Требуется преобразователь из 5V в 12V, для питания куллера 12В 1 Ватт. Хотелось бы недорогое решение. LM2577 - не стоит того, проще вентилятор на 5В поискать. А если использовать на MC34063. В даташите есть схема включение для Step-UP преобразователя. Потянет ли эта схема такой вентилятор? 1Ватт при 12В, это должно быть в районе 90мА.
С лихвой потянет.
Она до 1,5 А может.
В смысле потянет, вот так как есть в даташите, с этими номиналами?
Вы жжоте 😃
Прямо на Вашем скриншоте написано Vout=12V, Io=100mA😉
Только с вариантом схемы ошиблись, зачем вам инвертор? Смотрите Figure 8. Step−Up Converter
зачем вам инвертор?
Так а какая разница, мне полярность не важна, земля инвертора своя будет в любом случае, и венлилято подключить нужно полярностью не проблема.
Посмотрю этот вариант Figure 8. Step−Up Converter
Спасибо.
Если я не ошибаюсь, стандартный Step-Up выйдет мощнее, чем инвертор. Запас по току не повредит.
Да вы правы.
Вот сваял. Если кому нужно всё в архиве - схема, плата, расчёты.
Работает ГУД!
По входу ток где то 170 мА, нагрузка по выходу 90мА (вентилятор 12V).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b76acd33df955007785c980","hid":175156,"title":"DCDC преобразователь 5V в 12V","views_count":7677,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4b76acd33df955007785d05d","first_ts":"2010-02-13T13:44:51.000Z","first_user":"3e7587103df95500777968ac","last_post":"4b7b52ca3df955007785d069","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-02-17T02:22:02.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
