поделитесь конечно…
Нет, не отвес. Примерно так:
Трубка из диэлектрика, две токопроводящие пробки, к одной из них приклеивается токопроводящим клеем пьезокристалл(найти можно в зажигалке, поджигающей газ высоковольтной искрой), с другой тороны к нему приклеивается грузик из металла, к которому припаивается тоненькая проволочка, которая припаивается к другой пробке. Грузик(да и сам пьезокристалл) обладает инерцией. При смещении всей конструкции вдоль оси он будет этому противодействовать, сжимая или растягивая пьезокристалл. На его концах появится напряжение пропорциональное силе сжатия/растяжения.
Это в теории… Надо бы поэкспериментировать ради интереса 😃.
Но
всё равно лучше 😃.
всё равно лучше
Что ж сразу такой пессимизм, попробуйте, а вдруг… Это ж не микромеханика, может что-то соизмеримое получится…
Не ожидал столько благодарностей, вроде ничего нового и не придумал, спасибо…
Была своя мега-идея- сделать вывод видео через USART в режиме SPI с тактированием от внешнего генератора, который аппаратно синхронизируется по фазе с началом строки. Все смоделировал в протеусе и отлично работало. Печатка так и разведена под эту идею. В железе ничего не заработало и только через пару дней покуривая даташит на мегу “вдруг” обнаружил, что в SPI режиме мега работает только мастером… Забавно что протеус оказался “круче” железа, обычно наоброт…
Следует заменить эту соплю на пружину сжатия и сделать резбовую заглушку. Собственная частота датчика в таком случае будет зависить от типа ПЭ, массы груза и упругости пружинки.
Неудачная идея, т.к. не будет выдавать постоянную составляющую
Что имеется ввиду под “постоянная составляющая”? То что напряжение в покое(относительном) будет находится в 0, а напряжение будет изменятся как в плюс, так и в минус? Так там в любом случае нужно будет ОУ ставить для корректировки диапазона выдаваемых значений, который бы АЦП МК смог бы преобразовывать… А противоположном входе(инвертирующем/не инвертирующем в зависимости от подключения основного сигнала) можно организовать постоянную составляющую.
store.diydrones.com/ProductDetails.asp?ProductCode… и еще кое что там найдете.
надеюсь поможет
я заказывал - доставляют исправно, инвойс автоматом занижают…
Интересный сайт. Но цены не радуют, увы… Действительно получается пока дешевле сразу FMA-голову купить. Правда там нет вертикальной пары(?).
Ладно, пока декодером займусь, а там видно будет…
Nintendo сделали Wii MotionPlus для игровой конзоли Wii. У него 3-осевой гироскоп. Управление I2C. Также естъ Nunchuck Controller for Wii у которого 3-осевой акселерометер. Управление тоже I2C.
Китайские клонинги www.dealextreme.com/details.dx/sku.26391 и www.dealextreme.com/details.dx/sku.14236.
Дешевле акселерометр и жироскоп вряд ли найдем, но что внутри клонингов и подходят ли для ваших целей???
Я имею в виду постоянную составляющую ускорения, а не сигнала. Поставьте Ваш датчик вертикально - будет он показывать постоянное ускорение свободного падения? Нет, не будет - очень скоро напряжение на пьезокристалле станет нулевым. А нормальные акселерометры, например, www.freescale.com/webapp/sps/…/prod_summary.jsp?co… работают с постоянной составляющей. Это позволяет, к примеру, довольно точно измерять наклоны (конечно, если датчик в покое).
Добавил в свой OSD декодер группового PPM. Делаю управление. Диаграмку обработки выложу чуть позже.
Пока разбираюсь с каналом крена, сделал полноценный PID.
В проекте папарацев, как я понял, используют значения канала газа для учета изменения управляемости по крену для разных скоростей. Пока этим не стал заморачиваться, будем летать в ограниченном диапазоне скоростей.
Для D-ветки простейшее дифференцирование первого порядка ( D=Kd*(e[n]-e[n-1]) )показалось мало эффективно, сервы не будут успевать отрабатывать, добавил задержку дифф импульса - восстановление по квадратичному закону за задаваемым временем.
I-ветка примитивный метод прямоугольников с ограничением. Задается время интегрирования и диапазон ограничения. Что-то не могу сообразить что ждать от этой ветки. Если сделать время интегрирование большим, может есть шанс получить эффект автотриммирования. Если малым- компенсацию избыточной устойчивости скажем высокоплана для ненулевого крена. Кстати, для последнего может есть смысл добавить еще ветку - пропорциональную заданному значению крена (не ошибки). Собственно это все вопросы…
Отвес? 😃
В большой авиации до сравнительно недавнего времени именно по отвесу (маятнику пузырьковому) авиагоризонт корректировали. У больших самолетов он ведь тоже убегает по времени. Правда модель болтает больше чем реальный самолет, простым выключателем коррекции уже наверное не обойтись.
ИМХО по поводу "до сравнительно недавнего времени "… конечно все относительно, но в моем представлении давненько уже это было… 😃 Подобный принцип (только трех-осевой акселерометр) еще худо-бедно годится для индикации, и может даже поможет выбраться пилоту из облака, но никак уж не пойдет для системы управления. Уж очень велика вероятность получить на вираже за счет центробежного ускорения около нулевые показания крена, ну и тп…
А вопрос по датчикам углов остается открытым… Пока для отладки использую пару потов в каналах АЦП, накручивая ими “крен”,“тангаж”. Секретную информацию о том, как использовать трехосевой компас для определения углов, так и не получил. 😦 Но сообщение заставило еще раз задуматься… А что если крутить компас, например вдоль одной оси?.. Тогда конец вектора S-N будет определять окружность лежащую в нужной плоскости. Но крутить как угодно систему координат можно и математически… И опять вспоминаю аксиому- по двум точкам нельзя определить плоскость… Парадокс, млин…
Гировертикали, корректируемые пузырьковым отвесом, стоят на самолетах, находящихся в эксплуатации до сих пор. Ну например на Ту-154. И вполне справляются со своими обязанностями. И не только для индикации но и в качестве датчика для автопилота. Есть конечно проблемы с применением такого принципа в моделях, но тут наверное опираться надо на изучение существующих систем а не на свои представления о них.
