ремонт
heli777
Поиск по слову “ремонт” ничего конкретного, кроме Геннадия из " Термика", больше не дал.
А проблема вот в чём:
Самопроизвольно пробило ВЕС на регуляторе хода и на электронику попало 24В, одна серва задымилась, всё остальное умерло моментально. Соответственно хотелось бы отремонтировать 4 сервопривода, приёмник, гироскоп ну и сам регулятор…
Русинов_Сергей
Нынешнее оборудование - одноразовое. Его ремонт оправдан только в случае выполнения его своими силами.
ubd
Вот при таких напряжениях, рекомендуют использовать отдельное бортовое питание. И тот ВЕС что у Вас питал всё, расчитан ли он, что бы на него подавали 24V ? Может по этому он и сгорел…
Сам занимаюсь ремонтом, и с этим согласен полностью.
heli777
А нельзя ли поконкретнее насчёт ремонта? А всякие “если бы да кабы”… постиь в курилку? Если не можете помочь, то и не обязательно здесь писать 😃
Регуль с ВЕСом уважаемого производителя ( не с хоббисити) и использовались строго по инструкции.
Aleksey_Gorelikov
Русинов_Сергей:
Полностью согласен. Или ремонтируйте сами, или в магазин за новыми. Будете сами пытаться - обращайтесь, поможем чем сможем. Разбирайте, подробно фоткайте и сюда. Скорее всего приемник и гириком - погорели стабилизаторы типа кренок, может конденцаторы повзрывались. С этим вы и сами справитесь. Если стабилизаторы пробило и умерла мелочевка - там сама микруха приемника или операционник в гире - тоже реально. Если микроконтроллер в декодере приемника или тоже микроконтроллер в гире - тут действительно проще новый купить, а этот на детальки разобрать. С сервами - смотря что у них внутри, но вероятность, что остался лишь набор отличных корпусов и шестеренок - 95%
С регулем - проще. Должен остаться рабочим. А бек или починить или выкинуть и использовать внешний.
Можете попытаться обратиться к Tumbzik , если предложенная вами цена вопроса его устроит - может возьмется. Спросите “сколько возьмешь за ремонт” - точно так же посоветует выкинуть. Просто ремонт такой мелочевки с трудом окупает затраты по времени. Заниматься этим выгодно если основная работа подразумевает ковыряние в носу целый день, или объемы безграничны. А так… Вариантов не много, либо в Термик, либо на помойку.
heli777:
Во, кстати, самы разумный вариант. Если производитель _УВАЖАЕМЫЙ_ и использовалось по инструкции - верните производителю, пусть некачественный товар ремонтирует или меняет. Может и платить ничего не придется.
heli777
К производителю не вариант: хоть электроника и не использовалась ( сгорела при настройках), но куплен это всё было “там” и из-за нашей почты, 2 месяца назад. Так, что пошлют скорее всего. Да и производитель один,а продавец совершенно другой.
С регулем всё более-менее понятно: там одна длеталюха сгорела, но маркировку видно.
А всё остальное тогда буду разбирать/фоткать и выкладывать. К Тумбзику тоже попробую обратиться.
Syberian
Вот вам конкретнее не бывает.
После подачи даже 7 вольт (а тут аж 24) любое оборудование с микроконтроллерами и без внутренних стабилизаторов выгорает насмерть и окончательно. А это как раз сервы (макс. 6.6В), приемник и гира. Ремонт эквивалентен покупке новых, если не дороже.
Очень прискорбно, что “уважаемые” продают такое откровенное г**но, которое не вызывает КЗ с выгоранием дорожек в регуляторе в случае поломки, а лупит весь борт в низковольтную цепь.
skydiver
а вот и нет, спалил на днях серву хайтековскую от 12В, взорвался электролит на входе- перепаял-всё гуд)
МаркАнтоний
Однозначно заявлять, что всё плохо нельзя никогда! Обязательно нужно посмотреть что сгорело, оно того стоит!
heli777
Ну в общем всё пока в “Термике”, а дальше видно будет.
Gra4
Совет топикстартёру, найдите среди знакомых человека на “ты” с электроникой, если человек с головой, то узрит тему за полчаса, или мы поможем, ремонт - всегда дешевле покупки нового девайса, а гореть (три раза через плечё) может будет ещё не раз, так лучше найти чела для ремонта.
Насчёт 7 вольт и гибели от них микроконтролеров - полная чушь, на свой сервотестер не раз подавал 12 вольт вместо пяти в запарке, и ничего, собирал вроде на пике. Не знаю как в гире, но в приёмниках всегда стоит на входе енка.
8 months later
heli777
Подниму ка темку, ибо до сих пор актуально 😦 С апреля месяца вся эта электроника после термика попала к уважаемому TUMBZIKу (Михаилу) и вот недавно забрал обратно-без каких-либо изменений 😦 Может еще есть желающие повозиться ?
ubd
Ни кто тебе такой ремонт делать не будет, у тебя там сгорело всё. ДЕШЕВЛЕ купить всё новое!
Aleksey_Gorelikov
А у Мишани времени небыло, или все так плохо? По идее кондюки\стабилизаторы\ прочую рассыпуху он бы проверил да поменял, а если что-то специализированное\редкостное\микроконтроллерное накернилось - то тут уже врядли что поможет. Разве что с такого же другого комплекта снять… 😃
