Господа, если кто сталкивался с подобной вещью - где про них можно почитать или найти ?
Имеется в виду а-ля ОУ, но управлямый цифровым кодом, или в худшем случае - напряжением(наиболее близкое, что встречал - предусилитель АЦП на кристале).
Это цифровые потенциометры от максима, добовляешь ОУ и у тебя широкий диапазон регулировки гейна.
в принципе наверняка есть ОУ с регулировкой в одном корпусе, но напрямую не встречался и не пользовался, так что утверждать не буду
удачи
У меня возник вопрос, что в packaging information подразумевается под BSC ?
А где это нашли?
возможно это информация о заводской упаковке (катушка, лента, колличество в катушке и тд ). дайте ссылку - подскажу
я посмотрел, не увидел нигде такого.
Если Вас интересует тип корпуса, то это в колонке PACKAGE в данной таблице (это та же ссылка что и раньше)
MAX5413-MAX5415.pdf page 11 Package Information
Таблица Common Dimensions параметр e
Этот параметр - шаг выводов. Для корпусов типа TSSOP PGA BGA и некоторых других он задается как N*BSC Вопрос в том, что есть(чему равен) BSC ?
Не знаю точно что значит данное сокращение, но этот параметр (шаг между выводами) указан без допуска, то есть это базовый, точный размер, с малыми допусками. а цифры около него - это и есть шаг между выводами, 0,65мм
Спасибо огромное за разъяснение. Сразу нашел нужный footprint в библиотеке. Оказался - TSSO5x6-G14/X.3
Я на этой фиговине измеритель напряжения делаю для зарядника(связка LM358N + MAX144BCPA + MAX5414)
Добавлено
После изучения даташита на MAX5114 возник еще один вопрос:
В данном устройстве 2 управляемых потенциометра. В даташите сказано что End-to-End Resistance RHL лежит в диапазоне 37.5 50 62.5 КОм.
Означает ли это, что сопротивления потенциометров равны друг другу и лежат в указанном диапазоне, или же один может быть 40КОм а другой 60 КОм ?
СпасОзначает ли это, что сопротивления потенциометров равны друг другу и лежат в указанном диапазоне, или же один может быть 40КОм а другой 60 КОм ?
страница 7, там картинка весьма понятная 😃
под ней написано:
The first bit is an аddress code, allowing one or the other potentiometer
to be selected for programming.
The potentiometers are programmed independently of each other.
я сам не силен в английском, но это значит что резисторы программируются независимо 😃
Я имел ввиду не это 😃
Разброс номиналов в серии 20%
Означает ли что разброс между потенциометрами в одном корпусе тоже 20% ?
Ответ я нашел: 1% или менее…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"41e5a69d3df95500777928c1":{"_id":"41e5a69d3df95500777928c1","hid":5656,"name":"Angels","nick":"Angels","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"42104d93997073007705777f","hid":18815,"title":"Програмируемый(управляемый) усилитель...","views_count":2658,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42104d939970730077057a5b","first_ts":"2005-02-14T07:04:51.000Z","first_user":"41e5a69d3df95500777928c1","last_post":"4212581b9970730077057a6b","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-02-15T20:14:19.000Z","last_user":"41e5a69d3df95500777928c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
