bec на импульсном преобразователе
Встала необходимость соорудить отдельный BEC, стандартного не хватает.
Выбрал и получил LM2676T-5.0, это импульсный преобразователь с полевиком на выходе, КПД около 90%.
Вообще на импульсных преобразователях это можно делать, или он будет давать помехи апаратуре???/
Вобщем хочется здоровой критики!!! 😃
Тут есть две мысли:
есть готовый SuperBEC, не помню где видел, 35-50 у.е. По виду - явно импульсник, значит делают.
помехи конечно будут, в основном пролезание компонент частоты преобразования в ПЧ приемника. С ними впрочем можно и побороться: а) подбором частоты преобразования б) применением синхронных и/или полифазных выпрямителей в) правильной топологией платы - контур силового тока должен иметь возможно меньшую площадь
P.S.
Меня такая идею тоже посещала, но я её отогнал т.к. летаю на ДВС
не верь, у этого девайса не более 78% и есть грабли при токах близких к мах.
см сюда smd.ru/katalog/impulxsnye/index.khtml
бери MIC4685 BR и корпус мелкий у нее.
проверено, работает без нареканий и до 4А в импульсе до 0,3 сек
Всё работает без проблем и помех (ваш LM2676T-5.0 чип не использовал, говорю в общем), при правильной разводке, как говорилось выше. И на 5В у вас больших проблем не будет с токами до 1-2А, а вот выше придется бороться серьёзно, т.к LC фильтр на выходе должен быть рассчитан на такие токи. Грубо если частота переключения лежит в пределах 20-100кГц, то при наличии хреновых кондеров дроссель должен быть солидным (10000+мГн) а это при токах выше 2А солидный кирпич. Можно конечно посчитать с каким уровнем помех вы можете мериться и тогда можно плесать от него. Но если брать, то лучше на более высокие частотки (выбор мал, но есть) и закупать специальные кондеры с LOW ESR и дроссели на нужный ток.
Прогнать раскладку в Spice и подобрать параметры по потреблению и уровню помех.
Артур
P.S. Если же самому лепить преобразователь по предложенным линкам, то появяться схожие трудности с дросселем и диодом раскачки преобразователя. А там глядишь “Кулибины” не перевелись и простора для решений достаточно.
Я думаю, что использование преобразователей с фиксированной частотой преобразования - в данном случае хорошо. 2676 - как раз такой.
качество выходного напряжения (и соответственно минимальное колличество шумов) можно получить только в том случае, если выходная индуктивность не будет насыщаться. так что внимательнее с ее выбором - и проблем не будет (про топологию уже все сказали)
какой требуется максимальный рабочий ток?
смотрите даташит - стр13, правый верхний график, оттуда берите номинал
вот такие индуктивности (10мкг) вам 100% подойдут, при необходимости можно соединить пару в параллель или последовательно
www.smd.ru/katalog/silxnotonye2/index.khtml
удачи!
На www.smd.ru есть танталовые кондеры low esr, и не так дорого, ИМХО.
