Какой использовать блок питания для бесколлекторных двигателей
Приценился к блокам питания 0-30В, 50А, оказалось для меня дорого.
Ищу другие варианты:переделать из ATX, но видел опыт переделки до 30А, латр и выпрямитель - но латр, наверное, тоже денег стоит, и вес, и нет защиты.
Может у кого есть опыт, или схема импульсного источника с описанием конструкции для повторения.
А вам зачем от блока питания БК моторы крутить?
Ну так, экспериментирую. Еще на станки хочу поставить. А заряжать аккумуляторы…
В любом случае импульсный блок питания на такие токи, будет дорог и сложен для повторения. Блок питания от компа сложно будет раскачать до 30А, хотя смотря какой блок питания.
Проще сделать блок питания трансформаторный, с линейным очень мощным стабилизатором напряжения. Но транс придётся мотать, и кабариты будут большие если на 50А 12В делать. Но если найти готовый транс, где ни будь, то остальное сделать проще и дешевле.
К сварочным аппаратам присмотритесь.
Да, габариты трансформатора, да и где такой мощный взять, а покупать, тоже наверное денег попросят. Где то видел что трансы параллельно включают. Да и если делать защиту то схема, думаю, будет сравнима по сложности с импульсным. Хотел такой взять www.mastechpowersupply.com/…/prod_73.html но они что то с доставкой в Россию не хотят заморачиваться.
А сварочников вроде вольт 60, и ток стабилизируется?
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот Вам счастье, и недорого 😃
Это я видел, но ток маловат (36) и напряжение только 17. За 100 баксов есть сварочный инвертор 60 вольт 80 А, его можно как трансформатор, а потом линейный стабилизатор. Но 60 вольт это ХХ, а под нагрузкой?
Линейный стабилизатор?? Интересно, и на сколько Вы собираетесь им понижать напряжение? Мощность, которую он должен на себе рассеять уже подсчитывали? Площать радиатора прикидывали? 😃
Дешевых регулируемых стабилизаторов на полтора киловатта, имхо, не бывает.
По идее, сильно не должен проседать. Уж не меньше 30 вольт - точно 😃
AndyBig , совершенно верно, об этом и речь, придется искать импульсный.
Нашел схему mastech hy3030e, вроде все просто, но 30 ампер, думаю что hy3050e похожа. Там TL494, два IRFP840, два трансформатора, индикация на ICL7107, отдельно на TOP223 питание слаботочных цепей.
Проблема только рассчитать мощные трансформаторы.
Там проблемы будут не только в расчете и изготовлении трансов, там еще и разводка влаты достаточно капризная…
Согласен, но гораздо проще налепить модулей на ТОР227 под 200Вт каждый с общим сетевым мостиком получается до 1 кВт в размерах стандартного блока , развязка от сети и все тран-сы - феррит. Насколько надо конкретно Ватт или ампер настолько и набирай. Если малость покумекаешь то и простенькую схемку elwo.ru/publ/spravochniki/top223/2-1-0-285 можно еще больше упростить для модульного варианта. Успехов!
Сами то ппробовали данное решение?
Мысля хорошая только здаётся пока её запустиш
она крови посворачивает не мало да и в паралель
их ставиь идея сомнительная .Разброс повыходу
1.5-2В и такая козья рожа может получится .
лет двадцать назад делал регулируемый источник
в диагонали моста стоял транзистор если правильно помню КТ837
и трансформатор для развязки с отводами по вторичной обмотки
Да пробовал и не однократно, общий выпрямитель существенно все упрощает, а объединение в параллель- разумеется через диоды, так что под нагрузкой все будут пахать одинаково.
успехов.
DMIZDETS, что то мудреная конструкция получится, и еще хотелось бы напряжение регулировать, ну и всякие защиты.
непонимаю в чём проблема вообще … берите бп от компьютера … реально даже 50ампер снять это будет около 4000р стоить … берите китайские бп по 500рублей и параллельте их …
берите сварочный трансформатор кусок алюминия и лепите на него кучу mosfet’ов 10 штук и у вас есть ваши заветные 50A с большим запасом + драйверы это около 1000рублей получаеться
кстати говорят будет лучше если все mosfet делить на 2-3 группы и включать импульсами поочередь так более равномерн тепло расходиться на подложку …
а вообще специализированный бп на такие токи … смотрите в сторону мощных акустических усилителей оттуда можно выдрать такую мощность…
Только при условии, что у всех диодов одинаковые ВАХ. И будет проблема со стабильностью выходного напряжения, т.к. таже ВАХ - нелинейная
для бк мотора пофигу +/- 1 - 2v хотя разница непривысет и половины вольта
Как я понял, импульсные блоки питания параллельно включать можно, но не желательно. Подключать нагрузку нужно через резисторы. А так как ток большой то и резисторы думаю нужны большие.
а чем нежелательно ? … правильно подметили что через диоды втыкать … а в остальном никаких проблем даже для компьютера 2 бп паралелил … правда машина сгорела через полгода но всёже
Как вычитал в сети, через диоды втыкать для горячего резервирования, в общем в сети много шума и полная неразбериха на счет параллельного подключения.
В этом случае диоды нужны, что бы источник с наибольшим напряжением не “запитывал” другие источники, у которых выходное напряжение меньше.
ещё нужно учеть падение напряжения на диодах …
но на самом деле с 2-3 компьютерными БП из одной серии разница меньше 0,1v это некак нескажеться на работе блоков
