на модели(losi mini-t) глюки появились…
не реагирует на газ/задний ход… Но если модель чуть чуть подталкнуть, то всё ОК едет разгоняется пока не остановишься… Остановилась-не реагирует…
что может быть??
С рулём всё ок… никаких глюков
а за день до этого при нажатии задн. хода 2 сек ехала ВПЕРЁД а патом назад…
но значительнее медленнее…
у меня приёмник и регулятор на одной схеме-чистил спиртом от налёта(остатки влаги)сушил её но не помогло
что может быть???
Ну если едит с “толчка” то скорее всего щетки умерли или коллектор 😦 была подобная проблема 😃
ну если так то можно ли движок реанимировать???
прочистить коллектор или заменить щётки?
я прав?
хотя странно ему тока около 2х месяцев(((
Мотор наверное проще заменить 😒
1000 р. жалко((
а не может быть проблема в регуляторе и т п???
так как толкать приходится не всегда))
впринципе есть отверстие куда мог снег попасть…
не могло электрику глюкануть?
1000 р. жалко((
Ну так попробуй подцепить любой другой похожий моторчик, лампочку в конце концов,
и всё станет понятно! 😃
всё вылечил!!
на коллекторе был толстый слой нагара(или как его там)…
спиртом поотмывал его и всё ОКейно стало…
спасибо всем…
всё вылечил!!
спасибо всем…
Вот видишь и не в электронике дело 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3fb20ef03df9550077795982":{"_id":"3fb20ef03df9550077795982","hid":2440,"name":"Stich_s","nick":"Stich_s","avatar_id":null,"css":""},"4188f2b63df9550077793425":{"_id":"4188f2b63df9550077793425","hid":4912,"name":"Mixer","nick":"Mixer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48288,"last_post":"6af3633644153b386543bec2","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T18:32:22.033Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"41bef2d0997073007705f45e","hid":16862,"title":"help","views_count":1691,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"41bef2d0997073007705f92b","first_ts":"2004-12-14T14:04:00.000Z","first_user":"4188f2b63df9550077793425","last_post":"41bf8f52997073007705f939","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-12-15T01:11:46.000Z","last_user":"3fb20ef03df9550077795982"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
