Питание приемника и ходового мотора
Aviator73
Сильно не пинайте, если вопрос уже надоел…
Собственно что хочу спросить. Пока строится самолет, сделал простую р/у машинку на базе какой-то китайской игрушки. Но не знаю, можно ли запитывать приемник с сервами и ходовые моторчики от одного источника тока? Регулятор хода механический (серва коммутирует ходовые моторчики), не выйдет ли из строя приемник в таком случае от бросков по питанию, мотор ведь нагрузка индуктивная, обратные токи имеют место быть?
Буду премного благодарен за любой совет.
Dmitry_SA
Aviator73:
Если мотор в одну сторону вращается -> вешай шотки впараллель ему. … а какой вообще мощности моторы?
BALAL
Обычно двигатель включается регулятором непосредственно к аккумулятору, а приёмник и серво - через стабилизатор, понижающий напряжение аккумуляторов и находящийся в составе регулятора. ☕
А будут ли помехи - предсказать практически невозможно, только пробовать…
Диод Шоттки просто необходим, в простых регуляторах его обычно не ставят, предполагая, что моделист поставит его непосредственно на двигатель…
Dmitry_SA
BALAL:
В простых регуляторах хватает дионда в полевике.
Aviator73
Dmitry_SA:
Мотор вращается в обе стороны (точнее два мотора, чтоб дифференциал не городить - игрушка все же).
Моторы от р/у китайской машинки (двух командной дискретной), без обозначений.
На вид довольно цивильные 😃
Добавлено
BALAL:
Это понятно если регулятор электронный. Но у меня механический, на качалке сервы контакты, снизу печатная плата, качалка перемещается с контактами, они скользят по плате и в зависимости от направления поворота подключают моторы к батарее то в одной, то в другай полярности - для ездые вперед и назад.
В этом случае можно ли моторы и приемную часть с сервами питать от одного источника? Вот в чем собственно и вопрос 😉
Dmitry_SA
Aviator73:
Добавлено
легко
Aviator73
Dmitry_SA:
легко
Мухоморы можно есть? Можно! Только помрешь… 😉
Т.е. ничего страшного с приемником и сервами в моем случае не случится? Или как?
Чего-то запутался совсем…
dmitryu
Aviator73:
С приёмником и сервами ничего не случится. Все выбросы сгладит аккумулятор. Если очень боишься - поставь параллельно аккумулятору конденсатор на пару тыщ мкФ и защитный диод P6KE6.8
Самое плохое что может быть - малый радиус действия из-за помех от моторчиков. У меня танк с парой советских игрушечных моторчиков не уезжал от передатчика и на 5 метров. После замены моторчиков на мабучи от магнитол - работает в пределах квартиры (на улице просто не пробовал).
