OSD на ATmega1281
Гениально!
Серега, не льсти… Зазнаюсь, перестану здороваться… 😃
Вообще-то неплохо было добавить транзисторный ключ (ОЭ) на управление LM для четкого отключения преобразователя на время включения борта.
ЗЫ Забавно, но это оценили в высшей степени мои домочадцы… То что самолет сам прилетает домой фиг знает откуда, это не произвело впечатления. А вот то, что я щелкаю тумблером на пульте в одном углу комнаты, а фотик САМ (!) включается и начинает снимать с вспышкой… это показалось круто…😃
Обдумываю новый алгоритм автопосадки. Как будет время, сформулирую для обсуждения…
Очень интересно
Облетал на праздники свой свеже испеченый АП, не смотря на не летную погоду и многочисленные тех.накладки АП летает просто СУПЕР! Все настройки по умолчанию (кроме калибровок кончно же) .
Не оч. удобным показолось процедура настройки, а именно необходимость каждый раз отключать ГПС и подключать кабель, на мой взгляд интерфейс настройки логичней былобы перенести на порт с ЛРС.
Какие плюсы при этом появляются:
1 те кто пользуют ппмсум избавляются от процедуры каждый раз чтото отключать, достаточно просто воткнуть кабель в свободный разьем.
2 использующим ЛРС при соттветствующем его программном допиливании( обратный канал) можно менять настройки через нее прямо в воздухе,бонусом в обратный канал можно дублировать данные для наземки.
Серёга, это реально? Было бы удобно…
Для нашего передатчика LRS потребуется антенный коммутатор, а так… были такие мысли… Можно в принципе без обратного канала (без подтверждения) слать конфигурацию. Все параметры конечно нельзя давать менять, потенциально опасно. Ну и когда стал думать, а что бы хотелось иметь возможность менять на лету (в прямом смысле 😃) что-то ничего не придумал…
Мои мысли по посадке:
Самое сложное для определения логики посадки- простая и очевидная для пользователя привязка к точке старта и направлению старта (ВПП). ( Это посложнее “Бурана”, там все аэродромы уже были построены и зафиксированы…😃 ) При этом должна остаться возможность относительно гибкого конфигурирования этого процесса. Ну и хотелось бы по максимуму использовать текущий алгоритм, который проверен на практике и в принципе не так плох.
Вот что предлагаю:
Вектор посадки определяется вектором взлета OK.
Точка O определяется в момент получения готовности GPS, можно ее уточнить кнопкой (как и было). Дополнительно будет опционально автоуточнение- точка переопределяется координатами самолета в момент, когда GPS скорость впервые превысит “Общие->Мин. скорость”, если далее в течении 4 сек эта скорость не опустится ниже этого порога. Это автоуточнение будет происходить только один раз после включения АП (защита от переопределения позиции базы в полете).
Сама посадка осуществляется с круга ожидания, который по касательной находится на прямой, определяемой вектором взлета. Возможно 4 возможных положения этих кругов. C какого именно будет посадка, определяется в конфигураторе всего двумя очевидными параметрами-флагами: круг ожидания по/против часовой стрелки, посадка по/против направления взлета. Расстояние L определяется конфигурацией “Дополнительно->Удаление точки возврата”, центр круга находится на перпендикуляре к вектору старта/посадки на расстоянии “Дополнительно->Радиус кружения” (возможно плюс скажем 10м на компенсацию скольжения). Центр круга ожидания и собственно вектор посадки рассчитываются на основании позиции самолета в момент, когда самолет пролетел со скоростью “Общие->Мин. скорость” больше 4 сек и удалился от точки O на расстояние больше “Дополнительно->Удаление точки возврата”.
Теперь, когда круг ожидания определен, именно на него будет приводиться самолет в режиме RTH на высоту “Автопилот->Целевая высота”. В режиме LND аналогично в первую очередь самолет встанет на эту же высоту. После того, как целевая высота будет достигнута с точностью 20% и расстояние до центра круга ожидания с точностью 50%, будет выключен двигатель и самолет, удерживаясь на этом круге, будет снижаться с тангажем “Тангаж->Glide, макс. смещение”. (все почти как в текущей версии) Достигнув высоты “Дополнительно->Минимальная высота”, двигатель опять включится и будет вести самолет на этой минимальной высоте (очень надеюсь на баровысоту), пока его курс не совпадет ( не станет противоположен) с курсом взлета. После этого двигатель будет отключен, и самолет с нулевым тангажем (для сбрасывания скорости) будет планировать, выдерживая курс на точку старта. Конечно при попутном ветре будут перелеты, при встречном недолеты, но думаю все должно быть достаточно забавно…
😃 Будем пробовать…
В общем то логику посадки, я себе такую и представлял.
