Модернизация Sanwa vg400
У тебя передатчик генерирует четкую гребенку или волнообразную ?
Не обратил внимания. Интересует именно выход PPM на тренерском разъёме? К завтрашнему дню фотку с осциллографа сделаю, если надо.
ага, именно он. фоту - хорошо бы 😉
если подстроечником можно регулировать среднее положение 6-го канала, чем это не пропорциональный канал, если кому надо.
например - замыкаем проводочки в нужное положение (среднее, типа) и выведенным куда угодно потенциометром двигаем пропорциональный канал. то же и к 5-му относится, если на него есть подстроечник.
можно вообще вывести ручечку наружу и открывать закрылки плавно, имея возможность вернуть щелчком в крайние положения…
однако богатая на “тюнинг” санва, жаль туда память и миксеры не запихнуть, хе-хе…
у кого есть фото передней панели нормального 600 пульта, там маркировка на потенциометрах на передней панели интересует.
Дельная мысль 😃
Проводочки никуда замыкать не надо - при незамкнутых и есть среднее положение.
нету 😦
Фотка выходного сигнала VG400. 2В/дел, 0,5мс/дел
Фота морды vg600 есть здесь в барахолке в теме “продам vg400”
Руки чешутся вскрыть родную аппаратуру (надо только пиво допить)…
Позвольте плохой вопрос: как у нее с прикруткой укороченной антены (место соединения) и расчетами под нее - шаг/длина под 40 МГгц, никто не пользовал? Тюнить, так уж модить.
Интересно, в чем может быть дело ? Установки одинаковые в обоих случаях: 2В/дел, 0,5мс/дел.
Фото 1: сигнал с тренерского разъема Sanwa VG400, он заметно отличается от dmitryu.
Фото 2: сигнал с тренерского разъема Futaba T4YF - идеальная форма.
Нужно взять осциллограф с калибратором (генератором прямоугольных импульсов), подключить щуп к калибратору и крутить подстроечник на щупе, пока импульсы прямоугольными не станут.
Если нету калибратора - прицепи к выходу приёмника. Там тоже прямоугольник должен быть.
на первой фотке вход может быть закрыт
Закрытый вход не даёт таких эффектов.
Скорее, судя по осциллограмме, измерения проводились через конденсатор, емкостью 100…1000 пФ
Эффект действительно похож на емкостной, но никаких дополнительных деталей для измерения я не использовал.
На счет необходимости калибровки - есть сомнения, со вторым передатчиком то всё ОК…
PS: открытый или закрытый - фиг знает, осц C1-114/1, входное сопротивление 1МОм, емкость 20пФ
www.prompribors.ru/catalog/oscillografy/s1-1141
тогда другой вариант (не проверял): при измерении земля щупа прицеплялась к чёрному проводу на разъёме (не к земле передатчика).
земля с минуса питания - импульсы нормальные. похоже напутал с разъемом.
У меня вот такой вопрос назрел…
Вобщем приделал еще один тумблер, но вот как узнать что все работает, приемник то 5-и канальный…
Решил тестить в симе, в Пи-Пи-Джое назначил шестой канал как слайдер… короче закрылок у самолета шевелится и даже в нужную сторону, но вот в положении “поднят” и “50%” норма, а в “опущен” как то дрожит он все время 😕 Кварц вынут, хотя может что то не заладилось. Кабель у меня на одном транзисторе, остальные каналы нормально работают. Что скажут гуру по этому поводу?
в калибровке может быть дело.
Да, но в виндусе я вобще мало что могу откалибровать, а вот в симе более-менее.
То есть, закрылок движется куда надо и как надо, но как то не очень…
Может если добавить подстроичник, ижнее положение будет ловиться уверенней?
джитер может присутствовать и в исходном сигнале если, к примеру, вы как и я напутали с раъемом.
я, кстати, делал его по информации с достаточно часто упоминаемого тут сайта (забыл название), так что не исключено. проверить можно без осцилографа: достаточно записать звук с карты в аудио-редакторе и посмотреть на харрактер импульсов. если косые - вероятно дело в сигнале.
Ещенемного помучал сим, в положениии “поднят” закрылок не закрывается полностью, то есть из среднего положения вниз идет полностью, а вверх нет, джитер проподает лишь в положении “опущен” (замкнуты W и 3 провода), и даже когда все разомкнуто дрожит…
Вот подключил на звуковую карту, проводок просто скрученный (но качественно),и что сие значит?
Спасибо!
Ну только-что писал-же об этом. 😠
Без подстроечника на 6-м канале среднее положение не работает - оно почти равно одному из крайних ❗
Сигнал - нормально, от звуковушки особой точности ждать не приходится.
Возможно имеет смысл впаять подстроечный или подобрать постоянный резистор, чтобы появилось среднее положение, не исключено что это решит проблему. Хотя её корень скорее всего в калибровке, для сравнения: у меня в G2 с USB-интерфейсом просто отсутствует среднее положнение, дрожания не наблюдается.
Только что сделал санву теперь уже VG-500 😃 Сделал бы 600,но трёхпозиционного тумблера у себя не нащёл.
