Солнечная батарея на самолете!
pol81
Добрый день! Тут на форумах наткнулся на летающие крыло с солнечными батареями. Нашел на ебее легкую солнечную батарею www.ebay.com/itm/…/251140453008
Вопрос на засыпку на сколько она может продлить полет летающего крыла с двигателем 35-48 1100кв на 3с батарейке 4500ма и как эту батарею подключить, если для поддержания полетной скорости съедается 12ампер?
ADF
Какбэ, под полет на солнечных батареях специальные аппараты проектируют, с развитой несущей способностью, а не просто моторные модели. Летят пока есть солнце, но строго по горизонту, яки планера в потоках.
Прилепливать солнечную батарейку на обычный самолет - как минимум не ясны цели!
ИМХО, если хочется солнечную панель применить, наземную зарядную станцию на её базе сделайте. Тут уж вес и площадь практически ничто не ограничивает, и заряжайте по кругу ваши батарейки от вашего самолета 😃
PS: батарея, что по ссылке, визуально ватт на 20, если под прямой солнечный свет подставить. Делите на вольты, узнаете амперы 😃
7 days later
pol81
В общем заказал следующие вещи :
  1. 40-3x6 solar cells cutting grade cells with wire kit&leadbox DIY kit 45 баксов
  2. 10A MPPT Solar Regulator Charge Controller 12V 24V Autoswitch Solar Panel 27 баксов
Насколько я вычитал каждая батарея дает 2.4-2.8а и 0.5вольта без нагрузки, что бы выдавать 12вольт под нагрузкой надо 16-18вольт батарею
тоесть из этого набора получится 12в и 2.6а . Каждая батарея очень легкая, по этому можно будет увелисить количество в 2 раза, главное что бы хватило площади.
Из этой ссылки www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1439219&p… видно, что летающие крыло размахом 2-2.1м с двигателем 35-48 900кв и 4х3с 5000мап может летать. Такая дальность мне не нужна, по этому сэкономим на весе фпв оборудования и двух батареях для начала.
Крыло еще не решил какое будет. Может кто подскажет ссылку на проект летающего крыла с таким размахом?
Sturman180
Павел, тема занимательная весьма, но специфическая, конечно же.
Та батарея, которая на фото, это, по сути, готовый пользовательский продукт, созданный без учёта необходимости минимизации массы конструкции.
Вам нужны сами кремниевые элементы. Собственно, они (один из вариантов) и запечатлены на тех фото, что есть на РЦ Групс. Их можно найти за существенно меньшую цену, особено в варианте выбраковки (из-за мелких дефектов работоспособные элементы не идут в пром. сборку и их часто распродают с сущестенными скидками)…
pol81
Sturman180:
Я от нее отказался и взял элементы 40-3x6 solar cells cutting grade cells на ибее. посылка уже трекается будем надеятся что скоро придет.
Возник вопрос по поводу защиты от пыли solar cell, чем их можно покрыть, что бы вес особо не добавлялся.
baychi
pol81:
Тонкий прозрачный скотч, снижает токоотдачу примерно на 10%. Вес мизерный, от окислов и пыли защищает.
С лаками не эксперементировал.
Если Вам удасться решить проблемму крепления столь хрупких элементов, защита от пыли будет простой задачей.
Как собираетесь крепить и на какое крыло?
pol81
Почитав инструкции по сборке солнечных панелей , нужно вроде крепить их точечно, максимум в двух точках, ближе к середине, что бы края могли свободно ходить. К такому крепежу подходит очень летающие крыло из линеек школьных по типу этого rcopen.com/forum/f94/topic291648 . Пока ищу оптимальный способ расположения батарей на крыле. Так как планируется 60-72 ячеек это не очень просто 😃 Крыло будет 2010-2100 размахом примерно, состоящие из трех частей. Вес планируется около 4-4,3 кг. Так же думаю о колесиках, так как взлетать с руки врядли получится, так как мотоустановка планируется 35-48 900кв и еее тяги скорее всего не хватит на бросок с руки.
А какие лаки вы бы попробовали испытать. Могу позволить 5-7 штук пустить на эксперимент, так как все равно докупать много.
PSH
pol81:
Не хотелось бы вас расстраивать, но по этой ссылке, у человека, питается от солнца только видеопередатчик, почитайте его тему ещё раз, летел он исключительно на батарейках…
Sturman180
PSH:
у человека, питается от солнца только видеопередатчик…, летел он исключительно на батарейках…
Павел, всё верно, там соотношение масса/площадь крыла/площадь кремния не позволяет эффективно “махать винтом” на энергии солнца, будь речь хоть о ясном экваториальном полудне…
SnakeFishbk
pol81:
О какой пыли вы говорите на высоте более 200 м?
Не забивайте голову, вам же не на Марсе ездить, они (NASA) и то там про это забыли.
pol81:
Многовато, если вы хотите далеко и высоко летать, то нужно малая нагрузка на крыло (менее 25 грамм/дм2), а не “летающий кирпич”. Можете сами прикинуть площадь…(( И для долгого полёта нужно больше планировать, а не лететь на моторе, т.е. набрала высоту 500 метров и планируете вниз на 100 м. в соотношении 1/10 , т.е. на 1 км. В таком режиме и вибрации от мотора равны нулю! Можете посмотреть по моему видео…
Вот здесь есть прошлая тема с реальным результатом.
pol81
SnakeFishbk:
Как он тогда на 80км вдаль и 7 км ввысоту улетел с такой нагрузкой?
PSH
pol81:
Пост #10!!!
baychi
PSH:
Вы ошибаетесь. Он летел в основном на энергии солнца, только не от СБ, а от термиков. 😃
PSH
От энергии Земли тогда уж… ну а 4 батарейки у него так, для балласта лежали.
baychi
PSH:
От энергии Земли
Что за энергия?
PSH:
Батарейки нужны для взлета и гарантированного возврата модели.
Мужик опытный и все его полеты очень хорошо просчитанны. Старается лететь на термиках - и это 50-80% всей энергии полета. 5-10% дают СБ. Остальное - акки. Но на одних акках современный электролет 160-220 км пролететь не может.
pol81
Тут пообщавшись с друзьями, подсказали: можно сделать солнечные батареи съемными: есть погода ставим, нет погоды снимаем для облегчения самолета.Вот задумался как это сделать. Хотя сейчас занят набором каркаса для ЛК.
baychi
pol81:
Проще всего - два комплекта крыльев: c СБ и без.
А вообще под полноценное использование СБ, нужна специальная модель. Использовать их на модели общего назначения , кроме как добавкой для питания борта, нереально.
PS: Если модель сможет подниматься > 3000 м, погода не имеет значения. 😃
GSL
baychi:
Для легкой модели на такой высоте направление полета может определяться направлением ветра. Поэтому погоду игнорировать не получится.