Гениально!
Ну и когда стал думать, а что бы хотелось иметь возможность менять на лету (в прямом смысле ) что-то ничего не придумал…
ПИДы, чутьё ,в общем то что нельзя настроить дома заранее.
А если слегка доработать саму RFMку, разорвать связь между TX(2) и RXn(4),RFp(3) на платке модуля и вывести на прием вторую антенну, обойдясь таким образом без коммутатора, если я правильно понял на самом чипе это же разные ноги?
Может и так, честно говоря чип не изучал, но что то не хочется ковырять модуль… Ну и для организации полноценного обратного канала надо бы и на борту иметь ту же мощность, что на базе… Для конфигурации на лету в принципе в качестве обратного канала можно использовать сообщения OSD. Те. АП принял новую настройку, на пару сек вывел на OSD “Параметр: Значение”.
Давненько мучает мысля (уже озвучивал в этой теме), что по взрослому надо бы делать новый проект, в основе которого качественный двунаправленный канал. На борту только минимальная математика для работы АП, а на земле и любые дорасчеты, какие пилот пожелает, и виртуальная приборная панель, и OSD без ограничений, хоть во все цвета радуги, прозрачностью итп… Кстати по железу это пожалуй даже проще, чем сейчас сделано. На земле RFM-ка (BP), мега (для ее управления, управления трекером, и связь с ПК), ПК и джойстик. На борту таже RFM-ка, тоже мега (ну или STM, непринципиально) с минимальной обвязкой, кучка датчиков.
Увы, пока морально не готов… 😃
В это всё упирается…
С текущем функционалом АП полноценный обратный канал не требуется 200-300 м. достаточно для настроек, на врятли комуто придет в голову настраиват пиды на удалении 10 км. Хотя конечно можно обойтись и без него.Идея разделить антенны подсмотренна на некоторых 2.4ру модулях. там приемная антенна выполнена в виде дорожки на плате для оценки свободности каналов в эфире. Возможно и на RFMке достаточно будет перерезать одну дорожку и припаять кусок проволоки нужной длинны в качестве антены. В подтверждении полученных параметров настройки в виде сообщений на ОСД не вижу смысла, зачем? от записи ошибочных данных это не спасет, хотя если это не сильно усложнит программу то лишнем не будет.
В любом случае иметь возможность подключать к АП альтернативный двухсторонний линк былобы сдорово к примеру в виде 3DR модемов популярных у ардушников.
По поводу перехода на новое железо ,считаю ,что вся прелесть текущей реализации в простоте повторяимости и потенциал далеко еще не исчерпан, да и желающих повторить это не прибавит, а только отпугнет не многочисленных уже имеющихся.
По мне так лучше стабильно работающая система с ограниченным функционалом, чем красивая с наворотами глючаящая и сложная в настройке (по типу ардупилота).
А вот полноценный двухсторонний канал и наземный софт с картой ,записью треков и логов это былобы круто!
Ну сильно круто… И не к чему пока. Давайте этот проект до ума доведём…
А собственно чего Вы хотите получить от автопосадки? В действующем варианте она и так достаточно не плохо работает для поляны радиусом в км. ,а в стремном месте я бы не рискнул ей доверится, точнее и безопасней руками. Если авто-определение ВПП не сама цель, то что может быть просче и надежней, чем задать на карте через конфигуратор( от которого Ваш новый алгоритм не избавляет) точку и направление, предварительно визуально оценив обстановку,тем самым в двое увеличев точность предполагаемого места посадки, что в условиях сложного ланшавта большой плюс.
Меня бы устроил существующий алгоритм (там все же точность посадки поменьше км 😃 ), если бы не наш холмистый рельеф местности, для которого важно предсказуемое направление посадки. Связываться с абсолютными координатами в модельном АП считаю идеологически неправильно… Все эти карты, полеты по точкам, указания целевых координат посадки… ИМХО Ну не должно этого быть в хоббийных самоделках с открытым кодом… Надеюсь поймете и простите… 😃
Так а в чем смысл обратного канала?
Сильно много хочется и сразу… Посмотрим как будет работать этот алгоритм посадки. А потом уже делать выводы.
Честно, старым алгоритмом посадки пробовал пользоваться всего один раз, и не понравилось, т.к. сильно не предсказуемо куда он сядет. А так всегда в ручную сажу, т.к. рельеф местности холмистый. Но теперь, когда точку посадки можно примерно определить и задать вектор взлёта, он же примерно вектор посадки, это уже интересно. Можно пользоваться.
Я то же мечтаю о полётах по точкам, и что? Проект постоянно развивается, всё не сразу…
Согласен, непредсказуемость самого процесса это самое верное определение, того чего не хватает в нынешнем алгоритме посадки.
