У меня Рег МАРКУС 45 OPTO и внешний ВЕС маркус импульсный с ферритовым кольцом. приемник 35 Мгц JETI REX7, предатчик FUTABA t6EXA.
как лучше разместить ВЕС в корпусе самолета чтобы избежать помех? получается, что он на расстоянии 15 см от приемника сейчас да и антена рядом проходит сантиметрах в 5.
Я тоже использую рег МАРКУС 45 OPTO и внешний ВЕС . Только приёмник Футаба 149. Желательно антенну от любых механизмов подальше. Антенна «любит одиночество». Проверьте дальность. Если на земле дальность не менее 500м, оставьте как есть.
ВНИМАТЕЛЬНО намотайте ВХОДНОЙ провод на кольцо, как описано в инструкции. Провода от акка - как можно короче. А то будет как у меня 😃
(аварийная посадка с трясущимися рулевыми и заклиненым газом в полную мощность).
Это я колечко напялил не на вход, а на выход… 😁
Потом, когда все вернули на нужное место - проблема исчезла 😃
Хотя у старха глаза велики - чуть позже отцепил ВЕС и повесил обычный бортовой акк на 6в…
Сейчас на новом самолете стоит такой же ВЕС, с правильно одетым кольцом. Проблем нет (правда, аппаратура 2,4ггц)
А как правильно наматывать (я проверить хочу с тем как у меня намотано)
И входной имеется ввиду в сам BEC? тоесть провод должен быть от аккамулятора к BEC с кольцом?
Да, КАК НИ СТРАННО 😵 Такая вот маркусовская фича… (у регов обычно наоборот, от бека колечко стоит)
У меня к ВЕСу шла отдельная бумага, с подробным описанием сей заморочки. Нужно проводами от акка сделать 4-5 витков в противоположные стороны по колечку… Вроде, на сайте у него это тоже описано…
поищите по форуму- я этот (и не только) ВЕС измерял вдоль и поперек 😃
фонят именно входные провода, помеха лезет в основном на ПЧ (455кгц) - 3-й гармонике частоты преобразования ВЕС…
на 2.4Гиг приемник прямого преобразования, там такого эффекта нет 😃
Дяди, а можно по русски… а то гармоники, преобразования 😃 Канал 35.190 Вроде в нормальных условиях даже с закрытой антеной работает
от канала не зависит. если у вас приемник не на 2.4 Ггц, то возможны помехи- проверяйте дальность на земле. Если будут проблемы- удаляйте антенну от входных проводов.
Да, вы правы. На ППМ есть существенные помехи при дальности от 15-20 метров, что ни делай.
На ПЦМ летал, таких проблем не замечено. Теперь все ясно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"47b2bcd23df9550077b3283d","hid":91620,"title":"Импульсный BEC: могут ли быть помехи?","views_count":2864,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47b2bcd23df9550077b344cb","first_ts":"2008-02-13T09:48:02.000Z","first_user":"43206b5b3df955007778f48f","last_post":"47d6233b3df9550077b344db","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-03-11T06:14:19.000Z","last_user":"43206b5b3df955007778f48f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
