нужна схема V-Tail микшера
Где-то была у меня ссылка на такое изделие, не могу найти. ПО-моему с какого-то польского сайта. Может кто либо подскажет. Кружковцы хотят сделать летающее крыло, а аппаратура не поддерживает миксы:(
rcopen.com/forum/f8/topic57938 - по этой ссылке на нашем форуме точно такая же тема была…
Спасибо! Не дошел до нее - слишком давно это было. Шикарные варианты - дети будут рады. А если еще и сами сделают😁
Пик ,это конечно все замечательно,но нет ли чего-нить подобного на АВР ? пресловутый миксер с “гад же та” работает с откровенными глюками…=(
Вот . Он, правда, для вертолёта, зато исходники на С и открыты. Думаю, без труда переделается для V-tail. Буду рад, если поделитесь результатами.
Вот мой вариан v-tail . В нем включены два алгоритма расчета микса. На практике один дает двойные расходы другой 50 %.Переключаются они перемычкой на вывод 7.
Программа написана на Bascom.Процесcор attiny13
$regfile = “Attiny13.dat”
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 16
Config Portb.3 = Input
Config Portb.4 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Portb.2 = 1
Aileron Alias Pinb.3
Elevator Alias Pinb.4
Prog Alias Pinb.2
Servo_1 Alias Portb.1
Servo_2 Alias Portb.0
Const Duble_centr_servo = 7200
Const Centr_servo = 3600
Const Min_servo = 2400
Const Max_servo = 4800
Const Correction = 267
Dim Aileron_chanel As Long , Elevator_chanel As Long
Dim Servo_1_value As Word , Servo_2_value As Word
Do
Pulsein Aileron_chanel , Pinb , 3 , 1
Pulsein Elevator_chanel , Pinb , 4 , 1
Aileron_chanel = Aileron_chanel * Correction
Aileron_chanel = Aileron_chanel / 100
Elevator_chanel = Elevator_chanel * Correction
Elevator_chanel = Elevator_chanel / 100
Servo_1_value = Elevator_chanel + Aileron_chanel
If Prog = 0 Then
Servo_1_value = Servo_1_value - Centr_servo
Servo_2_value = Elevator_chanel + Centr_servo
Gosub A
Else
Servo_1_value = Servo_1_value / 2
Servo_2_value = Duble_centr_servo + Elevator_chanel
Gosub A
Servo_2_value = Servo_2_value / 2
End If
If Servo_1_value < Min_servo Then Servo_1_value = Min_servo
If Servo_1_value > Max_servo Then Servo_1_value = Max_servo
If Servo_2_value < Min_servo Then Servo_2_value = Min_servo
If Servo_2_value > Max_servo Then Servo_2_value = Max_servo
Pulseout Portb , 0 , Servo_1_value
Pulseout Portb , 1 , Servo_2_value
Loop
A:
Servo_2_value = Servo_2_value - Aileron_chanel
Return
vtail.zip
Огромное спасибо Генадий !! Собрал - все работает без нареканий!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"460811b83df95500777855e3":{"_id":"460811b83df95500777855e3","hid":21704,"name":"wlad","nick":"wlad","avatar_id":null,"css":""},"46d89dac3df9550077781611":{"_id":"46d89dac3df9550077781611","hid":27556,"name":"haron29","nick":"haron29","avatar_id":null,"css":""},"4ad747a03df9550077768f7b":{"_id":"4ad747a03df9550077768f7b","hid":55026,"name":"redric_shuhart","nick":"redric_shuhart","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ce01e433df9550077642ee1","hid":210690,"title":"нужна схема V-Tail микшера","views_count":4307,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4ce01e433df95500776432db","first_ts":"2010-11-14T17:37:07.000Z","first_user":"46d89dac3df9550077781611","last_post":"4daad06b3df95500776432e7","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-04-17T11:35:07.000Z","last_user":"4ad747a03df9550077768f7b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
