Альтернативная прошивка к FlySky/Turnigy/I-Max/Eurle (Кодер Fokus-a - MSV)
Вячеслав_Михеев
ВитГо:
спасибо за совет Алексей!
действительно переназначил на ком2 и все заработало…
и после этого полтора часа мучался (хочется употребить другое слово) со шлейфом программатора… разъемы обжаты плохо… половина ног не звонятся… пришлось разобрать одну сторону и в итоге подпаяться (почему то я обжать тоже не смог 😦(
вот вам и “ты за работу а она за тебя” 😦(
пошел спать…
Виталий, у вас напряжение питания аппа правильно показывает?☕
Stepan_M
Aleksey_Gorelikov:
З.Ы, Александром, я так понимаю вы меня зовете…
С уважением, Алексей.
Извините Алексей, вчера писал впопыхах только прошил перед концом рабочего дня уже торопили уходить.
  1. Оставлял аппу включенную на 1 мин - не инициализируется. При повторном включении дает калибровку. У меня питание 3S липо.
Положение тумблеров имеет значение при включении?
2.С помощью шаманского бубна 😃 удалось откалибровать - после выхода в главное меню покрутил все три крутилки - они все заработали, на экране, и при последующем включении калибровка не включилась.
Кстакти до этого в калибровочном меню нижнюю крутилку тоже калибровал и центр выделялся квадратиком.
  1. Сегодня канал газа работает нормально -98 + 95
Огромное спасибо, буду изучать, может даже полетать сегодня удастся.
  1. Воткнул в тренерский разъем шнурок симулятора похоже что там ппм сигнала нет.
    Модуль работает нормально на самолете сервы гоняет правда дифференциал еще не настроил на оба крыла.
    Алексею 😃
Aleksey_Gorelikov
насчет тренерского шнурка - если честно даже не обращал внимание на схему переключения. Посмотрю вечером, возможно надо будет активизировать выход шнурка микроконтроллером.
Собственно, в прошивке на данный момент не предусмотрены ни функции тренера, ни ученика.
Ну и - не сохраняется значение алармов батарейки. Просто не брался еще смотреть в чем дело.
По крутилкам - работает только левая задняя, та, что калибруется и по меню перемещает.
В самой прошивке есть SW2 - он не работает потому что его в турниджи просто нет 😃
Ну и по тумблерам - я пока оставил в соответвии со схемой турниджи (точнее надписями на тумблерах). Наверное имеет резон поменять местами тумблера t/hold и trener. Тхолд нужен чтобы двиг глушить и фиксация как-бы и не нужна. А на тренере - вроде бы сейчас SW3 висит - ему фиксация не помешает.
Правда для электричек фиксация тхолд предпочтительней.
Собственно, исходники есть, все что нужно - поменять местами название свитчей в def.h
Надо будет - пишите, сделаю.
По поводу включения со второго раза. Я хоть не телепат, но кажется догдал в чем может быть проблема. Она может быть в вашем программаторе. Наверно он не отпускает линию сброса. Попробуйте прошить и отключить программатор. Должно запуститься сразу.
Stepan_M
Aleksey_Gorelikov:
Алексей, после прошивки я сразу же отключил программатор.
Сейчас поигрался с аппаратурой - намиксил себе всего что пока мог придумать на свой пенолет - 3 полетных режима с разными расходами и миксерами и еще кривую газа.
Вечером попробую сохранить епром отдельно и заново прошить флэш.
За выход ППМ с тренерского разъема был бы очень признателен - часто пользуюсь симулятором.
Тротле кат как раз то что надо.
Скачал инструкцию к кодеру Фокуса, пока не разобрался как назначать дополнительные тумблеры.
Вячеслав_Михеев
Stepan_M:
я бы почитал инструкцию к кодеру Фокуса, если можно дайте ссылочку.
так как аппаратура которую прошивал Aleksey_Gorelikov сейчас у меня, и я намерен подпоять к вечеру разъем от программатора к ней, то думаю одолею с помощью Алексея разъем под шнурик ☕
Stepan_M
А вот пожалуста dollop.narod.ru/Instruction_coder.pdf не очень подробная но если аппа под рукой можно разобраться.
Пока на своей турниги пользовался только 3х позиционным тумблером и Тротле кат. Еще один тублер выходит на дискретный канал.
Пойду полетаю вечером отпишусь о впечатлениях.
Вячеслав_Михеев
Stepan_M:
спасибо😒
Aleksey_Gorelikov
Посмотрел коммутацию тренер\ученик на схеме. Собственно, судя по схеме то, что идет на вч-модуль и разъем тренер\ученик - одна и таже линия. Т.е. если ппм на вч-модуле присутвует, то и на разъеме должен быть.
