Вышел из строя регулятор Hyperion 50А.
На плате сильно греется деталь, на 6 выводов обведенная красным. Имеет маркировку «S10A». Подскажите что это за деталь?
Не походит оно на выпрямительный диод на 10 Ампер 😵
на один - нет, а на пачку - вполне
На пачку тем более не похоже, размер детали уж очень маленький для нескольких диодов по 10 Ампер.
тады я хз - это все , что гуглится по данной маркировке. 😵
Мне одному кажется, что на плате ЕНки не хватает или чего-то похожего? Над верхним левым углом проца.
Все правильно стабилизатор на 5 вольт временно отпаян т.к. вот эта (обведенная красным) шестипалая деталь просаживает напряжение по 5 вольтам и греется.
Сам проц вроде работает, во всяком случае с программой настройки коннектится.
По логике вещей, должна оказаться драйвером плеча моста. Прозвоните дорожки.
Похоже это какой-то преобразователь напряжения для питания драйверов. Знать бы еще его марку, чтобы можно было подыскать замену.
Да это именно преобразователь напряжения для питания драверов. Скорее всего он выдаёт всегда 12В, а на его вход всегда приходит 5В, с той КРЕНки которую выпаяли.
В принципе, можно без этого преобразователя, если используете 3 или 4 банки Li-po. Драйвера питать можно от 8 до 18В. Просто подаёте +аккумулятора, желательно через SMD сопротивление 10 ом, на питание драверов. Судя по плате, 3 нога у драйверов это Vcc - питание. Посмотрите даташит на драйвер, на всякий случай.
Такая схема преобразователя нужна что бы было всегда 12В на открытие транзисторов, да же если используются 2 банки Li-po. Но это не критично, на открытие транзисторов можно подавать от 8 до 18В.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d670b8c3df9550077797706":{"_id":"3d670b8c3df9550077797706","hid":655,"name":"Vladimir_N","nick":"Vladimir_N","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"48aed6ef3df955007777805c":{"_id":"48aed6ef3df955007777805c","hid":37679,"name":"btframework","nick":"btframework","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c37facf3df95500777c65ac","hid":195146,"title":"Помогите опознать деталь","views_count":1694,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4c37facf3df95500777c6930","first_ts":"2010-07-10T04:45:03.000Z","first_user":"3d670b8c3df9550077797706","last_post":"4c3b39593df95500777c6948","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-07-12T15:48:41.000Z","last_user":"3d670b8c3df9550077797706"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
