Полностью заряженная - 8.35В
Указанное 7.4В - всего лишь говорит о напряжении под БОЛЬШОЙ нагрузкой
В реалии - точно такие же 8.3-8.4, как и ваша батарея
Ну и “полностью” разряженная должна быть около 6.5-7В
Точно, 2 банки лития уложенные рядом, как я и думал…
В указанных габаритах можно попробовать уложить батареи от мобильников, но это не здорово из-за дисбалансировки отдельных элементов…
По идее 4 штуки встанет, получим 2400 mAh.
Их надо соединить 2 последовательно (чтобы напряжение набрать, а то напряжение одной заряженной банки - 4.2В), а потом 2 таких сборки параллельно - итого будет 1200мАч
Занятная штучка, радует, что уже 720МГц вместо обычных 400-500МГц стали использовать! (а не радует, что новомодного андроида нету 😃 )
В описании, кстати, указана емкость 3000мАч…
Внутрь видимо сильно большего объема аккумулятор не вставить, могу посоветовать лишь внешний аккум.
Типа такого , но на нужное напряжение и с нужным разъемом
По поводу 3000мАч не факт. На личном опыте часа 2-3 работает, но батарея пока еще не разработанная. Седня разберу, максимальную длину батареи уточнить, нашел много интересных вариантов на hobbycity.com от 2000 mAh и до 5000.
Они любят привирать характеристики, да…
3 часа достойная цифра для такого проца и экрана на полной нагрузке.
При подборе аккума ориентируйтесь на 2S (2 serial) батареи, т.е. 4.2+4.2=8.4 вольта.
Спасибо за инфу!!!
2 dimarik. А расскажите о впечатлениях от пользования вашим планшетником. Как видео на нем без конвертирований не тормозит или требуется конвертировать? Да и вообще краткие + и - если не затруднит 😃 а то захотелось данную модельку приобрести.
Ага, тоже интересно… Это что под Apple сделано, а то так похоже на сайте, все примочки там такие…
Видео без конвертирования. Не, на эпл не похож. Есть ГПС, операционка WINCE 6, флэш, ексель, ворд, пдф. Минусы: 1) батарея, 2) задняя част греется (особенно с ГПС). Так вроде ничего, вот здесь почитать про него можно: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=179441&hl=X10+PC.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"458070c53df9550077787763":{"_id":"458070c53df9550077787763","hid":18923,"name":"leowka","nick":"leowka","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4b5da0263df95500777653e4":{"_id":"4b5da0263df95500777653e4","hid":60120,"name":"dimarik","nick":"dimarik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48289,"last_post":"6af404f300fb687e1670e479","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-11T06:02:27.238Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"}},"topic":{"_id":"4c4e8f343df95500777b2047","hid":197023,"title":"Батарея питания.","views_count":1801,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4c4e8f343df95500777b220f","first_ts":"2010-07-27T07:48:04.000Z","first_user":"4b5da0263df95500777653e4","last_post":"4c5155483df95500777b2229","last_post_hid":14,"last_ts":"2010-07-29T10:17:44.000Z","last_user":"4b5da0263df95500777653e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
