Модернизация Sanwa vg400
Pirat
Доброго времени суток, всем участникам!
Уважаемые, кто сталкивался с проблемой переделки 4-х каналки Sanwa VG400 в шестиканалку Sanwa VG600, раскажите пожалуйста - как сие реализовать?
Или если у кого есть VG600, то не могли бы вы прислать фото платы передатчика? - Вид сверху, вид снизу (с хорошим разрешением). - Буду очень признателен.
Просто на днях, заглянул внутрь передатчика, так там на платке прорисованны места для пайки дополнительных реверсов, расходов, и видимо разъёмов под 2 дополнительных канала. Судя по всему оба передатчика идентичны, за исключением дополнительных механических деталей?!..
По фотографии было бы конечно видны, все изменения.
P.S. мэйл для фото pirat-z@yandex.ru
С уважением, Михаил.
AlexAndr=
Я к своей аппаратуре добавил один канал - работает без проблем!
Если у тебя шифратор передатчика собран на транзисторах, то добавить каналы точно можно, если на микросхеме - не всегда.
Если сможешь срисовать схему с платы передатчика и передать её мне(добавив файл к теме например), попробую помочь - составлю схему доработки(с Sanwa VG400 я не знаком, но схемы многих передатчиков практически одинаковы).
Pirat
AlexAndr=:
Да в том то всё и дело, нужон человек именно с VG600 (дабы внутренности передатчика сфоткать), или (если всё таки это реально), уже сталкивавшийся с переделкой VG400 в шестиканалку.
Схемы то действительно принципиально мало чем отличаются, особенно ВЧ часть.
Просто думается мне, ежели оба передатчика находятся в одной ценовой группе, и даже сказать больше, шестиканалка стоит дешевле, то видимо добавив на “пустые” места пару переключателей, два разъёма, и ещё какую то мелочь, можно получить 6 из 4-х…
Возможно я не прав, но на вид всё выглядит имеено так.
Схему, я вряд ли сресую, ооочень много рисовать надо, да и не разберу маркировку на смд корпусах (мелко больно), но всё равно спасибо.
Pavley
Хм… ну и как, - есть успехи?
я бы тож свою санву переделал… - вопрос только как?!..
SAN
А в сети искали?
Про переделку Хайтековского Флэш4 во Флэш5, какой-то англичанин, кажись, писал.
Может и про вашу аппаратуру уже что-нибудь есть.
6 months later
nicetry
на плате есть разъемы для пятого и шестого канала. пятый работает, шестой - пока не проверял, но скорее всего тоже.
переключатели реверса впаять не проблема, а вот дополнительные потенциометры настройки расходов - хз.
KATUAL
А можно поподробней?
Спасибо!
voraks
Pirat:
Ждите, вышлю.
Александр.
nicetry
да какие там подробности…
пятый - просто тумблер впаиваете в CN5 и все.
шестой - попробую на недельке задействовать, тогда скажу.
Добавлено
Шестой канал:
До последней секунды был уверен, что шестой канал у ВГ600 пропорциональный… щаз! (с) Задорнов. Вобщем впаиваем трехпозиционный переключатель и имеем шестой канал. расходы и реверс не впаивал, но уверен - работают.
резюме: переделка VG400 в VG600 - полная халява.
KATUAL
Вскрыл посмотреть, так там же ничего кроме тумблеров и впаивать не надо, я фигею! Про шестой канал, куда паять уентральный контакт, к центральной площадке? Правильно ли я понимаю, что при подключении к пятому каналу серва будет делать полоборота в какую то сторону из центрального положения или будет два крайних?
nicetry
контакт выглядит так:
W [ o o o ] 3
замыкать W со вторым и W с третьим.
пятый канал - два крайних положения, шестой - два крайних и среднее.
