Сигнализатр разряда батарей 2S-3S с автовыбором
Можно эту, а можно в этой 2s-6s-auto-675-sound отключить сигнал на жёлтом светодиоде для 3s. На поле оно конечно да, можно сунуть батарею не посмотревши, только я делал сигнализатор для шуруповёрта и не всегда ставиш батарею полностью заряженную, напряжение для определения 3s можно сделать 10.2 в, будет сразу видно можно ещё крутить и ли сразу на зарядку
В архиве прошивка пробуйте.
3s определяется нормально, не горит зелёный и жёлтый диод
Да похоже что то напутал, перепишу выложу.
Поправил, должно работать.
Всё отлично, огромное спасибо!
Дело было вечером, делать было нечего. ))
Решил собрать в СМД варианте.
Вот что вышло, полный вес 4 грамма.
Так как маленького стабилизатора не нашел, а покупать было лень ехать, собрал на TL431. вот схемка.
Кста ти, не плохой low drop получился, на 5.5 вольт еще работает.
Если кому нужна печатка, пишите, правда она в формате Proteus.
ребят, а где схема под прошивку 2s-6s (и может печать есть). Надо под 3s-4s батарею. И какая окончательная прошивка?
Самая первая страница, и первый пост, там и схема и прошивка.
Остальное это уже вариант 2S с побаночным контролем и прошивки к ним.
Так же есть немного измененные прошивки 2S-6S по просьбам форумчан.
А печать примитивная там то деталюх мелочь.
печатка под smd
спасибо, буду пробывать
Я сегодня облетал немного дополненный комплект : сигнализатор с доп каналом, передатчик 433 мГц и бипером выключенным в доп канал. Сигнализатор кукарекает в радиоканал о батарее, плюс давит несущюю для возможности поиска по радио, а бипер в доп канале очень помогает при поиске в траве, слышно в несколько раз дальше чем шуршание сервами, очень помогает. В общем получилась весьма полезная штуковина! Enigm большое спасибо. Вот фото моего творчества…
Печатка к 132 сообщению.
Под Proteus v 7.10 sp0
Немного доработал устройство Спасибо radioham подсказал об ошибке в рисунке принципиальной схемы. Всё поправил, немного изменил звуковую схему (сигналы стали длиннее)
Вот еще дополнение
На выходе 6 идет генерация сигнала - 1сек 0,5 пауза изменен тон на более “вредный” 😃
На выходе 5 - просто изменяется 0/1 - для писчалок со встроенным генератором
Вообщем схема самое то - не надо подбирать делитель для установки уровней - просто
программируем …
Собрал сигнализатр разряда батарей 2S-3S с автовыбором из первого поста.
завелась с пол оборота 😎
Автору большой респект:)
Но прошу переделать прошивку.
Если можно изменить вольтаж сробатывания индикации…
3S
Напряжение полн. Заряж банки-12,30v
Напряж загорания желтого светодиода-11,10v
Напряж загорания красного светодиода-10,50v
Заранее большое спасибо 😃
Зачем вам такие напруги ?
Чисто интересно.
Вот прошивочка.
Определение как 3S произойдет если напруга будет 12.3 или больше если ниже то как 2S.
Остальное как вы просили.
Чисто интересно.Вот прошивочка.
Да вот дело в том что заряженная батарея 3s выдает 12,52 вольт,
так вот летал недавно при сильном ветре на полном газу.😵 При зеленом светодиоде он пролетал где то мин 15 , потом загорелся желтый и я начал разворачивать модель на посадку , как через сек 10 загорается красный и двигатель сразу обороты под минимум, а точнее тяга вообще 0%.😦
Вот и решил что уж лучьше пусть будет так что бы на красном у меня было хотя-бы минутка. 😃
И конечно же хотел бы спросить , а что если переделать так что бы вместо 4 контактов под светодиод и ,бузер выходил 1 конал информационный а именно кол во вольт и через кодер пустить его по частоте скажем на той же что и радио брелки от автосигнализации .
и врезультате освободятся 3 ноги . И можно устроить побаночный контроль.
а приемник ,который можно вмонтировать в пульт , там через декодер и через пик на дисплей ?
Причем кодер и декодер можно сделать тоже на пике.😊
Значит у вас батарея уже плохенькая, раз так себя ведет.
А то что вы описали это есть телеметрия, пройдитесь поиском, что то должно быть на эту тему.
