Управление текстовым LCD
Volante24
soll2:
Николай, посмотри тут
Спасибо, pdf вроде вразумительный, будем разбираться. Но вроде это отечественная самоделка, непонятно, насколько она совпадает с моими китайскими. Например, насчет страниц и программирования символов. А вот магазинная страница не очень – большинство ссылок оттуда просто не работают…
Кстати, вопрос насчет 4 или 8 бит не совсем понятен. Можно ли по-простому использовать 8-битный режим, не подавая сигналы на четыре из восьми Data pins? Скажем, если мне реально нужны только стандартные английские символы, без псевдографики? Или такое работает только для включения самой 4-битной моды? Я понимаю, 2^4= всего 16, но ведь для чего-то эта мода быда придумана…
Dj_smart
Вот тут много о них radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584
Тут radiokot.ru/lab/controller/04/ более конкретно.
Первая ссылка – начинается какой-то сварой, плотность полезной информации невелика; не знаю, стоит ли читать все 33 страницы если и дальше так же…
А вот вторая ссылка более похожа на описание, но все же слегка со сленгом, так что не всему удается придать смысл. Ладно, будем разбираться.
Вот, кстати, вопрос – Parallel Port выдает мне 3.35в когда Hi. То есть, я могу его непосредственно подсоединять к модулю, так? А то на ряде микросхем (например, присматривался к PLL) требуют не меньше 0.7*V_cc, а это при номинале 5в будет 3.5в – то есть что, нужно городить согласователь, напрямую работать не будет?!
soll2
Честно говоря я на ассемблере сам для PIC интерфейс LCD дисплея не писал, пльзовался компилятором MikroBasic V7.00 там готовые процедуры работы с периферией, АЦП и прочим. Когда себе для работы делал измеритель мощности тепловоза с электропередачей на PIC 16F73 в индикации применял как наши так и импортные дисплеи 16х2 и 8х2 и даже не задумывался, все работало. Главное было правильно указать в каких строках и столбцах что выводить. С AVR не работал. Дисплеи питались вместе с PIC от 5в, единственно для регулировки контрастности ставил потенциометр. LED подсветка при работе от 5в жрет порядка 75ма, для уменьшения в цепь питания LED ставил резистор 51 ом и ток всего аппарата получался 25-30 ма.
4-х битовый режим позволяет сэкономить выводы микроконтроллера за счет передачи байта на вывод в дисплей с двух раз по половинке
AndyBig
Volante24:
А управляющие команды? Те же адреса, например?
Volante24:
Как правило, почти вся 5-вольтовая логика (именно логика) вполне нормально воспринимает уровни 3.3 вольта. Только максимальная частота может снизиться.
Volante24
AndyBig:
Ну, например, LC72131, это PLL для consumer electronics. У нее пины управления как бы логические, но сама микросхема не собственно логика. Так у нее как с этим?
AndyBig
С гибридами сложнее. Там лучше следовать рекомендациям, на входе может и не стандартная логика стоять. Хотя параметры приводятся с запасом, обеспечивающим стабильную работу во всем диапазоне условий. Так что попробовать можно, скорее всего будет работать. Но если и заработает, нужно хорошо погонять и убедиться в стабильности.
