Преобразователь напряжения для питания свечи.
Glider
В обменнике чата выложена схема драйвера свечи - файл “GDriver.pdf”.
Предупреждая возможные вопросы говорю, что печатки нет, и не будет - схема очень простая, и любой сможет расположить детали “по месту”.
14 days later
Glider
Хотелось бы знать, заинтересовала кого-нибудь моя схема?
Хоть кто-нибудь скачивал ее из обменника?
me-109
Посмотрел, хорошая схема
А радиатор в 100 квадратных сантиметров это опечатка ?
digital
Схема хорошая, если завтра попаду на радиобазар - скажу, легко ли она повторяема, а заодно и сколько это будет стоить.
Идинственное что, если я правильно понял, то этот PWM Step-Down Regulator на максимальный ток в 3А расчитан, у меня же при хорошем накале через свечу идет 3,75А. Проблем по защите не будет?
Vitaly
У современных свечек ток в пределах 2.5 ампер, так что проблем быть не должно. Обычно защита срабатывает на уровне 3.5-4 ампер.
И потом, как ты мерял ток на своей свечке? Если индикатором на дешевой панели, которая гонит ШИМ 12 вольт прямо на свечу, то индикатор там может показывать влажность марсианского грунта. Так что вполне возможно, что твоя свечка реально потребляет меньший ток.
Только по-моему, дроссель лучше мотать не на стержне, а на кольце, а еще лучше - на “чашках”. Намного меньше помех создавать будет.
digital
Виталий (08-06-2002 04:45)
У современных свечек ток в пределах 2.5 ампер…
Ток замерял при постоянном токе (питание просто от аккумулятора) на свечке КС-2, многократно с давних времен, на днях проверил еще раз - 3,50…4.0 А (4,0А - режим лампочки Ильича).
Во всех виденных мною промышленных панелях дросель намотан на стержне 😦 Надо будет действительно на кольце сделать…
Glider
Andrey (08-06-2002 07:44): Во всех виденных мною промышленных панелях дросель намотан на стержне 😦 Надо будет действительно на кольце сделать…
А чем кольцо лучше стержня? Только лишние заморочки с намоткой - провод-то не тоненький. 😃
И по поводу помех тоже не надо волноваться - дрейвер работает недолго, и в то время, когда аппаратура выключена, а без нагрузки он практически не потребляет ток, поэтому и помех нет, впрочем, и под нагрузкой от него не очень высокий уровень помех. “Проверено - мин нет!”
Не ломайте голову, мужуки! 😁
Glider
me-109 (08-06-2002 02:22): А радиатор в 100 квадратных сантиметров это опечатка ?
Нет, не опечатка. 100 кв.см - это пластина размером 50х100 мм, ес-сно, площадь обеих сторон.
digital
Andrey (08-06-2002 03:39)
… если завтра попаду на радиобазар - скажу, легко ли она повторяема, а заодно и сколько это будет стоить.
Итак, повторяемость возможна, но не совсем…
Микросхему купить можно, но только под заказ! (читай: в глубинке нельзя совсем 😦 ), стоимость $2,64, диод Шотки - еще бакс (и то похожий, а не тот что в схеме), итого баксов на 7 с индикатором набежит…
А нарисовать чего-нибудь на базе TL3842 (2842), 3, 4, 5 возможно? их выпускает целая куча фирм, на базаре валом и цена 50 центов. Ну еще MOSFET нужен будет, это еще 75 центов.
Главное, что повторяемость была бы очень хорошей…
Glider
Что есть “глубинка”? 😁
Нижний Тагил (2.5 тышшы верст от Московии) можно отнести к этой категории?
Я покупал эту МС тоже “на заказ”, привезли через 4 дня. Правда за $3.5. Но это уже - издержки “глубинки”… 😦
Про диод я тоже написал. И про амперметр… Как в известном анегдоте - “Не нравится красное, поставьте синее!”. 😉
Я считаю, что повторяемость схемы зависит не столько от возможности КУПИТЬ детали, сколько от того, что ее (схему) не надо будет НАСТРАИВАТЬ после пайки этих самых деталей. 😮
me-109
Glider (08-06-2002 18:34)
Ты же вроде говорил КПД 75%
а на свече 1.5*3 - 4.5 вата
тогда 1.5 вата ну пускай 2.0 на микросхеме - не великоват ли радиатор ?
Glider
Пиведенные данные - из datasheet, это стандартный расклад по КПД, а зависимости от величины питающего напряжения. Рекомендуемые размеры радиатора от туда же.
Не нравится большой, ставь маленький. Я же написал, что в качестве радиатора (который большим НИКОГДА не бывает) рекомендую использовать лицевую панель устройства, а ее размеры вряд ли будут меньше, чем 50*100 мм.
И хватит толочь воду в ступе.
me-109
Вентилятор не нужен и то ладно 😃
NiM
Где можно саму схему увидеть? Как и где скачать файл GDriver.pdf.
Я его не нашел 😦
Glider
Схема пролежала в обменнике 1 месяц, и была удалена. 😦
Напишите мне на емейл, и я вышлю Вам схему.
Glider
За последний день сразу 4 человека попросили схему драйвера свечи!!!
Вторично выкладываю в обменник файл GDriver.pdf.
Пользуйтесь на здоровье! 😁
ufo
Схема вполне повторябельна 😃
Спасибо дядька Glider !
Удачи!
Николай.
Serg
Здравствуйте Glider!
Подскажите где этот таинственный обменник-как не ищу его -не могу найти!
Помогите пожалуйста- очень интересная тема.
Glider
Обменник находится в чате сайта. Для начала необходимо зарегистрироваться в чате, зайти в него, и уж там… 😃
2 years later
Aviator73
Glider:
Подскажите пожалуйста, почему собранная схема имеет очень узкий диапазон регулировки выходного тока? Измерял амперметром при подключенной свечке. Регулируется в пределах 0,5 А, т.е. , например, от 2,5 до 3А, или от 1,5 до 2 А…
Пробовал ставить вместо R1 и R2 подстречные резисторы - влияют только на участок, в котором происходит изменение выходного тока опять же в пределах в пол-ампера. Может ли это из-за переменника, который вместо рекомендованных 150 Ом используется 100 Ом (150 Ом не нашел).
Буду очень рад, если поможете разобраться…
boroda_de
На Вашем месте я-бы посмотрел на дату сообщения и статус пользователя…
Aviator73
boroda_de:
Я и посмотрел… Это как-то влияет на работоспособность обсуждаемой схемы? 😉
Ну и ладно… Раз некому сказать по существу - буду сам разбираться…
И на том спасибо.
lva
boroda_de:
Уважаемый boroda_de!
Не подскажете ли Вы каким образом влияет статус одного пользователя на проблемы, возникшие у другого. Может лучше было бы предложить свою помощь. Или по крайней промолчать, если таковой не имеется!
Заранее извините за резкое высказывание.
Виктор.
Добавлено
Aviator73:
И на том спасибо.
Сходите по указанной ниже ссылке, там возможно получите ответ на интересующий Вас вопрос. Потому как там статус нужного Вам пользователя вполне приемлем для ответов на любые вопросы.
www.rcmaster.ru/forum/
Виктор.
Aviator73
lva:
Виктор.
Спасибо, Виктор, за понимание (и ссылку)!
Однако уже подсказали (спасибо Диме из Минска). Все работает на ура.