Под поляной в км. я имел ввиду не точность самого места приземления, а площадь выполнение всех LND маневров ,когда нет уверенности что модель в процессе не зацепится за фонарный столб, не сядет на лес или охраняемую территорию, у нас хоть местность не особо холмистая, но летать приходится на весьма ограниченных пространствах, и когда самик кружа выключает мотор летя в сторону опасного объекта нервишек не хватает , чтобы не отключить этот LND и поддать газку.
Новый вариант в этом плане выглядит по интересней.
Я извиняюсь, может плохо искал ,а где с этим кодом можно ознакомится? Честно обещаю не нарушать Вашу идиологию и не реализовывать полет по точкам😁.
Если серьезно ,то планирую собрать еще один экземпляр АП и весьма заманчиво взять проц. по проще и по дешевле например 1284.
Я представляю это себе так (не уверен ,что это правильно и нужно): отправляем на борт то что хотим записать, он возвращает хеш(ну или обратно все то что принял) база проверяет что данные приняты верно и отправляет команду на запись, борт отвечает ОК. или игнорит по Т.A.
Меня тоже запишите в команду мечтателей, возможно вместе мы быстрей дождемся 😁.
Пока собираю данные по наземке и думаю над механикой (уж больно стандартные сервы не внушают доверия с моей тяжелой антенной) надеюсь к весне собрать,скажите это актуальная на данный момент версия rcopen.com/forum/f8/topic162911/532 или что то уже поменялось?
Нас уже двое…
Я уже выкладывал свою конструкцию наземки, но в другом форуме. Кинь мне в личку почту, я чертежи своей наземки кину и фотки.
скажите это актуальная на данный момент версия OSD на ATmega1281 или что то уже поменялось?
А по древнее не мог найти? Это ещё с пиродатчиками… Причём без вертикальной пары.
Вместе с наземкой вышлю последнюю версию АП.
Какие пиродатчики, это же наземка… Вроде последняя.
А наземка… Пардон.
Нас уже двое…
C какого двоя? Сергей, опять считать разучился?
Нас уже двое…
+1 Четверо? )))
Ещё голосуем…
Сергей Dacor, у тебя вроде же есть другие АП? В них есть точки? Часто ими пользуешься?
Вспоминаю как Тимофея уламывали… Ну сделал он в конце концов ( у него бизнес, пришлось). Ну и что? Так… кое-кто побаловался и на этом все закончилось…
ПОЧЕМУ, вы не хотите управлять вашими моделями? Ведь в FBW это так просто и ненапряжно… Сознательные вылеты за зону действия РУ/видео имхо не аргумент, а верх расп безалаберного отношения к полетам…
Лучше помогите решить задачку для 8-го класса:
Есть прямая через начало координат, определенная точкой x1y1.
Есть точка с координатами x2y2 в общем случае не на этой прямой.
Найти координаты точек на этой прямой, удаленные от x2y2 на расстояние L…
Желательно не использовать тригонометрию и оптимизировать по количеству умножений/делений.
Сергей посмотрите библиотеку WildMagic по этой ссылке www.geometrictools.com/Downloads/Downloads.html (файл Wm5IntrLine2Circle2.cpp)
Она с исходниками и код написан очень оптимально.
И плюс есть теоретические выкладки, что тоже полезно для понимания.
bool IntrLine2Circle2::Find (const Vector2& origin, const Vector2& direction, const Vector2& center, Real radius, int& rootCount, Real t[2])
// Intersection of a the line P+t*D and the circle |X-C| = R. The line
// direction is unit length. The t value is a root to the quadratic
// equation:
// 0 = |t*D+P-C|^2 - R^2
// = t^2 + 2*Dot(D,P-C)*t + |P-C|^2-R^2
// = t^2 + 2*a1*t + a0
// If two roots are returned, the order is T[0] < T[1].
Vector2 diff = origin - center;
Real a0 = diff.SquaredLength() - radius*radius;
Real a1 = direction.Dot(diff);
Real discr = a1*a1 - a0;
if (discr > ZERO_TOLERANCE) {
rootCount = 2;
discr = Sqrt(discr);
t[0] = -a1 - discr;
t[1] = -a1 + discr;
} else if (discr < -ZERO_TOLERANCE) {
rootCount = 0;
} else // discr == 0
rootCount = 1;
t[0] = -a1;
return rootCount != 0;
Во всех имеющихся АП нет функции полета по точкам (((. А попробовать хотелось бы.
Да и как звучит:" А я сам себе АП спаял. С возвратом, авто взлетом и посадкой. Да, кстати, он и по точкам летать может. Правда прошивка и разработка не моя, но сделал то все своими руками…"
Это все конечно шутка ))).
