Здравствуйте. Собственно сабж. Сервотестер собрал по одной из мелькавших тут ссылок на Tiny15. Если было уже, ткните носом. 😃
Осциллографа нет.
Заранее спасибо.
Осциллографа нет.
Заранее спасибо.
прийти туда где есть осцилограф
В качестве осцила-показометра можно взять звуковуху компа. Да, фронты загубит, но период прикинуть вполне можно. Прог - море. Наберите в яндексе “виртуальный осц…”
Осциллографа нет.
А жалательно.
У вас рулевой машинки нет? Или вы её подключаете и она не работает от этого сервотестера?
Подробнее о проблеме…
Если взять любые наушники, желательно высокоомные (2Ком и более) и через конденсатор 1 мк, можно послушать что идёт с выхода проца. Канальный импульс очень хорошо слышно, и слышно как он изменяется по длительности.
Собираю регулятор для шпинделя на бесколлекторном двигателе. Сервотестер собрал по такой схеме: www.samoletiki.com/servotester.html .
С наушниками интересная идея. Конденсатор как нужно подключить? И какого типа он должен быть?
Спасибо всем ответившим.
Починил свой осциллограф. Сервотестер работает. Длительность выходного сигнала лежит в диапазоне 1,2-2,8 мс. Это нормально?
Если мне не изменяет склероз, то должОн быть 1.0-2.0мс (-0.3мc)
У Миля 1,6 ± 0,6 мс.
То есть минимум 1,0 мс, максимум 2,2 мс, среднее 1,6 мс.
Там внизу написано:
Если у вас при среднем положении резистора R1 выдается не 1.5 мс (сервы не в среднем положении), то у вашего микроконтроллера внутренний генератор имеет другое значение. Это не страшно, т.к. запас по длительности импульса у тестера большой и вам просто нужно отметить середину, например маркером.
Так что у процов видимо разная частота внутреннего генератора. Может разные процы попробовать. Или может быть у проца ест ькакая то настройка, типакалибровочной константы как у PIC.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48288,"last_post":"6af3633644153b386543bec2","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-10T18:32:22.033Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"4c0d41ae3df95500777e4533","hid":190884,"title":"Как проверить самодельный сервотестер?","views_count":2730,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4c0d41ae3df95500777e501f","first_ts":"2010-06-07T18:59:58.000Z","first_user":"47d908c33df955007777ccf4","last_post":"4c1045f33df95500777e5031","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-06-10T01:54:59.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