4 months later
KATUAL
Осторожно всунул паяльник и получил пятый канал 😃 , но вот с шестым 😕
Может можно добавит шестой канал и в приемник, который идет с VG400, увидел на башне, корпус как у пятиканального, а шестой на “выкидыше”
вот я и подумал, а вдруг…
А то покупать премник, только чтоб проверить, что у меня на халяву появился еще один канал нехочеться 😂
Спасибо!
lucky75
очень может быть. для примера: 4-канальный приемник с этого сайта превращается в 6-канальный таким же методом, как и этот передатчик.
bender
Не знаю как в этом приёмнике, но обычно на выходе стоит дешифратор на CD4017, а на ней можно до семи каналов организовать.
pentajazz
Добавлено
Шестой канал:
фото переделок в студию!!!
и пояснение - поподробней, пжлста.
и кто-то говорил про переделку приемника - есть приемник санва RX-515 , 5 каналов, можно к нему шестой?
bender
pentajazz:
Игорь, если там стоит CD4017 на выходе, то можно. Посмотри статью Глайдера, он на ней тоже делал дешифратор.
pentajazz
Сергей - какую статью?
у меня совершенно случайно (для симулятора покупал) есть VG400, так прочитав этот топик я ее навернул - страсть.
имелся сгоревший RD6000 (чужой 😃 ), оттуда выдрал платочки маленькие, под выключатели двойных расходов, отлепил и поменял наклейки с обозначениями.
теперь на 400 есть “троттл кат”, т.е. кнопка глушения мотора, как на 6000 спорте и супере (настраивется штатным потенциометром регулировки движения сервы газа)
двойные расходы тоже сделаю, вместо регулировки расходов потенциометрами, буду подключать резюк тумблерком. будут двойные расходы на высоту, элероны.
остается еще один переключатель (был для миксеров)
можно сделать двойные расходы на РУДЕР. хе-хе.
фото будет позже.
пульт не узнать…
pentajazz
судя по схемке надо просто подключиться к свободному выходу и все?
ну, на разъем, понятно, надо еще землю и питание развести…
бум пробовать.
в приемнике 2 микрухи
на одной написано
TA244
7761F
на второй
HC164A
PDE240
чего с ними делать?
статьи подходящей чего-то не нашел
ссылочку можно?
KATUAL
Вроде бы 7761F это приемник, а HC164A дешефратор.
Шестой канал то ли на 11 то ли на 12 ноге должен быть pdf1.alldatasheet.com/…/MC74HC164AD.html
У меня другой вопрос,как этот приемничек аккуратненько вскрыть, боюсь сломать защелки, даи нехотелось бы его покоцать, он то еще на гарантии 😊
pentajazz
а что, приемники на гарантии бывают???
по ссылке даташита нет…, вернее не открывается
выложить сюда смогешь?
bender
Пожалуйста помогите, сфоткайте кто нить разъём изнутри который для кабеля тренер-ученик. У меня все проводки оторвались, я по цветам посмотрю куда что подпаивать.
dmitryu
так и знал, что пригодится 😂
Добавлено
Сейчас у меня на пятом и шестом канале - двухпозиционные тумблеры.
Решил проверить шестой канал - отпаял тумблер и стал замыкать контакты прямо на плате, контролируя PPM осциллографом
А положений-то всего два! 😃
Кто-нибудь проверял - есть ли на шестом канале центральное положение?
Добавлено 2
До меня дошло 😒
Впаял подстроечники на расходы. И точно - то, что по инструкции - регулятор расходов закрылков (канал 6), на самом деле регулирует среднее положение.
Подстроечники - 10 кОм. Дырки в наклейке на передней панели проткнул сначала изнутри (там есть штатные отверстия, через них прицеливался), потом увеличил снаружи.
Если смотреть на переднюю панель передатчика, то первые три добавочных регулятора подстраивают расходы элеронов и рулей, а последний - положение закрылков при среднем положении тумблера
lucky75
dmitryu:
… стал замыкать контакты прямо на плате, контролируя PPM осциллографом
У тебя передатчик генерирует четкую гребенку или волнообразную ?