У кого не работает с симом - а до перешивки (с родной прошивкой) работал???
Там нестандартная для этих разъемов амплитуда в 5волт. Может в этом дело? Или в полярности… Но это в случае, если с родной прошивкой тоже не работало.
Stepan_M
Aleksey_Gorelikov:
С родной прошивкой шнурок заводился без проблем.
Проверил на другом передатчике работает.
Менял полярность на IPPM - не работает, а модуль корона завелся без проблем, так и летал.
Доберусь до осциллографа посмотрю в чем дело.
Да и сегодня как показали полевые испытания звук аларма хорошо бы сделать погромче - при срабатывании слабый писк и все - на мультиплексе аппа пищит 10 секунд к примеру.
То же для аларма батарейки. Звук невнятный и легко пропустить.
Кто будет настраивать полетные режимы - триммера на каждый полетный режим настраиваются отдельно - оттриммировали самолет - переключили режим - снова триммируем.
Впечатления от прошивки положительные, вылетал 6 батарей по 9 минут. Видео отчет выложу позже.
Stepan_M
Вячеслав_Михеев:
Stepan Murachev а на шнурке разъем моно или стерео?
На шнурке моно разъем.
Aleksey_Gorelikov
Ну вот у нас и бета-тестеры появились!
Ребят, у меня друг в реанимацию попал. Пока мотаюсь туда-сюда, времени катастрофически ни на что не хватает. Чуть позже посмотрю что можно сделать с вашими пожеланиями.
Слав, если заработает тренерский разъем - выложи Степану хексик.
druksel
доброго всем…,Степан скажите - моделей в памяти пока 3???
Вячеслав_Михеев
druksel:
отвечаю за Алексея, пока 3 модели и увелечение на планируеться;)
druksel
понятно, тепрерь вопрос - попытался считать прошивку с тюринги - пробовал 3 проги - чип бластер авровский,аврстудио и кодевижен…во всех случаях реакция такая - при считывании экран пульта гаснет и программатор выдает ошибку ессно… сам программатор проверен неоднократно - что это может быть???
Aleksey_Gorelikov
скорее всего перепутаны мисо\моси. Даже если чип окажется “залочен” - он нормально считается. Только в файле будет английский алфовит вместо прошивки.
PigTail
Мой вариантик разъема для программирования. Столкнулся с проблемой, китаезы слишком большой кондер в цепь ресет вогнали, родной атмеловский программатор считал что там короткое, временно выпаял кондер, т.к. нет под рукой подходящего смд тантала.
З.Ы. Синий провод на третьей фотке (CLK в первом посте) пришлось перепаять на резистор как у Алексея, атмеловский программатор опять таки не потянул по нагрузке, хотя судя по пайке китаезы именно там подпаивались для прошивки.
Aleksey_Gorelikov
Увеличение кол-во моделей планируется. Как будет время - займусь. Кому не терпится - можно прописать ручками калировки и будет 4 модели.
PigTail:
Можно припаять на площадку возле кнопки, но тогда ни в коем случае не нажимайте кнопки в момент прошивки.
druksel
попробовал поменять местами моси и мисо… - теже яйца… программатор у меня урезанная версия стк-500 при попытке считывания происходит сброс чипа похоже - пробовал при включении переводил передатчик в режим меню - при попытке считать хотя бы фюзы - погас экран а потом выскочила основная картинка экрана
отпаял кондер на ресете - один хрен такая же фигня… еще раз сменил местами мисо и моси - не помогло - че делать???
Aleksey_Gorelikov
М… ребята, даже не знаю что сказать по поводу неработы программатора. У меня программатор протоса AVR910, собранный на меге в дипе навсным монтажем 100 лет назад с максимальными упрощениями (кварц с кондерами, кондер по питанию, стабилизатор на 3,6в), замотанный 10 слоями изоленты. Все работает. СТК-500 - походу тоже самое с другой прошивкой. Может провода до мк слишком длинные? Еще вариант, посмотрите, там какие-то ноги учавствующие в программировании висят на переключателях и (хоть через резюки, но) коротятся на землю. Может программаторы не тянут нагрузку в 300 ом?
druksel
хм… с этим программатором я еще ни разу косяков не ловил… он у меня на железном ком порту висит… и 128 мегу шил и 8 и 13 тиньки - все внутрисхемно и без проблем… а тут не могу понять - тока пытается считать - и сбрасывает считываемый проц - непонятно… 😦
Aleksey_Gorelikov
З.Ы. у меня выходы меги в программаторе без резюков, наверно по этому тянет в любом положении тумблеров 😃
