Хочу вот своять тахомитер, что норисован на сайте !
только в связи с полным отсудствием радио электронных магазинов, придется делать из того, что есть !
а есть AT90s8535 и 2х строчный LCD - ну я не только тахомитер туда хочу засунуть, но и напряжемитер, и т.д.
как я понял диод при прохождении лопасти засвечивается, т.е. дает импульс на предсилок, а потом на выходной каскад которы формирует сигнал
вот я что хочу спросить - в нормальном положении резистором R8 диод полностью закрыт ?
я аналоговую часть собрал вот ща хочу, чтоб она на том диоде (что у меня) выдавала четкую цифру, - хочу рекоминдации по настройке
В затемненном состоянии фотодиод полностью закрыт это же по схеме видно. Рекомендации по сборке - выбрать транзисторы с коэффициентом усиления больше 300 и аккуратно собрать схему. Никакой настройки не требуется. Фотодиод я взял из мышки.
Спасибо за ответ 😃
что он закрыт я видел !
только что фотодион инфракрасный ни где не написано ( написал бы)
я обычный ставил !
сегодня от мыши попробую !
и еще, ты ICP функцию Timer1 вроде не использовал, или я не прав ?
То, что диод инфракрасный - не имеет значения. Работать будет практически любой. Как там работает програма, я уже не помню. Посмотри исходники, они на C.
поставил за место обычного диода - диод от мышки !
тыкнул осцелографом - все четко заработало а с простым фотодиодом нет
после установки диода я не врубился от куда автогенерация поперла - оказалась лампа накаливания - выключил свет все четко 😃
Виталий, не пробовал вместо фотодиода с транзисторами ставить ИФК приёмник интегрированный, такие сейчас в бытовой аппаратуре повсеместно применяют ?
Не пробовал: просто не смог в тот момент купить. Иначе я бы не стал паять схему усилителя. Вообще проблем там особых быть не должно. Только помни, что в интегрированных приемниках кроме усилителя есть еще ВЧ-фильтры, от помех. Проверь по справочнику, чтобы частота среза не мешала потом обороты мерять.
Да. Посмотрел только что несколько даташитов, максимальная чувствительность на частоте соответствующей каждому конкретному типу фотоприёмника. Примерно +/-4КГц и всё срезается. Хоть бери, да ставь дополнительный ИК светодиод излучающий на нужной частоте, т.е. придётся изменять программу МК с добавлением программируемого выхода нескольких частот - 30, 33, 36, 38, 40 и 56КГц. Или ставить ИК трансиверы от сотовых телефонов, там генерация внутри. Хм. А что, неужели нет интегрированных фотоприёмников без фильтров ?
А зачем?
30.000 об/мин = 30.000 / 60 сек = 500 об/сек = 500 Гц.
Даже если винт трехлопастной, частота не будет выше 1.5 кГц.
Игорь, ты внимательно смотрел список наиболее часто используемых частот ?
К примеру 36KHz +/-4KHz что будет ? 😉 Т.е. всё от 0Hz вплоть 32KHz будет задавлено. Это ж какой моторчик нужно что бы такие обороты (1.920.000 об./мин.) развивать. 😉))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3cc5f6fd3df95500777979b7":{"_id":"3cc5f6fd3df95500777979b7","hid":498,"name":"DjAndy","nick":"DjAndy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3c83fa8b9970730077094600","hid":1670,"title":"Про тахомитер","views_count":2651,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"3c83fa8b99707300770949e4","first_ts":"2002-03-04T22:51:55.000Z","first_user":null,"last_post":"3cc89c109970730077094a1a","last_post_hid":10,"last_ts":"2002-04-26T00:15:12.000Z","last_user":"3cc5f6fd3df95500777979b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
