Хочу спаять MicroStar2000
Vitaly
Я MicroStar 2000 не собирал, поэтому по прошивкам ничего посоветовать не могу. Спроси у автора. У меня всего-лишь завалялся архив с исходниками и разводками , и я все это выложил.
AlexВ
airbus (14-12-2001 15:25)
А я уже спаял, Клевая штука!  Фотки можно глянуть здесь: mp8000.rcclubs.com Есть вопросы, задавайте. Помогу, чем могу.
Вопрос к тем кто уже спаял 😃
Какие готовые приемники можно использовать с данной аппаратурой? Я в смысле какой тип сигнала формирует кодер, (РСМ или РРМ) и стандартен ли он? Есть ли диаграммы? Я бы хотел сделать “умный” декодер на модели с использованием микроконтролера.
Так-же ВЧ блок кто-то делал или нет?
alexeyvilkin
AlexВ (23-01-2002 18:27)
Привет!
Кодер MStar2000 формирует стандартный РРМ-сигнал, с таким передатчиком будет работать, я так думаю, большинство РРМ приемников.
С изготовлением ВЧ блока есть, на мой взгляд, несколько проблем:
  • софт для кодера и софт для ВЧ-модуля (если использовать его отдельно) заточены под 50, 53 и 72 МГц;
  • сложно достать VCO (управляемый напряжением генератор) фирмы Epson и PLL синтезатор LMX2306 фирмы National Semiconductor (это вам не Motorola, которая на каждом углу продается).
Софт для standalone версии можно, конечно, написать и самому, а вот детальки - проблема.
Желаю удачи!
2 months later
anm
Вилкин Алексей (27-12-2001 12:59)
При покупке памяти 93С86 не берите FM93C86AEM8 фирмы FAIRCHILD, в данном устройстве она не работает, проверено на собственном опыте. Работает ATMEL, SGS-THOMSON, MICROCHIP.
у меня при попытки фоматирования EEPROM 93LC86-I/P (Microchip) все зависает напроч.
Может есть какие идеи? Сколько времени идет форматирование?
7 days later
Гена
посмотрите www.remicon.ru/pcb/price
Это Москва
alexeyvilkin
Александр М. (12-04-2002 06:01)
Форматирование идет быстро (считанные секунды).
По поводу зависания при форматировании, пока, сказать ничего не могу 😦
DjAndy
В корпусе какой недорогой аппаратуры легче всего делать переделки под MicroStar2000 ? Делать механику и корпус хуже всего.
anm
Вилкин Алексей (19-04-2002 23:24)
Попробовал совсем без ПЗУ и с ПЗУ 93С46 Atmel от сетевушки. Зависаний нет но во второй строке всякая ерунда, нет контроля питания, таймер тикает медленно, на кнопки не реагирует. Похоже придется искать именно 93с86.
DjAndy
Алексей, не знаю как часто ты читаешь почту, написал на два твоих адреса, ответа вообще никакого. Может здесь прочтёшь. И так. В архиве файлов MicroStar2000 есть два вложенных архива с разводкой в gerber - Erev20.zip и Eproto20.zip. На какой из них обратить внимание ? И что касается аппетур, вышли мне pls, если не жаль конечно, откорректированный файл аппертур или откорректированный gerber.
alexeyvilkin
DjAndy (27-04-2002 04:55)
Почту я читаю каждый день, ответ я отправлял дважды, но почта возвращалась. Сообщи точно свой e-mail, и я отправлю еще раз.
P.S. Оба мои адреса работают
Всего хорошего.
DjAndy
Вилкин Алексей (27-04-2002 12:29)
Всего хорошего.
Послал тебе пару писем с реального адреса, может с твоей стороны зарублен выход на шаровые почтовые сервера.
Fedor
Я тоже спаял MS2000. а вообще кто-нибудь делал перекодировщик PPM -> PCM
