Уважаемые спецы! Подскажите, где можно найти схемку отдельной Battery Elimination Circuit? А то совсем не хочется для этого покупать регулятор скорости (надо просто загнать мотопланер на высоту и все…). В московских магазинах таких автоматических выключателей я не нашел, хотя, если верить буржуям, такие штуки в природе существуют (auto cut-off, вроде бы?).
Заранее thanks!
сделай из регулятора скорости, который есть на этом сайте. схема упрощается до безобразия, переписывать программу не надо. 1 ногу соедини с 4 и подай туда питание, можно прямо с приемника. только поставь блокировочные конденсаторы и резистор на 10к. с 6 ноги через инвертор(транзистор +сопротивлюхи) подключи силовой полевик … и свой мотор. 7 нога это управление с приемника 8 -земля и усё.
Мне почему-то кажется, что схемка должна быть еще проще, и микроконтроллер там совсем не нужен. Что-то похожее на реле 😃, которое при достижении где-то пяти вольт должно “отпускать контакты”. Какой-то простой электронный ключик… Только схема никак не складывается 😃
не совсем так ведь там надо мерять длительность импульса ( выход приемника ). если придумаешь без контроллера простой вариант чтобы ключ переключался если длительность импульса превышает некоторый порог то значит получилось. Если простой вариант не придумывается - то лучше с контроллером.
dima (30-05-2002 16:30):
Задача еще проще 😃
Нужно просто остановить мотор при разряде батареи до определенного уровня. Без команды с приемника.
А если тупой компаратор и релюху влепить? чем не простота?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c5e77ed3df9550077797c09":{"_id":"3c5e77ed3df9550077797c09","hid":395,"name":"dim","nick":"dim","avatar_id":null,"css":""},"3cf5c5803df95500777978f9":{"_id":"3cf5c5803df95500777978f9","hid":544,"name":"alexd","nick":"alexd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3cf5c7d79970730077094480","hid":1714,"title":"Схема B.E.C","views_count":3031,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3cf5c7d79970730077094729","first_ts":"2002-05-30T06:33:59.000Z","first_user":"3cf5c5803df95500777978f9","last_post":"3cf7382c9970730077094752","last_post_hid":8,"last_ts":"2002-05-31T08:45:32.000Z","last_user":"3cf5c5803df95500777978f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
