Снова Импульсный BEC
slawan
Лепил рег. для БK, ковырял резюки по хламу и наткнулся в дохлом мопеде Acorp LAN120 и в LAN420 на импульсный стабилизатор 3.3v на AP1509. по д.ш. 4.5 - 22v вход, рег-й выход(2 рез.),2A load.
Вынес на плату, пересч.резистор, вот что вышло:
сверху вниз через отверстия типа перемычка 0.8 медн. провод для теплоотвода.
правда заменил др-ль на SMD-шный тоже из хлама, родное колечко 3гр.весит, а так вся приблуда 2.5гр.
Рез-ты измерений:
Uвх Iвх Uвых Iвых КПД
12v 7ma 5.1v 0 0%
-/- 0.21A 4.98v 0.4A 78%
-/- 0.47A 4.85v 1A 86%
-/- 0,76A 4.81v 1.5A 79%
-/- 1.1A 4.74v 2A 71%
коротковременно 3A грузил, микруха быстро греется, видно кпд уже как у ен-ки 😉
заметно что кпд растёт возле 1A нагрузки.
та-же картина при питании 7.4v
Вот схема:
Печатка:
BEC_1509.zip
При таком весе помоему неплохо, если штуки 3 таких слепить, 7.5гр будет стаб-р. на 3A и 9A кратковременно 😃
да, но такая хрень будет серить неслабо, а если три, то жутко представить что оно будет излучать 😵
по сему вопрос:
Как в фирменных бяках импульсных эту проблеллу решают?
Подозреваю, что после её решения “это” будет весить полкило 😦
an2an
slawan:
Видимо насыщается индуктивность, попробуйте поставить с бОльшим сечением.
AlexN
an2an:
Видимо насыщается индуктивность…
Да там ключ силовой в микрушку встроенный, он и греется, при чем тут индуктивность? 😉
an2an
AlexN:
При том, что когда в step-down преобразователе, насыщается индуктивность, ток через ключ и потери внем возрастают.
К стати, в схемке у Вас ошибочка имеется…
AlexN
an2an:
А дроссель при этом типа не греется? 😉
У автора про нагрев дросселя - ни слова.
an2an:
Ну не у меня конечно 😃 Но диод на схеме подключен не туда, это да.
an2an
AlexN:
Канешна греется, но автор мог и не обратить внимания, примерно как на диод…
slawan
AlexN:
Дроссель не греется, там провод где-то 0.5 витков 20.
А про диод действительно ляпсус, конечно он до дросселя.
an2an:
Родное колечко в мопеде К13х6х3 34витка 0.8 провода, но ни по нагрузочным хар-кам, ни по нагреву м-схемы на большом токе я различий не заметил.
an2an
slawan:
Я ведь не настаиваю, но все же проверил бы и такую теорию…
slawan
an2an:
Проверил, даже на 3A не греется, только м-сх, ну может и диод ешо, причем быстро - секунды 3 и горячие.
да, про просадку выхода тоже ляпнул - провода длинноватые, померил на пр-ле, всегда 4.95 (без нагр. 5.15, 0.4A - 5.05, 1A - 4.95, 2А - 4.95, 3А - 4.93v) но нормально работает постоянно на 1А, на 2А становится горячим секунд за 30.
Вот схемку подправил:
an2an
slawan:
…ну может и диод ешо…
А шотки подогретыми лучше работают, если хочется высокого КПД, то диоды лучше держать теплыми…
AlexN
slawan:
Ну это просто. Текущего мелкого полигона ей не хватает для охлаждения.
Алксандр
slawan:
Есть еще одна неточность - судя по маркировке на плате стоит не 100мкГн, а 10мкГн. Но в любом случае, больше 1А с такой конструкции тяжело снять, даже для 10мкГн в таком корпусе предельный ток около 2А, что означает реально около 1А рабочего.
